Двигатель PN 1.6
Отправлено 25 July 2008 - 05:22 AM
Меня беспокоит вот что:
1. После того как завел, продолжительное время, секунд 30-40, горит лампа давления масла, если раньше поддать оборотов, то перестает гореть, и потом до остывания не загорается.
2. Как то непонятно плавающие холостые обороты. Т.Е. - на холодную после заводки, иногда может и заглохнуть, но заводится без проблем... И на горячую тоже плавают, и редко но может и заглохнуть. А если высокая влажность или дождь, то плавают постоянно.
Поможите, а... люди добрыя..... пожалуйста, ведь машинка то всего 270 тыщ прошла.....
А? Подскажите? :-)
Спасибо. ;-)
Отправлено 25 July 2008 - 06:05 AM
По первому вопросу - проверь уровень масла в двигателе.
По второму - поменяй высоковольтные провода, свечи, бегунок, крышку трамблера.
Отправлено 25 July 2008 - 07:31 AM
ВВ провода замени как минимум по второй проблеме
по хорошему бы вообще проводку карба сменить, но можно начать с малого - почистить контакты всех разъемных соединений и защитить их какой нить контактной смазкой
Отправлено 25 July 2008 - 08:01 AM
Отправлено 25 July 2008 - 08:34 AM
дык крышка для бесконтактного вроде бы одинаковая %)У меня такой же движок, задумался о смене крышки распределителя и бегунка, но в Экзисте их 5 видов и нет ни какой ссылки на код двигателя, как выбрать?
Отправлено 25 July 2008 - 10:54 AM
Какие работы по двигателю делались в последнее время?
1. Уровень масла естественно проверял, да и меняю всегда вовремя (Кастрол 10W-40 п/с)
2. Провода.... ? нет, не менял.... основная проводка еще заводская. А вот бегунок и Крышку менял.... но может они уже и сдохли.....
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!
Клевый сайт ;-)
Отправлено 12 August 2008 - 22:17 PM
Отправлено 13 August 2008 - 07:22 AM
что за диагностика?У меня такая-же ерунда была с холостыми. После диагностики оказалось, что не исправен лямда-зонд.
Отправлено 13 August 2008 - 08:12 AM
И Что после замены все прошло????У меня такая-же ерунда была с холостыми. После диагностики оказалось, что не исправен лямда-зонд.
+1что за диагностика?
Отправлено 01 September 2008 - 12:32 PM
+1
По поводу лампочки вот что могу сказать:
При замене масла поставил маслофильтр с обратным клапаном (из тех что подходят на G2), классно стало, лампа не горит, движок запускается легче....
Ура!!!
С холостыми пока не разобрался....
Спасибо.
Отправлено 01 September 2008 - 12:59 PM
Отправлено 11 September 2008 - 07:42 AM
сегодня утром еле доехал до работы - тупо глохнуть стала при сбросе газа =\
ща пока тока мысли о том что из-за мокрого ремня на шкиве геныча большое сопротивление вращению вот движок и затыкается
но с другой стороны мож че с зажиганием вообще?
Отправлено 11 September 2008 - 08:23 AM
у мну переодически тоже после отпускания педали газа глохнет :) обычно просто обороты падают практически до 0 а потом возрастают до нормы :) с чем это связано я так и не понял, уже смирился с этим :)пацанчеги, у кого нить было такое - вчера в мск супер дождь был, стал посвистывать ремень геныча при трогании и...после продолжительной езды выше 2000 оборотов при отпускании газа обороты падают почти до 0 и медленно до 600-700 поднимаются
Отправлено 11 September 2008 - 08:33 AM
в обед попробую подтянуть
Отправлено 11 September 2008 - 08:35 AM
Отправлено 11 September 2008 - 08:50 AM
Такого не было. Были супер-пупер дожди и мега желуди. Машинка всегда ехала нормально. Тьфу * 3. Ремень гены не свистел (корейский какой-то).пацанчеги, у кого нить было такое - вчера в мск супер дождь был, стал посвистывать ремень геныча при трогании и...после продолжительной езды выше 2000 оборотов при отпускании газа обороты падают почти до 0 и медленно до 600-700 поднимаются...
Сообщение отредактировал Индюк: 11 September 2008 - 08:51 AM
Отправлено 26 September 2008 - 08:56 AM
На днях поменял лямбда зонд. И немогу поверить.
Машина стала работать на всех режимах просто супер.Холостой выровнялся. Прекратила дергаться и глохнуть при сбросе газа. Расход уменьшился стал 7.5 литра по городу при любом стиле вождения был 10-11л.
Все выше перечисленные синптомы у меня присутствовали.
ЗЫ Немцы не дураки лямбда не просто так вкручена.
Сообщение отредактировал Владимир_Golf: 26 September 2008 - 08:58 AM
Отправлено 26 September 2008 - 10:06 AM
чуваГ! мысль об этом витала в воздухе - ты ее осуществил раньше меня :DНа днях поменял лямбда зонд. И немогу поверить.
вчера поменял свечи, выставил зажигание, промыл карб, почистил воздушный фильтр, проверил вакуум....стало лучше но все равно не айс
решил заморочиться последней шнягой - зондом
порылся в инете и...нашел нефиговую статейку - Диагностируем Лямбда-зонд
прочитал...и пришел к выводу о том что надо его попробовать поменять
особенно после замечаний про 100 тык и влияние его на ХХ
вобщем вопрос в тему - как отварачивал старый?
сильно пригорел или свернулся легко?
и на какую смазку потом сажал? если на графитку посадить - норм будет?
Отправлено 26 September 2008 - 12:57 PM
Первым делом обзовелся большим накидным ключем на 22.
потом накинул на лямбду и попробовал сорвать, ничего с первого раза не вышло.
Не снимая ключа с лямды прогрел мотор на повышенных оборотах минут 10
и попробовал сорвать и о чудо она тронулась даже очень легко но после половины оборота пошла очень туго. Остудил мотор и залил ее WD40 и через 5 минут ее выкрутил.
Новую закрутил с маленьким количеством графитовой смазки.
Отправлено 29 September 2008 - 23:48 PM
померил ее показания для интереса...мультметром пока что, в режиме мВ
там мама не горюй...
вот думаю теперь осцилом в гараже посмотреть что на старом датчике и что на новом будет
