Стал плохо заводиться Гольф
Отправлено 15 July 2008 - 10:54 AM
На холодную заводится с третьей-четвертой попытки, и тоже самое бывает на горячуюю...Раньше на переезде можно было смело глушится, и с пол оборота завестись- а сейчас раз на раз не приходится. Либо с пол оборота,либо моск *цензура*ает весь.....что делать?
Отправлено 15 July 2008 - 14:25 PM
Отправлено 15 July 2008 - 21:42 PM
Отправлено 15 July 2008 - 21:58 PM
#5 Guest_slabnoff_*
Отправлено 15 July 2008 - 22:47 PM
Отправлено 16 July 2008 - 12:57 PM
У меня тоже имеет место быть нечто похожее, но заводится с первой попытки после длительной прокрутки стартером, именно на горячую, когда немного постоишь. В чем дело пока не знаю, хотя есть предположения, что это либо испарение бензина из карба или трамблер (датчик Холла). Скорее всего датчик Холла.
нет..у тебя пытается схватить и не заводится? а у меня либо схватывает а потом сбрасывает,либо сразу - просто жужжит без схватки...
Бэндикс..
щас буду искать как он ремонтируется...не подскажете?
ВОт что вычитал
На Гольфах и Пассатах при утечке масла из КПП через сальник первичного вала, бывает интересная проблема. Со временем на вал стартера налипает пыль от диска сцепления и образует такую массу, что продвинуть по ней бендикс (обгонную муфту) просто невозможно. Втягивающее реле его выдвигает, а вернуться назад он не может. Не хватает усилия пружины и его начинает "гонять" венцом маховика. Звуки при этом просто потрясающие. Иногда можно просто снять стартер и промыть вал бензинчиком или WD 40, но если бендикс покрутило маховиком чуть дольше, ему капец!!! А если стартер с планетарным редуктором, то капец и редуктору в 90% случаев.(с)
Сообщение отредактировал Forty Six & 2: 16 July 2008 - 13:06 PM
Отправлено 16 July 2008 - 13:18 PM
Отправлено 16 July 2008 - 14:49 PM
Отправлено 23 July 2008 - 13:42 PM
