приборка глючит
Сообщений в теме: 5
#1 OLEG/KIROV
OLEG/KIROV
  • 13 сообщений
Отправлено 19 July 2008 - 12:10 PM
После замены лампочек в приборке начали происходить странные вещи:
вдруг начинает мигать лампочка перегрева ож все это происходит при движении,
потом было замечено что когда начинает мигать лампочка стрелка указателя топлива находиться на нуле и начинает подниматься, указатель температуры у меня давно живет своей жизнью работает только в холода или в жару и то когда посчитает нужным. если шевелить разьем тот который слева к приборке приходит то причина пошоже где-то в нем что-то не контачит.
Как исправить???
#2 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 19 July 2008 - 22:10 PM
Как исправить???
Снять приборку, отнести домой и внимательно посмотреть состояние дорожек на плате. Особенно возле разъемов. При необходимости АККУРАТНО подпоять! По поводу стрелки темературы: у меня такое было после того, как я поставил приборку Motometr вместо прежней VDO. Замена приборки на другую (тоже Motometr) ничем не помогла. Вылечилось перестановкой показометра из VDO'шной приборки в Motometr'ную.
#3 OLEG/KIROV
OLEG/KIROV
  • 13 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 07:23 AM
там платы как таковой нет, там у меня пленка с дорожками, прийдется сопли бросать. При включении зажигания перестал моргать светодиод температуры и показывать датчик топлива, при этом светодиоды зарядки и давления масла работают. Шевеление левого разьема перестало помогать.
#4 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 20 July 2008 - 11:25 AM
Пленка с дорожками и есть плата! Снимай приборку и смотри состояние платы, особенно возле разъемов.
#5 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 20 July 2008 - 11:34 AM
На самом деле эт такой гемор! Скока не пытался отремонтировать приборку все бестолку, проще другую купить (с часиками)
Сообщение отредактировал Jimmmy: 20 July 2008 - 11:34 AM
#6 OLEG/KIROV
OLEG/KIROV
  • 13 сообщений
Отправлено 29 July 2008 - 09:44 AM
Все решилось заменой стабилитрона, был куплен 7810 за 10руб. на всякий случай взял два, до сих пор не пойму зачем видимо повелся на дешевизну, за родной просили в 70раз дороже т.е. 700руб. Поставил в перевернутом положении назначение ножек отличается от оригинала , хотя в магазине сказали что полный аналог, телоотвод придел сверху новый из пластинки дюралевой. лампочка температуры заморгала при включении и бензин начал показывать кол-во содержимого в баке. паралельно разобрал показатель температыры стрелочный, почемуто был уверен что он внутри сломался, нет чтоб его проверить перед тем как его разобрать, там заклепочками двумя закреплена шкала, пришлось высверлить одну а на второй как на оси повенул шкалу все содержимое открылось. осмотр внешний не дал результатов зато разобрался как там все устроенно, после этого вспомнил что проверить можно подключив батарейку на 4,5В, подключается к двум толстым шпилькам которые выходят из прибора, стрелка начала отклонятся. Все было собранно обратно, шкалу закрепил на капельки клея "Секунда", проверил датчик в собранном состоянии в панели приборов- работает. подключил все разьемы прогрел-машину не работет, вот такой "мартышкин труд". Вывод такой прежде чем лезть вовнутрь надо было проверить все не разбирая, но есть один плюс теперь знаю как там все устроено внутри.
