Не закрывается люк
Сообщений в теме: 23
#1 Hitman
Hitman
  • 590 сообщений
  • Интересы:Ржавые помойки
Отправлено 13 July 2008 - 14:27 PM
Задняя кромка не поднимается до уровня крыши почему-то...На фото видно,если кто не понял.
Как вылечить люк?
з.ы.Поиск выдает ошибку.
  • Прикрепленный файл  ___.JPG   45.55К   90 Количество загрузок:
#2 Grom
Grom
    На своей волне
  • 2162 сообщений
  • Интересы:БНВ
Отправлено 13 July 2008 - 14:40 PM
А он у тебя не упирается в антикрыло которое поднимается перед люком? У меня бывает когда закрываю люк - упрется и все. Я пальцем дозакрою это антикрыло и все путем... Наверно 1 раз из 5 не закрывается...
#3 Hitman
Hitman
  • 590 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 16:14 PM
Вроде не упирается...2 недели нормально открывалось-закрывалось,а сегодня что-то заглючило его :krank_2:
#4 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 16:21 PM
А у меня наоборот не открывается до конца на середине пути начинает притераться и изза этого сверху сдирается краска. скоро нарно займесь сниму потолок гляну че там
#5 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 13 July 2008 - 18:53 PM
Разбирай и троса смотри......
#6 Hitman
Hitman
  • 590 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 21:32 PM
До конца разобрать не смог :text_35: Собрал все обратно-работает,только уплотнитель на задней кромке чуть ниже крыши.
#7 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 13 July 2008 - 22:57 PM
А етить это жесть! Добриаясь до люка так разошолся что испортил потолок и салонную пластину люка, мало того обнаружилось что люку мешала уселительная палстина крыши а убрать ее оттуда было реально тока вырезав а вырезать реально тока распилив либо крышу либо водостоки люка в итоги на крыше появились разрезы от болгарки с двух сторон, ну зато люк наконецто открылся полностью.
По поводу темы, добраться до механизма который поднимает до конца люк реально лишь все раздербанив так что будь готов
Сообщение отредактировал Jimmmy: 13 July 2008 - 22:57 PM
#8 Pie2
Pie2
  • 45 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 13:48 PM
Ребята, люк выравнивается относительно крыши 2 регулировочними винтами в каждой стороны!
  • Прикрепленный файл  ____013.jpg   53.66К   102 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ____014.jpg   49.48К   95 Количество загрузок:
#9 Pie2
Pie2
  • 45 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 13:49 PM
Как вылечить люк?
А вот механизм поднятия задней кромки! Понять работает он или нет, очень легко!
  • Прикрепленный файл  ____015.jpg   58.14К   81 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ____016.jpg   56.53К   89 Количество загрузок:
#10 LogDog
LogDog
    Мазохист
  • 2140 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 15:28 PM
Pie2 - все правильно!
А всем, кто резал болгаркой крышу и дербанил потолок - НЕЗАЧОТ!
Трудно спросить было сначала на форуме?
Все там просто. А если люк начинает подыматься раньше, чем надо, первым делом смотрите, где он УПИРАЕТСЯ спереди своей декоративной внутренней накладкой!!! Ее в этом случае надо шишь снять и подогнуть по месту, чтобы легко и непринужденно ездила по всей длине своих салазок.
#11 Wizzi
Wizzi
    Вне статуса
  • 1502 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 16:16 PM
нууу как бы не совсем...тот что по центру (с большой шляпой) тоже для регулировки.
#12 Pie2
Pie2
  • 45 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 16:26 PM
Согласен, забыл про него совсем :rolleyes: Спасибо
#13 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 14 July 2008 - 16:33 PM
Почитай внимательней мои сообщения у меня проблемы была в другом
Сообщение отредактировал Jimmmy: 14 July 2008 - 16:33 PM
#14 Memphis
Memphis
  • 28 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 16:33 PM
А это...я вот смотрю вы тут люки обсуждаете...с электроприводами там....
А у меня вот ручной люк....ручечку крутишь - он подымается и опускается...но вот совсем недавно...он у меня подняться поднялся, а вот когда я гначал его опускать, он упал просто и все...и теперь всегда не плотно прикрыт и болтается вверх вниз....
я там посмотрел внутри, а там кубик такой с отверстиями и в центре у него отверстие с резьбой....и вот, когда начинаешь ручечку крутить, чтобы опустить люк, то он сначала норм идет, а потом просто с винта соскакивает и крышка падает на крышу и все....
Чего сделать подскажите, пожалуйста, а то у меня водительское сиденье водой заливает, когда на улице дождь из-за неплотного прикрытия крышки люка :1_8: :1_8: :1_8:
#15 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 18 July 2008 - 18:49 PM
C чего ты взял что у нас с электроприводами? У тебя чтото не похоже на штатный люк
Сообщение отредактировал Jimmmy: 18 July 2008 - 18:50 PM
#16 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 14 September 2008 - 16:40 PM
Как вылечить люк?
как решилась проблема?
тоже задняя кромка не поднимается. передняя же нормально поднимается, ничего не мешает.
как отрегулировать высоту поднятия задней кромки?
#17 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 14 September 2008 - 19:43 PM
Задняя кромка может не подняться по двум причинам:
1 Не до конца доворачивается рукоятка, Т.Е внутри механизма рукоятки сработал упор. Происходит, если механизм снимался и его неправильно установили. В этом случае вынуть механизм, повернуть градусов на 25-30 назад рукоятку и вставить назад.
2 Если люк уже уперся передней кромкой, а задняя не поднимается, то придется снять подшивку потолка. Сняв ее, увидишь сзади два регулировочных винта. Отрегулируй их.
#18 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 15 September 2008 - 15:57 PM
рукоятка не при чем. передняя кромка уперлась, задняя не поднимается. .
задняя кромка вверх не до конца при закрывании и вниз не доконца при открывании. при этом царапает краску об крышу.
а что за винты регулировочные? ткни пальцем.
#19 Семен
Семен
  • 213 сообщений
Отправлено 15 September 2008 - 19:05 PM
Рисунки выше видел?
http://www.golf2club...a...ost&id=9026
#20 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 16 September 2008 - 13:10 PM
в общем так:
отогнул металлическую пружину, та что на колесике, в сторону и затем к корпусу люка
то есть пружина легла на люк
и люк закрылся (читай поднялась задняя кромка) как положено
но я не уверен, что это правильно.
и должна ли пружина быть именно на пластмассовом колесике?
как должно быть правильно?
