И так сегодня поставил себе ручки от шнивы вперёд, завтра планирую сделать задние ещё...
И так как и обещал правильный фак:
Что бы не жаловались и не считали меня бездушной креведкой буду юзать смайлики
покупаем ручки от шнивы, заднюю левую и заднюю правую... (Ну или если у вас дверей больше или руки кривые то покупаем соответственно больше)
В моём случае машина 5ти дверная, купил 4ре ручки... (На кривизну рук не расчитывал, по этому косячить ни как было нельзя
ПРАВАЯ НАПРАВО, ЛЕВАЯ НАЛЕВО...
ЗАДНИЕ - ЗНАЧИТ БЕЗ ЛИЧИНОК СОВСЕМ
Далее, если с руками определились, нужно ручки переделать и чутка дополнить - чем читаем ниже и зырим
Берём в свои ручки ножовку по металлу и совершая возвратно-поступательные движения отрезаем нафиг хвост ручки который нам сувать некуда (разве что только туда откуда растут руки) да ну и ладно...
Далее берём обычную эпоксидную смолу
(блин реально случайно наткнулся в шкафу на эпоксидку)
На самом деле можно использовать любой клей или что угодно что может засохнуть, в чём можно просверлить дырку, и потом в дырку закрутить саморез...
Да именно саморез, так как я не стал осложнять себе жизнь с метчиком, да и нарезать резьбу там негде... Остальное сопли, а сопли в нашем деле должны быть только от мороза...
Так вот эту самую эпоксидку заливаем в эту полость, на винтик прямо, короче по фото видно
Получается чёта типа того
Еще важный момент, то что на передней части руки, там где она прилегает к кузову, идёт как бы закругление, его надо сточить напильником до ровного состояния...
Так, блин не вытерпел я такого драйва, пошел чаю выпью потом писать дальше буду...
15 минэтс аго...
Дабы исключить калхозинг тяг, сварочные работы, аццкую неудобность "уникальных" деталей...
Дуем в магазин, рынок, базар, ярмарку, к другу в гараж...
И покупаем там, тягу ручки дверной передней от автомобиля ваз 2110... У неё большой шарик, именно тот который нам нужен...
Но тут аццкий замес, тяга очень длинная да и ценниг на неё ИМХО не гуманен ни разу (мне зарядили 150 за штуку, даэбалЯтакие цены подумал я и пошел дальше)...
В процессе поиска выяснил то, что на ЕВРО(дёрг-открыл) ручках от 9ки, стоят такие же тяги, а раз продаются эти нииставые ручки, то и тяги тоже продаются... в итоге купил на рынке эти тяги... Цена по 50 рублей за штуку... Передние длиннее задние короче, но не суть...
Далее дуем в кладовку, гараж, магазин и дыбаем себе лерку М5 с леркодержателем...(я купил в магазе цена за всё 132 рубля, потом пригодится ещё когда нибудь)
укорачиваем тяги до одинакового размера, и режем резьбу, сами тяги тонкие и резьба режется не глубокая, но её более чем достаточно для нас...
Ах да чуть не забыл накручиваем по 2 гайки что бы законтрагаить потом, ну и для пущей важности
далее берём кредитку или любую фигню пластиковую, железную, ЛЮБУЮ...
И делаем вот такой шаблон...
Примеряем шаблон на ручку, должен сидеть как влитой... Если не сидит то
и пробуем ещё раз...
На этом домашняя подготовка заканчивается...
Дуем в гараж снимаем, старую ручку, обшивку двери...
Берём напильник... можно крупный... И пилим дверь под шаблон... Важен тот момент, что на двери есть как бы контур от старой ручки, продавленный металл, по этому когда будете точить ставьте шаблон на 0,5-1 мм выше этого загиба... Ну на месте всё понятно как 2 пальца об асфальт
Далее снимаем замок и в лапке замка сверлим отверстие 4-5мм, тяга должна быть свободна совсем...
Собираем всё в кучу...
Втулку пластиковую (для шарика которая) вынимаем, немного стачиваем один край, что бы селаЮ и вставляем с обратной стороны, тяга будет с задней стороны (как бы дальней по направлению движения машины).
Вставлять шарик в пластиковую втулку лучше пасатижами или в тисках, руками не алё... Ещё желательно помазать это дело чем нибудь на первое время...
ставим ручку: Продеваем тягу в лапку замка, затем вставляем ручку и сдвигаем её назад... Одеваем шайбу на передний винтик и гайкой изнутри прикручиваем ручку (Тут как раз и вылезет тот момент сточили ли вы пластик или нет)...
Далее берем дрель, шуруповёрт, перфоратор, дремель...
И делаем отверстие для самореза, оно должно быть как бы в стороне от старого отверстия и проходить сквозь алюминиево-эпоксидную часть нашей ручки... Через старую дырку от болтика всё прекрасно увидите, где, как и что сверлить... Вкручиваем саморез...
Далее регулировка тут есть пара схем:
Вариант 1 аццтойный: Подводим гайки на тяге так, что бы они касались лапки замка, и контрогаем - так получится схема при которой дверь открывается в конце хода ручки, но за то исключается тот вариант что дверь не будет открываться при открытии машины... Есть так же ещё один минус, ручка может сама возвращаться не до конца и это клиника
Второй вариант: Гайки откручиваются по тяге до тех пор пока лапка замка не дойдёт до щелчка открывания, т.е. полностью выбирается свободный ход лапки, лапка пружинкой давит на тягу всегда... Так получается всё чётко, и открывается и ручка сама возвращается на место, НО обязательно после такой регулировки проверить запирание отпирание дверей с сигналки... Если всё чётко - собираем обшивку и радуемся до мозга соплей дверям открывающимся мизинцем...
Пока всё, но это не конец, если будут новые фото то добавлю...
По любым вопросам обращайтесь...
Фсё устал...
Сообщение отредактировал !PROFF!: 31 January 2010 - 22:54 PM
