Таки шо? Ехать за ним стоит? %)http://kirov.kir.sla...e10b;r:63;s:902
Знаю данный аппарат,его действительно продает перекуп. Van D-K это та машинка которую ты смотришь
Гольфы и их хозяева из Кирова
#9661
Отправлено 11 June 2012 - 10:40 AM
#9662
Отправлено 11 June 2012 - 13:32 PM
ну смотря для чего она тебе нужна))но думаю своим ходом она не доедет...Таки шо? Ехать за ним стоит? %)
#9663
Отправлено 11 June 2012 - 13:58 PM
Зря ты так Дима своим ходом она доедет,НО при условии если перекуп не чего там не намудрил при пред продажной подготовке. А так Van D-K не нужна она тебе,после того что мне про нее сегодня рассказали.
#9664
Отправлено 11 June 2012 - 15:12 PM
#9665
Отправлено 11 June 2012 - 15:16 PM
поведай нам
Ну не на всю же страну
#9666
Отправлено 11 June 2012 - 22:14 PM
по железу она плохая,а ходовую вроде сделали(когда я её смотрел почти год назад, то она не ездила,хотел взять под востановление).Таки шо? Ехать за ним стоит? %)
#9667
Отправлено 12 June 2012 - 06:15 AM
у кого нить бывало подобное?
з.ы. свечи прокаливал на плите, не помогло, даже детонации нет при заводе
#9668
Отправлено 12 June 2012 - 09:37 AM
Ребят, проблема: мерил вчера компресиию, вобщем типа все хорошо, а вот завести потом уже не смог и мог ли я укакошить катушку зажигания ? я снимал просто центральный провод с трамблера. Еще наблюдение, глянул во впускной коллектор, там "ежик" весь в бензине такое подозрение, что просто перелил бензы когда мерил компрессию.Пробывал высушить впускной коллектор, оставлял почти на сутки с неприкрученым на место карбюратором, щас глянул, а там бенсин-то особо и не испарился, может то что машина стояла втеи и с закрытым капотом.
а с толкача не заводится?попробуй толкнуть, должно схватить
#9669
Отправлено 12 June 2012 - 09:54 AM
прежде чем крутить мотор без центрального высоковольтника надо было снять разьем датчик холла, а иначе можешь нарушить его, попробуй продуть цилиндры, нажми до упора педаль газа в пол и покрути стартером секунд 5.
#9670
Отправлено 12 June 2012 - 14:23 PM
нет на тросу с бахты до кирова доехал, мотор перестал подавать признаки жизниа с толкача не заводится?попробуй толкнуть, должно схватить
#9671
Отправлено 12 June 2012 - 14:26 PM
колись,что в бахте делал?)))нет на тросу с бахты до кирова доехал, мотор перестал подавать признаки жизни
#9672
я уже нашел аналогичное решение, снять фишку с коммутатора, но что сделано, то сделано. щас вот пойду снова попробую прокалив свечки и провентелироваа впускной коллектор с колодцами, пробывал промакивать в колодца ветош, бенза хорошо впитывалась, блин если щас не прокатит хз что и делатьпрежде чем крутить мотор без центрального высоковольтника надо было снять разьем датчик холла, а иначе можешь нарушить его, попробуй продуть цилиндры, нажми до упора педаль газа в пол и покрути стартером секунд 5.
#9673
Отправлено 12 June 2012 - 18:41 PM
#9674
Отправлено 12 June 2012 - 18:57 PM
Мужики, у кого есть замок водительской двери оригинальный рабочий? Продайте, а :)))
а он с замком на левой пассажирской двери не одинаков случаем?
Сообщение отредактировал Serega_A: 12 June 2012 - 18:57 PM
#9675
Отправлено 12 June 2012 - 19:19 PM
#9676
Отправлено 12 June 2012 - 19:51 PM
плюшка, чтоб дети не смогли открыть дверь изнутри)))но не разу не пользовался её)))нет, на задних дверях есть так называемый "родительский контроль"
#9677
Отправлено 12 June 2012 - 20:33 PM
все еще актуально... на полностью прогретой машине ХХ составляет 1500 оборотов, шток 3ПБ при этом слегка не касается упорного винта. Ехать на Полевой и отдавать 1300 рэ не хочу. Как самому ХХ выставить?... и холостой - 1200-1500 в минуту, что докуя. Присоветуйте чего, а...
а я поставил блокировку на задней правой двери - дочу там вожу, бывает - удобная вещь))плюшка, чтоб дети не смогли открыть дверь изнутри)))но не разу не пользовался её)))
#9678
Отправлено 12 June 2012 - 20:43 PM
PS. ну так есть у кого нить замок водительской двери или нет?
#9679
Отправлено 12 June 2012 - 20:55 PM
Гайку крутить пробовал уже?все еще актуально... на полностью прогретой машине ХХ составляет 1500 оборотов, шток 3ПБ при этом слегка не касается упорного винта. Ехать на Полевой и отдавать 1300 рэ не хочу. Как самому ХХ выставить?
Картинок наделал в выходные...
1. Отдай бороду (хотя нахрена она мне в моём случае. Нет всё-таки отдай, примастырю)) )
2. Подрулевые по моему советы поменял?
3. Не знал (а может и забыл), что у тебя четыре пидарачи всего))
#9680
Отправлено 12 June 2012 - 20:59 PM
угу... шток либо выталкивается еще больше - соответственно, давит на упорный винт и возрастает ХХ; либо "всасывается", но упорный винт и сама планка стоят на месте, НЕ двигаются к штоку, соответственно, ХХ не уменьшаетсяГайку крутить пробовал уже?
Думаю езе проверить положение ВЗ - вдруг не полностью открыта; но тогла бы бенз поджирал, навеное, а у меня расход вполне сносный... Ой,не знаю...
подсветка кнопок доставила)) все четко, выразительно.Картинок наделал в выходные...
а вот клиренс - наоборот, не оправдал :)) ниже, Лёша, ниже!!!
Сообщение отредактировал fisher: 12 June 2012 - 21:00 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
