Гольфы и их хозяева из Кирова
Сообщений в теме: 12658
#11981 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 00:36 AM
...проверил - работает. собрал все обратно...
Везет.. А у меня вот на приборке VDO перегорела лампочка подсветки спидометра. А я заказать забыл. Придется потом приборку снимать еще раз, сцуко...
Лампу в панели печки я тоже менял когда-то. Самое геморное - расковырять панельку не поломав; у меня лампочка отчего-то вплавилась в пластик, еле выдрал ее, изрядно раскурочив посадочное. Пришлось диод ставить.
#11982 Тоник
Тоник
  • 874 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 01:46 AM
Посоны, подскажите, где в Кирове самые дешёвые шины\диски, и может у кого скидка есть персональная? Озаботился зимними колёсами, покуда до сезона далеко.
#11983 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 11:44 AM
я уже наловчился собирать\разбирать :D старые лампочки пассатижами выкручивал, пальцами не смог. ну то еть пассатижами сдернул немного и дальше рукой уже. так что о плотности контакта какой тут может быть разговор?)))
с печкой да, есть сложности, я боюсь что не поломав не разберу, были прецеденты в жизни))
единственной что грустно, дак это дисплейчик у часов, на фотке видны потеки в левом верхнем и нижнем правом углах, время конечно не мешает смотреть, но не эстетично)
Сообщение отредактировал vince: 27 July 2013 - 12:49 PM
#11984 Tarnum
Tarnum
  • 694 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 13:34 PM
Данильчика видел вчера) приятно было встретить кого нибудь знакомого по пути на дачу) злая мордочка такая у гольфа стала)
#11985 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 13:40 PM
Кстати о встрече - может соберемся на следующих выходных? Меня потом до конца августа не будет)
#11986 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 27 July 2013 - 20:03 PM
Дима, да да, видел тебя тоже. На дороге смотришься отпадно)
Морда да, злая. Но жене теперь не нравится. Зато мне нравится)
#11987 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 18:01 PM
как педаль сцепления мягкой сделать? поменял втулку резиновую у троса, смазал все, какое-то время она мягкая, потом снова начинает как будто тросом о железо скрести
#11988 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 28 July 2013 - 19:14 PM
может шток уже или втулка в коробке?
#11989 Tarnum
Tarnum
  • 694 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 20:44 PM
поменять трос)
#11990 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 28 July 2013 - 21:52 PM
поменять трос)
нооууууууууу...какого х он тогда то мягонький и славный, то наоборот. какие нынче в тренде? автомат иди механические?
не, вот именно подрочешь трос в ушке на коробке, прыснешь смазочки и какое-то время нормал, мягонько и плавно, а потом снова отвратно. я все думаю трос об ушко на коробке трет и скребет из-за этого. старая втулка была вся раздрочена тросом, от неё только верхнее колечко осталось(( поставил когда новую - первое время ок было, потом снова все вернулось на свои места
Сообщение отредактировал vince: 28 July 2013 - 22:18 PM
#11991 Tarnum
Tarnum
  • 694 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 16:56 PM
поменять трос)
трос только механический, авто тоже хорошо но блядь смысл?) один раз отрегулировал и катаешься.
#11992 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 22:56 PM
Нужна  с задней правой двери такая белая качелька для центрального замка,она стоит в верхней левой части двери,если смотреть на неё из салона. она поднимает вверх - вниз пипку центрального замка этой двери.
#11993 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 11:36 AM
вобщем трос спцепы у меня проточил паз в железной втулке, на которой контргайка и регулировочная шайба и видимо как раз когда трос в этот паз попадает - начинает скрести. на скорую руку тросевич смазал, и перевернул, чтобы трос не попадал в эту проточку. так что трос под замену определенно.
кайфово все таки когда он мягко и плавно работает, переключаться проще и не так дергает иной раз
#11994 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:32 PM
А я к карбюраторщику записался-таки, на Полевой.
Расход беспокоит - литров 9 по трассе, я так на бензе разорюсь за август... Давно не был у них, но искать что-то еще просто нет времени.
#11995 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 12:53 PM
я вот тоже к ним хотел смотаться, но потом понял, что не доверю 2ее) как результат - тонны мануалов читал, курил форум, танцы с мультиметром под капотом. и вроде бы все уже окай, самое время успокоиться и ездить, но вот лямбда-зонд я думаю поставить с подогревом, запитать тот самый подогрев с катушки. не дает он мне успокоения)) есть что сказать на этот счет? ну прогреваться быстрее будет, а то так он только после 50-60°с подключается в работу
кстати, как-то в садах у нас бабенции дорогу закидывали ломаным кирпичем, я тогда на них напиздел и еле проехал. не без потерь конечно, порезал малеха правое переднее колесо. не придал значения, так и ездил, а тут на неделе в дождь доехал до дома и слышу характерный «шшшшшшшш». ну что сказать, тот порез взъебало и воздух оттуда самоликвидировался. на докатке тем же вечером сгонял за город и обратно - аккуратно! но все равно её помял в двух местах. Протусовался на шиномонтажке ночью часа полтора. Как итог - заклеили этот порез, завулканизировали, извлекли из покрышки гвоздь, тоже заклеили!!! колесо собрали накалачи - сечет нипель, его тоже махнули. гоняю 3й день, все в поряде. но осадочек остался
подгонит мне кто шняжку для настройки рычага переключения передач? а то я тут удумал огибающий вал, втулки, болтики махнуть в кулисе
Сообщение отредактировал vince: 30 July 2013 - 13:01 PM
#11996 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 16:24 PM
У кого-то из ребят точно была... Я делал 1-разовую пластиковую, по размерам с VWTS. Ниче вроде, настроил всё))
#11997 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 21:05 PM
да вот думаю надо ли, или просто краской палку мазнуть в качестве метки и по ней потом выставить длину
#11998 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 21:21 PM
Сань, там кроме длины еще радиальное положение надо фиксировать - тяги относительно хомута.
С шаблоном как-то надежнее)) Я знаю, что у Тоника был в сове время, но он в Чепецке.... у Дани еще можно поинтересоваться.
#11999 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 21:53 PM
У меня есть, могу взять с собой,звони 89823849658, мне Лёха как то подарил подарил из металла,когда ещё первую машину дербанили.
Сообщение отредактировал Dimbl4: 30 July 2013 - 21:54 PM
#12000 vince
vince
  • 956 сообщений
Отправлено 30 July 2013 - 21:54 PM
а точно...радиальное же ещё, не подумал)) пардон, краска отменяется тогда
Дань, когда к тебе заскочить реально за жгутом реле (расскажешь ещё как подключить его) и за колпачком на задний поводок дворника? ну и вдруг у тебя есть этот шаблончик
У меня есть, могу взять с собой,звони 89823849658, Лёха, ты мне его и подарил как то ,когда ещё первую машину дербанили.
ты в бахте обитаешь, бро?
Сообщение отредактировал vince: 30 July 2013 - 21:56 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых пользователей
