Гольфы и их хозяева из Кирова
Сообщений в теме: 12658
#2981 серый4
серый4
  • 189 сообщений
  • Интересы:работа рыбалка
Отправлено 15 February 2010 - 21:17 PM
а я скоро научусь печку с закрытыми глазами ставить и снимать..
блок заслонок перебрал, радиатор промыл (вода чистая идёт через него сильным потоком), антифриз уже на четверть новый с этими съёмами... но один хрен греет не так, как хотелось бы..
ещё заметил интересную хрень: на лобовое дует более горячий воздух, чем, например, в ноги..
воздушная пробка в печке или термостат под замену -_-
#2982 ae2004
ae2004
  • 162 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 23:16 PM
Мерял. Когда появилась эта проблема. Давление маленькое было Изображение
Но вот уже как пол года езжу с заземленным датчиком ;) хз, интересно надолго?
на повышенных оборотах у мотора получается масленное голодание,т.е. ресурс твоего движка уменьшается,надолго ли? а хрен его знает,кто и годами ездит,кто и не ездит...
в принципе главное в этом деле,чтобы на холостых лампа не горела,вот тогда -готовте бабули
#2983 ae2004
ae2004
  • 162 сообщений
Отправлено 15 February 2010 - 23:22 PM
подскажите что может быть, несколько раз было что движек глох,едешь на передаче и потом резко падают обороты в ноль,с ключа вновь заводишь работает, а на днях на перекреске заглох намертво, с веревки пытался завести намертво даже не схватывало, ключем крутил стартер вроде как крутит чуть акум не высадил, думал в сервис уж тащить,чуть чуть постоял и запустил правда на прямую пришлось отверткой замыкать на стартере..что может быть такое?
если снова заглохнешь,проверь подачу топлива в карб(скинь шланг после насоса) если напора нет- чистка бака,если подача топлива хорошая,тогда или карб или система зажигания...
#2984 alexr07
alexr07
  • 177 сообщений
  • Интересы:авто, IT
Отправлено 16 February 2010 - 09:14 AM
Вот я уж месяцев 9 где то езжу ;). Лампа загорается после 15 минут езды, на 2200 оборотов и глохнет при 3000. Те если ездить и не крутить мотор, то можно и так едить не заземляя датчик. На холостых лампа не горит, проходит тест датчика, лампа помигает при запуске как положено и все :).
Тогда такой вопросик: меряли то в голове, а есть еще датчик в фильтре. В голове маленькое давление. Сказали мол в фильтре тоже будет так как магистраль одна., мерять в фильтре не стали. Вот и вопрос: Вфильтре тоже давление мало? )))) иль лучше не гадать а померять )))
#2985 mishastik
mishastik
  • 587 сообщений
  • Интересы:семья, работа и пейнтболл :)
Отправлено 16 February 2010 - 09:32 AM
хм... еду на передаче, когда замедляюсь тормозом, и не выжимаю сцепление в какие-то моменты начинает моргать лампа масла... раньше не было такого...
это что?
#2986 серый4
серый4
  • 189 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 14:47 PM
у меня тоже самое ,датчик на фильтре заменил ,год он меня не беспокоил ,и вот опять ,помогает замена масла с полноценной промывкой ,я нечто подобное читал на форуме ,набери в поисковике ,смысл такой что моторы старые и им нужно масло какоето другое ,более вязкое
#2987 alexr07
alexr07
  • 177 сообщений
  • Интересы:авто, IT
Отправлено 16 February 2010 - 16:21 PM
Вот в том то и дело,что не промывка как бы, а наоборот ))) Вот и масло то вязкое должно быть )) Вот к лету буду менять залью 10на 50 иль даже на 60 ))) Вот уж если это не поможет,тогда только ремонт )
#2988 Andsys
Andsys
  • 126 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 17:00 PM
Всем привет из Омска.и всех с масленницей!
#2989 Andsys
Andsys
  • 126 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 17:02 PM
#2990 mishastik
mishastik
  • 587 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 17:23 PM
Омску тоже привет :drinks:
а масленица позавчера закончилась ;)
#2991 Andsys
Andsys
  • 126 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 17:52 PM
А мы ее сегодня отмечаем!!!
#2992 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 20:56 PM
Всем привет из Ижевска!!
С окончанием вторника! :icon_mrgreen:
Сообщение отредактировал fisher: 16 February 2010 - 20:56 PM
#2993 серый4
серый4
  • 189 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 21:19 PM
спасибо!!!!!!!!!! :good:как там удмунтры ?
Сообщение отредактировал серый4: 16 February 2010 - 21:20 PM
#2994 ae2004
ae2004
  • 162 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 22:23 PM
мерять надо с низа(у фильтра)если там давление в норме,то снимать башку и чистить каналы
#2995 ae2004
ae2004
  • 162 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 22:25 PM
надо не масло более вязкое,а или насос делать или сам движок(колено)
#2996 ae2004
ae2004
  • 162 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 22:30 PM
это что?
логически рассуждая,при торможении ,если масла мало,насос хапает воздух и начинает гореть лампа,затем опять всасывает масло и лампа не горит--проверь для начала уровень масла,если в норме,то может проводка замыкает на массу(надо смотреть,по интернету тяжело диагностировать)
#2997 fisher
fisher
  • 2214 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 22:46 PM
"удмунтры", они же удмурты, пребывают в прекрасном расположении духа... В холле гостиницы, на соседнем диванчике, сидят местные проститутки, разгадывают кроссворд... Зрелище не для слабонервных :)
#2998 freewish
freewish
  • 355 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 23:02 PM
чего то Данил не хвастается?
#2999 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 23:05 PM
В моей теме уже есть всё. Только фоты хреновые.
#3000 серый4
серый4
  • 189 сообщений
Отправлено 16 February 2010 - 23:12 PM
рад за удмуртов ,а на счет зрелища не для слабонервных насмотрелся в Уржуме ,та еще *цензура*
