расскажешь потом впечатление о новых тормозах, и стоят ли они этих денег,весьма не малых. .?Выражаю благодарность Диме Dimbl4 за предоставленные мне вакуумник и ГТЦ. Осталось дождаться новые диски и колодки и можно собирать тормоза.
Гольфы и их хозяева из Кирова
#6601
Отправлено 14 July 2011 - 19:47 PM
#6602
Отправлено 14 July 2011 - 20:46 PM
#6603
Отправлено 14 July 2011 - 20:50 PM
#6604
Отправлено 14 July 2011 - 21:14 PM
Укатал?)РЕбят Срочно нужен корпус от каробки 5ти ступки или хотябы часть её со стороны моховика ....Предлогайте
#6605
Отправлено 14 July 2011 - 21:17 PM
Если он предназначен для реле, блокирующего цепь зажигания, то по идее его надо на замок зажигания. Можно взять с замка, но я бы взял +12В с блока предохранителей. Он не был задействован, так как скорее всего не было задействовано само реле, блокирующее зажигание. То есть у тебя просто не рвётся цепь зажигания при постановке на охрану.Данил, к тебе как к элетрику вопрос.Куда подключать желтый провод от сигналке, который как написано должен на +12 к замку зажигания?Точнее к какому проводу его цеплять, на данный момент этот провод и не был задействован.так ли важен он вообще?
#6606
Отправлено 14 July 2011 - 21:57 PM
Для блокировки стартера(или зажигания) есть оранжевый(он тоже не подключен) он должен как раз для реле блокирующего, а желтый написано просто на +12 к замку зажигания.Вот понять не могу, красные подключены на постоянный плюс, ораньжевый должен на 12+ от замка(типа после), а этот не ОТ замка, а к замку на +12.Кстати основное питание подключено сзади БП в районе главного силового провода!Вообщем я немного в акуе от свое сигналки, она еще и к тому же закрывыет как будто одна дверь не закрыта, хотя все концевики работают, но если закрывать через сек 20-30, то норм закрывает; опять открывает она, как будто срабатывала в мое отсутствие, хотя такого не было.Денег нет на новую сигналку, хочу добить эту
PS извиняюсь за язык выражения, никуя не электрик))
#6607
Отправлено 14 July 2011 - 22:02 PM
#6608
Отправлено 14 July 2011 - 22:11 PM
Надо посмотреть инструкцию к твоей сигналке.Для блокировки стартера(или зажигания) есть оранжевый(он тоже не подключен) он должен как раз для реле блокирующего, а желтый написано просто на +12 к замку зажигания.Вот понять не могу, красные подключены на постоянный плюс, ораньжевый должен на 12+ от замка(типа после), а этот не ОТ замка, а к замку на +12.Кстати основное питание подключено сзади БП в районе главного силового провода!Вообщем я немного в акуе от свое сигналки, она еще и к тому же закрывыет как будто одна дверь не закрыта, хотя все концевики работают, но если закрывать через сек 20-30, то норм закрывает; опять открывает она, как будто срабатывала в мое отсутствие, хотя такого не было.Денег нет на новую сигналку, хочу добить эту
#6609
Отправлено 14 July 2011 - 22:14 PM
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/2100/aps2100.htm внизу схема есть.Надо посмотреть инструкцию к твоей сигналке.
#6610
Да Мля диск у мя сцепления разлетелся и в каробку чем то попало там щя дра отдавал варить нечо так и не заварили говорит сплав не варится этот вот холодной сваркой залепил посмотрим)))Укатал?)
#6611
Отправлено 14 July 2011 - 22:30 PM
Гера, я всё понял. надо было сразу сказать, что у тебя APS2100. Эти +12В нужны для программирования сигнализации. При программировании нужно включать-выключать зажигание.http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/2100/aps2100.htm внизу схема есть.
#6612
Отправлено 14 July 2011 - 22:45 PM
#6613
Отправлено 14 July 2011 - 23:06 PM
я планирую почувствовать на себе до конца лета, ибо течет в салон шописец.а стекло лобовое сложно снимать?
