Воняет бензином
Отправлено 31 July 2008 - 15:06 PM
Отправлено 31 July 2008 - 16:28 PM
Отправлено 01 August 2008 - 09:12 AM
Сначала выясни воняет ли из под капота, если нет то возможно отошла вентиляция бензобака
А где находится эта вентиляция бензобака?
Отправлено 01 August 2008 - 11:01 AM
на бензобаке где заднее праое колесо
Отправлено 02 August 2008 - 20:09 PM
Сегодня открыл заслонки и включил печку! Воняет страшно бензином именно из воздуховодов печки!
Отправлено 02 August 2008 - 20:17 PM
Ну значит бак не причем! Смари может шланги топливные под капотом прохудились
Сообщение отредактировал Jimmmy: 02 August 2008 - 20:17 PM
Отправлено 03 August 2008 - 18:55 PM
Значит, в печку попадает из подкапотного пространства! Может, не бензином, а отработавшими газами, у меня так.
У меня прёт из выпускного коллектора (на задней стенке подкапотного чёрная копоть и если руку подставить, чувствуешь выхлопную струю), соответственно вонь увеличивается с оборотами, собираюсь менять прокладки впускного-выпускного
Отправлено 03 August 2008 - 19:33 PM
Отправлено 04 August 2008 - 12:20 PM
патрубки проверил. Ничего не течет! Бензином воняет только от карба!
Сегодня закрыл все заслонки печки и даже заткнул дырки воздуховодов обогрева ног! Все равно воняет! Такое очучение что из под торпеды прям!
Отправлено 04 August 2008 - 12:47 PM
вынь коврики и понюхай половики
а то мож где лужа бензиновая
Отправлено 04 August 2008 - 13:18 PM
Отправлено 04 August 2008 - 14:22 PM
Сообщение отредактировал Jimmmy: 04 August 2008 - 14:22 PM
Отправлено 04 August 2008 - 15:00 PM
У меня были точно такиеже симптомы! в итоге оказалось что несет из багажника со стороны бака, в итоге снял бак и увидел отошедший шланг вентиляции. Воткнул наместо вонь прошла
Но у меня не из багажник несет! Стопудняк!
Отправлено 04 August 2008 - 15:16 PM
А как ты проверял?
Отправлено 04 August 2008 - 16:08 PM
А как ты проверял?
Носом!
Отправлено 04 August 2008 - 16:18 PM
Носом!
А машину при этом сильно раскачивал?
Отправлено 24 September 2008 - 01:00 AM
а это из багажника надо смотреть? я правильно понял?У меня были точно такиеже симптомы! в итоге оказалось что несет из багажника со стороны бака, в итоге снял бак и увидел отошедший шланг вентиляции. Воткнул наместо вонь прошла
Отправлено 24 September 2008 - 08:31 AM
Отправлено 24 September 2008 - 20:47 PM
Отправлено 24 September 2008 - 23:12 PM
да правельно и еще нада машину качать чтоб бенз бултыхалсяа это из багажника надо смотреть? я правильно понял?
