Гольфы и их хозяева из Кирова
#9741
Отправлено 18 June 2012 - 14:43 PM
#9742
Отправлено 18 June 2012 - 15:29 PM
Правильно тебе АЕшечка уже написал, делается это на заведенном двигателе, но не полностью прогретом. По идее надо завести на холодную, дождаться температуры, при которой ты хочешь уже нормальный холостой ход, затем при ослабленном винте прижать направляющую к штифту, который по ней скользит при прогреве, и затянуть болт. На практике лучше всего это делать когда стрелка только выйдет из белой зоны.Миша, спасибо за совет!!! Обязательно попробую! Ты только уточни, проделывать эту операцию нужно на снятом карбе, или можно подлезть, не снимая?
#9743
Отправлено 18 June 2012 - 19:56 PM
упс...для начала мне нужно восстановить работу указателя ТОЖ. Видимо, что-то с самим датчиком в приборке...((На практике лучше всего это делать когда стрелка только выйдет из белой зоны.
#9744
Отправлено 20 June 2012 - 07:26 AM
Лех, увидел тут что ты с карбом мучаешься. Если еще не сделал то попробуй ослабить винт что указан красной стрелкой на картинке, и повернуть пластинку за рычажок в направлении желтой стрелки. Так регулируется при какой температуре карб переходит с режима прогрева на нормальные холостые обороты. У тебя скорее всего немного снизилась эффективность термопривода ДЗ и ее можно компенсировать данной регулировкой. Если же регулировки не хватит, то термопривод все же придется менять.
ПыСы: Карб и рука не мои :)
Да,да я тоже крутил на своем карбе этот винт, эта штука как раз и регулирует холостой ход, а точнее в эту железку упирается другой винт, которым регулируются прогревочные обороты, а на холодную прогревочный винт упирается в ступенчатую пластину, положение которой прямо зависит от температуры двигателя, вращает ступенчатую пластину максимум на 90° термо-спираль, вобщем надо смотреть лучше инструкцию в картинках, так удобней.
З.Ы я вот эту ступенчатую пластину случайно провернул ступеньками не в ту сторону и получалось так, что прогревочный винт упирался не в ступеньки на пластинке, а в противоположную часть пластины(на той стороне нет ступенек) вобщем карб был в вечном прогреве на высоких оборотах, вот тогда и пришлось вертеть карб в рука и пытаться догнать зачем там все это :)
#9745
Отправлено 20 June 2012 - 20:37 PM
Сообщение отредактировал Ndanila: 20 June 2012 - 20:38 PM
#9746
Отправлено 21 June 2012 - 07:52 AM
А воздушную заслонку на холодном двигателе смотрел? При текущей температуре воздуха она должна быть почти полностью открыта.А у меня щас другая беда. С утра заводиться стал очень плохо, особенно в тёплую погоду. Сначала после старта не может выйти на прогревочные, иногда глохнет. Если заглох, то потом очень сложно завести, приходится долго маслать. После того, как завёлся и вышел на прогревочные - всё ок.
#9747
Отправлено 21 June 2012 - 14:57 PM
может угол зажигания сбился ? может попробывать трамблер покрутить, а вообще у меня зимой так было если заведешь и заглушишь не прогревшись на след день можно долго маслать :) свечи видать засерает, самоочистка свечей начинается тока когда движок проегреется, а может залил топливо паленое, одни присадки и никакого бензина :)А у меня щас другая беда. С утра заводиться стал очень плохо, особенно в тёплую погоду. Сначала после старта не может выйти на прогревочные, иногда глохнет. Если заглох, то потом очень сложно завести, приходится долго маслать. После того, как завёлся и вышел на прогревочные - всё ок.
#9748
Отправлено 21 June 2012 - 15:10 PM
Помогать капиталить будет будет спец. по отечественному автопрому, но думается, что и на фольксах принцип тот же.
З.Ы. по своей практике уже знаю, что нельзя экономить на датчиках заднего хода, ибо поменял уже 2, а и еще топливный насос зараза опять стал сопливить, год всего отъездил, щас замасливает движек почуть чуть :)
Сообщение отредактировал romster: 21 June 2012 - 15:24 PM
#9750
Отправлено 21 June 2012 - 16:18 PM
красная цена ему 7 кусков, а по поводу запчастей - лучше с начало всё разбери, чтоб понять какого ремонта тебе всё покупать, вкладыши, кольца и поршни(если будешь растачивать), а прокладки всегда в наличие есть в магазинах,не торопись с этим.вон соседи продают Двигло G2 1.3 MH всего за 15 рэ
#9751
Отправлено 21 June 2012 - 17:33 PM
Обращу внимание сегодня, спасибо, Миш.А воздушную заслонку на холодном двигателе смотрел? При текущей температуре воздуха она должна быть почти полностью открыта.
#9752
Отправлено 21 June 2012 - 23:47 PM
#9753
Отправлено 22 June 2012 - 06:55 AM
спасиб за совет, кстати а зуммер давления масла поидее должен исчезнуть после капиталки ? а то после 15 минут езды по городу начинает пищать зараза ...красная цена ему 7 кусков, а по поводу запчастей - лучше с начало всё разбери, чтоб понять какого ремонта тебе всё покупать, вкладыши, кольца и поршни(если будешь растачивать), а прокладки всегда в наличие есть в магазинах,не торопись с этим.
#9754
Отправлено 22 June 2012 - 10:33 AM
#9755
Отправлено 22 June 2012 - 13:58 PM
Народ,может кому то нужен на работу компьютерщик? Профессия: "Техник обслуживания ПК и компьютерных сетей"? хорошо шарю в этом, диплом по этой профессии. диплом получу на днях,а стажу официального имею уже 2 года(работаю в фирме).
о если че я к тебе, мало ли какой нить антивирусник установить естественно за оплату
#9756
Отправлено 22 June 2012 - 17:04 PM
за это денег не возьму с одноклубникоков, работы на 10 минут....(сразу говорю,ставлю только каспера,остальные антивирусники в топку). и у него ключ в чёрный список не добавляется,после обновления...о если че я к тебе, мало ли какой нить антивирусник установить естественно за оплату
#9757
Отправлено 23 June 2012 - 12:14 PM
#9758
Отправлено 23 June 2012 - 12:17 PM
http://www.golf2club.com/index.php?showuser=32688Кто у нас на форуме жестянкой и покраской занимается?
#9759
Отправлено 23 June 2012 - 17:29 PM
у касепра ведь вечно тестовый период на 3О дней, вот я уже 2-й год все определиться не могу, стоит покупать или нет ... все распробывать не могуза это денег не возьму с одноклубникоков, работы на 10 минут....(сразу говорю,ставлю только каспера,остальные антивирусники в топку). и у него ключ в чёрный список не добавляется,после обновления...
#9760
Отправлено 24 June 2012 - 10:30 AM
неа))) не все,у меня хорошо взломанный каспер есть,который не теряет свою лицензию в течение года(даже если базы обновлять, то лицензия остаётся в порядке) т.е поставил и забыл. Не разу он ничего не пропустил ничего вредоносного, очень хорошо работает(ну если конечно пользователь сам его не отключит на время).у касепра ведь вечно тестовый период на 3О дней, вот я уже 2-й год все определиться не могу, стоит покупать или нет ... все распробывать не могу