Вот есть мануальчик
Сегодня сделал сход-развал в Моторе. Не обрадовали: под замену левый рулевой наконечник и не смогли вывести развал на правом колесе (оба болта на стойке "толстые", 12мм, не дают отрегулировать). Отговаривал мастер от регулировки до замены наконечника, но я один куй сделал, ибо завтра ехать неблизко - 600 км в одну сторону - пусть уж резины поменьше сожрет.
А болтик регулировочный на 11 мм постараюсь заказать.
#6614
Отправлено 14 July 2011 - 23:10 PM
#6615
Отправлено 14 July 2011 - 23:14 PM
#6616
Отправлено 14 July 2011 - 23:17 PM
#6617
Отправлено 15 July 2011 - 00:08 AM
Дверь 2000 в сборе.Крыло 800Цену назови свою)))
#6618
Отправлено 15 July 2011 - 00:10 AM
Если подождешь до вторника,привезу;)Так бы завтра привез,но надо валы снимать с него.РЕбят Срочно нужен корпус от каробки 5ти ступки или хотябы часть её со стороны моховика ....Предлогайте
#6619
Отправлено 15 July 2011 - 00:13 AM
Ручку наружную водительскую за сколько отдашь?А то зае....-этот китай каждый месяц ломаетсяНаконец то я собрался и сделал перепись всех запчастей,которые я снял с джеты(или которые ещё на ней).Оглашу весь список по разделам, если кого что то заинтересует звоните в любое время: 89536883386. Машина красная. И если кого какие то запчасти заинтересуют, могу написать ваг номер,если он будет и выложить фото,так что пишите,не стесняйтесь. Цены ниже,чем на разборках нуссс,начнёмс..:
Кузов
-Дверь,зад.лев.,в аварийном состоянии,но не ржавай,идеальная в этом плане(если не купят до конца июля,уйдёт в чермет)
-Дверь,пер.лев.,вмятина хорошая,но поправима,в ней с завода идёт усилитель двери - руба(защита от удара в дверь)(если не купят до конца июля,уйдёт в чермет).
-Дверь,зад.пра.,идеальная по всем параметрам.
-Дверь,пер.пра.,почти идеальная(мелкие вмятины)тоже с усилителем.
-Стёкла на двери с правой стороны.
-Крышка багажника джеты,мятая(был удар в жопу)но поправима,а до этого была в идеальном состоянии(ориг.наклейки и всё такое)(если не купят до конца июля,уйдёт в чермет).
-Телевизор джетморды,в нормальном состоянии.
-Усилитель переднего узкого бампера,состояние идеальное(американка).
-Усилитель заднего узкого бампера с самим бампером,состояние идеальное(американка).
-Целый мешок разнообразных резинок,пыльников,уплотнителей(дверных и прочих).
-Молдинг узкий,весь,кроме одной самой маленькой части(не помню уже с какой стороны).
-Арки(серпы)весь комплект,кроме передней правой.
-Капот,в идеальном состоянии,без вмятин(изнутри ориг.наклейки).
-Крыло левое,переднее,хорошо мятое,но можно выправить.
-Весь кузов в разобранном состоянии, но пока ещё не начинал его резать в чермет, так что если кому,что то нужно выпилить,про пожалуйста,пилите.
-Механизм дворников(без мотора)
-Пружины багажника,идеальные,даже ещё в кожухах.
-Воздухозаборник, который находится под правым крылом,в идеальном состоянии.
По кузову вроде всё,если ещё что то найду,до допишу.Салон
-Корпус воздухозаборника печки под капотом(сетка).
-Сидения передние,по виду состояние на 3,но по каркасу и простижимости в хорошем состоянии.
-Диван задний,джетовский,та же история,что и с передними.
-Свеклоподъёмники,передние,мех.оригинальные,в отличном состоянии.
-Ковёр салона(обе части)цвет-серый,отличное состояние.
