Гольфы и их хозяева из Кирова
#7021
Отправлено 29 August 2011 - 08:36 AM
зы я ненавижу кувалду
#7022
Отправлено 29 August 2011 - 08:57 AM
Отпишусь. Но, думаю, скорее всего, буду метки заново выставлять, "как должно быть", а потом уже смотреть... Что-то подсказывает, что проблема все же в криво поставленном ремнеfisher как устранишь дробь отпишись пожалуйста! Такая же проблема!
#7023
Отправлено 29 August 2011 - 09:59 AM
Если надо могу помочь вечерком. Стробоскоп у меня есть, с ним дел минут на 5.В связи с чем вопрос: где кроме Полевого зажигание толково делают?
#7024
Отправлено 29 August 2011 - 10:12 AM
Если решусь, в субботу попытаюсь на улице заново метки переставить. Вот тогда, возможно, помощь понадобится))
#7025
Отправлено 29 August 2011 - 20:43 PM
#7026
Отправлено 29 August 2011 - 20:44 PM
Кто-нибудь знает, где можно в Кирове купить стартер от Г-4 1.6?
#7027
Отправлено 29 August 2011 - 21:26 PM
#7028
Отправлено 29 August 2011 - 21:40 PM
Гера, как тогда объяснить то, что когда я его снял, затем поставил - он сначала работает бодро, крутит отлично. А на 2 или 3ий раз уже не крутит. Подробности в моей теме)Думаешь все таки стартер?Вдруг как у меня заряда нет или контакт где нить потерялся?
Видел я его в городе много раз.ахренеть какая машина продаётся http://cars.auto.ru/...255-388638.html
Ну цена соответствующая... Там скорее всего ничего живого нет.
Особенно неприятно вот это:
1800 см³ / 160 л.с. / Бензин карбюратор
Сообщение отредактировал Ndanila: 29 August 2011 - 21:40 PM
#7029
Отправлено 29 August 2011 - 22:12 PM
а сколько таких в Кирове, я вот ещё одного часто на филейке вижу, фиолетового но с виду он совсем печальныйВидел я его в городе много раз.
#7030
Отправлено 30 August 2011 - 06:29 AM
И ещё, даже не знаю, глупость какая-то, но приборка п*здит нещадно. Еду по спидометру 100 кмч, а навигатор показывает 64 кмч, и самое интересное, ещё и машины умудряюсь обгонять которые вроде не тихо едут. Я в смятении.
#7031
Отправлено 30 August 2011 - 07:51 AM
Фиолетового тоже видел)а сколько таких в Кирове, я вот ещё одного часто на филейке вижу, фиолетового но с виду он совсем печальный
Такие машины бросаются в глаза)
А ещё видел несколько сырков, одного даже Scirocco GT. Красного. Он тоже был печален...
Алексей, я так и не избавился от хрюка на горячую. Походу нужно поменять защиту ремня грм нижнюю. От времени она деформировалась и где-то что-то зажимает.Пасаны, есть смысл менять вкладыши пром.вала если при сбросе газа в районе 1000 об/мин раздается ХРЮК. (100% промвал - слушал через палочку ) Просто соотношение цена на вкладыши (500 руб) к проделанной работе (уронить двиг, снять поддон-замена масла и прокладки, две оправки ну и блин бесценный опыт) настораживают. А ещё люди говорят что не всегда ХРЮК исчезает.
#7032
Отправлено 30 August 2011 - 08:21 AM
у меня была такая лажа с хреновым контактом, пусковой ток очень большой должен быть, так что и контакт должен быть надежен, а из-за разхлябанового клемы с проводом, стартер еле крутился и заедал, после проверки проводки, нашел, исрпавил и стартер крутися очень резвоГера, как тогда объяснить то, что когда я его снял, затем поставил - он сначала работает бодро, крутит отлично. А на 2 или 3ий раз уже не крутит. Подробности в моей теме)
З.Ы. аккум новый бошевский так что в нем я был 1ОО% уверен.
#7033
Отправлено 30 August 2011 - 08:47 AM
На сколько трудоёБка замена и как то бы послушать как у тебя хрюкает и сравнить с моей. Мне тоже странным показалось, когда я палкой тыкал в пластиковый кожух как раз в отливку под болт промвала - то там даже как вибрация была, хотя вибрация передается только механически.
#7034
Отправлено 30 August 2011 - 12:54 PM
Возможно эта вибрация как раз от того что ремень где то задевает за щиток. У меня как раз так было. Сначала поменял вкладыши промвала, скрип стал меньше но все равно остался, сначала рассторился, что не помогло, потом все таки решил поиграться с положением кожуха грм и путем долгих подкручиваний и подкладывания шайбочек мне удалось избавиться от скрипа. Наверно было проще купить и поставить новый щиток))На сколько трудоёБка замена и как то бы послушать как у тебя хрюкает и сравнить с моей. Мне тоже странным показалось, когда я палкой тыкал в пластиковый кожух как раз в отливку под болт промвала - то там даже как вибрация была, хотя вибрация передается только механически.
#7035
Отправлено 30 August 2011 - 13:06 PM
#7036
Отправлено 30 August 2011 - 14:07 PM
Сообщение отредактировал romster: 30 August 2011 - 14:08 PM
#7037
Отправлено 30 August 2011 - 14:29 PM
#7038
Отправлено 30 August 2011 - 15:40 PM
Сообщение отредактировал Ndanila: 30 August 2011 - 15:54 PM
#7039
Отправлено 30 August 2011 - 16:50 PM
Вот кстати ролик Как девченки стартер чинили не шибко новый, но улыбнуло ))) Данил, может тебе таких же сервисвуменш найти
Это жесть !Особенно офигел от идеии ключа на 13
#7040
Отправлено 30 August 2011 - 17:06 PM
Итак, докладываю. Снова на колёсах. Дело было не в бобине. Оказалось, что окислился провод, который идёт на стартер. Причём в нормальном состоянии питание через него шло, а под нагрузкой (кручение стартером) хрен! Вот это меня и смутило, ведь провод я прозванивал. А сегодня меня осенило померять напряжение на приходящей на втягивающее силовой клемме. Показало 1.6 Вольта. Всё было ясно. Да вот только стартер другой я уже купил и привёз... Стартер от Г-4 от мотора 1.4. Думал его будет мало, но как оказалось, он крутит даже бодрее моего от 1.6! Ребята, я в шоке. Стартер от Г-4 супер! Подходит без переделок за исключением клеммы на питание соленоида втягивающего реле. Но мне его отдали с этой самой фишкой, так что я просто обжал всего лишь одну клемму и сделал таким образом переходник. Звук стартера тоже изменился, теперь он больше похож на современную иномарку)
а как мерял напряжение,с вкл зажиганием или нет,поподробнее пожалуйста,тоже хочу померять.
и дорого стартер встал?
Сообщение отредактировал Roman Golf 2: 30 August 2011 - 17:06 PM
Количество пользователей, читающих эту тему: 9
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых пользователей
