Уходит масло
Отправлено 01 August 2008 - 09:17 AM
Так как течей внизу нет, остаются сальники, маслосъемные колпачки и уплотнительные кольца на поршнях.
За уплотнительные кольца не возьмусь, ясное дело, но если МСК окажется поменять дорого, придется делать самому.
По форуму что-то нашел, но возникли вопросы. А там темы старые, чтобы поднимать.
Можно ли продиагностировать, где проблема: в МСК или в поршнях? Как, если можно?
Насколько реально поменять МСК самому, если никогда этого не делал и в ГБЦ не заглядывал?
Что за инструмент "рассухариватель"? Его так и спрашивать в автомагазине?
В одной ветке клапан удерживали воздухом (насос какой-то), в другой говорят, что можно использовать проволоку или припой. Оба правы?
Или проволоку пихать все-таки не рекомендуется?
Отправлено 01 August 2008 - 17:25 PM
Кольца проверить можно измерив компрессию на сухую, а затем добавить немного масла в цилиндры.
Проверь еще сальники.
Кинь мне в личку свой адрес электронный. У мня фотоотчет есть по замене мск, правда для 1.6, но думаю разницы нет. Или есть?
Сообщение отредактировал Индюк: 01 August 2008 - 17:30 PM
Отправлено 20 August 2008 - 17:28 PM
Стало уходить масло. Течей под машиной нет, выхлоп вроде бы прозрачный.
У меня таже проблема с маслом.
Интересно, получилось найти решение?