-Мешок всякой пластмассы по салону(обшивка и т.д),спрашивайте,кому что нужно.
-Ручки наружные,дверные:водительская оригинальная,а все три остальные фирмовые(не китай)"Topran",состояние идеальное,жить будут ещё 25 тел ,себе не ставлю,потому что буду ставить стайловские.
-Пепельница из правой задней двери.
-Подрулевые, обычные.
-Ручки свеклоподъёмников.
-Внутренние ручки открытия дверей.
-Ручки дверные,чтоб держаться.
-Зеркало заднего вида,салонное.
-Механизм регулировки ремней безопасности по высоте(первый раз вижу на этих машинах ),состояние идеальное.
-Торпеда супермягкая(американка),мягче европейки,состояние идеально(пока под вопросом продажи).
-Борода(панель рычега КПП).
-Полка под рулём.
-Ещё какая то полка,только не могу понять откуда(валялась в салоне)выглядит как под рулевая, но побольше,и там стоит вместо отсека пот сервисные доки - бардачок под ключом.
-Руль,четырёхспицевый,(с четырьмя кружками).
Тоже,если что вспомню или найду,то допишу.Система питания
-Шланги топлевопровода.
-Бак.
-Подвесной насос(в баке который).
-Навесной насос(который стоит рядом с баком).
-Карб солекс 21073,со всем специальным креплением,на джету или гольфа,и с воздухозаборником от москвича вроде(черепашка).
-Впускной коллектор.
-Выпускной коллектор.
-Вся труба выпуска отработанных газов с варенной в неё такой виброгасительной штукой,не помню как правильно называется(металлическая сетчатая херня).
-Резонатор.
Тоже вроде всё,если что,ещё допишу.Подвеска,тормоза,трансмиссия
-Рулевая с карданом(пока под вопросом продажи,т.к у самого своя застучала).
-Корзина сцепления,VAG,диск сцепления ещё живой,вполне ещё походит.
-Вакуумный усилитель тормозов"9(большой,на дисковые тормоза).
-ГТЦ 20-ый.
-Передние кулаки с суппортами и дисками(стоят вентилируемые).
-Подрамники.
-Задние дисковые тормоза.
-Балка задняя пот дисковые тормоза(надо варить в месте заводской сварки)
-Передние пружины подвески.
-Валы(от КПП) с обоими шрусами(внутренние вроде родные ещё стоят,а наружные хз пока.)
-Трубки тормозной системы.
Тоже пока всё.Электрика
Сразу говорю,что джета-американка, и поэтому проводка может отличатся.
-Всё проводка авто.
-Приборка с МФА(пока под вопросом продажи).
-Панель предохранителей.
-Реле фар.
-Катушка зажигания,BOSCH.
-Высоковольтные провода,в идеальном состоянии.
-Стопор задний,на окно,оригинальный(VAG)
-Всякие мелкие кнопки по салону(в дверях и прочие).
-"Люстра" освещения салона (маленький)в идеальном состоянии,с задержкой света.
-"Люстра" освещения багажника.
-Платы задних фонарей.
-Реле зажигания(карб)
Тоже пока всё.Разное
-Вся педальная панель,в идеальном состоянии.
-Рулевая колонка,в идеальном состоянии.Под капотом
-Расширительный бачок.
-Бочок омывателя без мотора.
-Патрубок,идущий к печке(метал.).
-Движок,1.8, без доков,RD,но стоит карб солекс,не инжектор,как должно быть(было 112 л.,а щас походу 90).
Есть ещё запчасти,ти по кондёр, зеркала,с подогревом и электрорегулировкой,но такое я уже прибрабил себе .
Пока вроде всё,если что то новое найду или вспомню,то напишу красным цветом в это же сообщение или же новое.Спасибо что выслушали.
#6620
Отправлено 15 July 2011 - 07:47 AM
Привет!!! Если состояние не аварийное,возьму.))) 89097171872 АндрейДверь 2000 в сборе.Крыло 800
