Подключение магнитолы
Отправлено 07 July 2008 - 16:46 PM
Может кто нибудь подскажет к какому из контактов замка можно подключить питание для магнитолы в Г2.
Отправлено 07 July 2008 - 17:03 PM
Здравствуйте.
ни к какому.
Отправлено 07 July 2008 - 18:20 PM
А зачем ?Здравствуйте.
#4 Guest_slabnoff_*
Отправлено 07 July 2008 - 20:04 PM
Отправлено 07 July 2008 - 21:09 PM
лучше тянуть отдельно провода от акб, но я думаю н имел ввиду провод тот что подключаеться именно на замок, чтоб мага включалась при вкл зажигания и выкл при выключении зажигания, но ИМХО нафиг не надо...Или тяни отдельную шину от аккума (через предохранитель конечно) или бери питание с прикуривателя (серо-красный провод) - классический подход. В принципе вроде даже есть штатное питание для магнитолы (у меня небыло), но оно параллельно прикуривателю идет.
2 топик_стартер: если действительно надо то включаешь зажигание и смотришь(на разъеме контактной группы, не снимая его) мультиметром где "+" появился, потом выключаешь и он там должен исчезнуть...
для инфы на замке есть :
. постоянный "+"
. появляеться "+" в режиме старт, но исчезает в режиме зажигание = стартер
. появляеться "+" в режиме зажигание и в режимае старт = зажигание
. появляеться "+" в режиме зажигание, но исчезает в режиме старт = питание вентиляторов и прочей салонной фигни
все найденно вручную, могу в чем-то и ошибаться
Отправлено 07 July 2008 - 22:05 PM
Отправлено 07 July 2008 - 22:13 PM
казалось бы и у нештатных все так...с одной оговоркой - если на штатной нажть снова Вкл при выключеном питание она обратно включится и будет играть
в виду этого приходится выбирать - либо включать по-русски красны+желтый на общий +, либо не юзать магнитолу с выключенм зажиганием
#8 Guest_slabnoff_*
Отправлено 07 July 2008 - 22:57 PM
Это желто-черный провод.лучше тянуть отдельно провода от акб, но я думаю н имел ввиду провод тот что подключаеться именно на замок, чтоб мага включалась при вкл зажигания и выкл при выключении зажигания, но ИМХО нафиг не надо...
Отправлено 08 July 2008 - 09:43 AM
- Магнитола у меня будет постоянно моргать.
- Запитать через сигналку.
- И третий можно сделать кнопку чего мне совсем нехочеца делать.
Отправлено 08 July 2008 - 09:49 AM
Отправлено 08 July 2008 - 10:00 AM
#12 Guest_slabnoff_*
Отправлено 08 July 2008 - 10:38 AM
чего она будет постоянно моргать?
Обычно в выключенном состоянии, но если на желтом проводе магнитолы есть питание, то мигает светодиод на магнитоле. Меня не парит. Я просто взял черный провод магнитолы - на массу, красный - параллельно прикуривателю, желтый сначала на желто-черный замка зажигания, потом когда захотелось иметь возможность слушать музыку независимо - подключил желтый провод параллельно прикуривателю. Аккумулятор не высаживает, ток утечки вырос незначительно.
Отправлено 08 July 2008 - 10:54 AM
у меня в кенвуде эта моргалка отлючается в настройках. специально выключил чтоб быдло не привлекалось морганием мафана.
вся музыка напрямую от АКБ. слишком много на прикуривателе всего насадил нечаянно. и сигналка, и стеклоподъемники.
Отправлено 08 July 2008 - 17:27 PM
.....желтый сначала на желто-черный замка зажигания,.......
ОФФТОП - значит желто-черный замка зажигания, это плюс электронники и он пропадает во время стартера?
Отправлено 08 July 2008 - 18:22 PM
#16 Guest_slabnoff_*
Отправлено 08 July 2008 - 21:04 PM
Почему офтоп? При включении питания появляется, при включении стартера - пропадает. Но этот провод идет на разгрузочное реле... В общем рекомендую схему скачать.
Отправлено 09 July 2008 - 08:50 AM
Ткни носом, а то я как-то искал, когда ставил контроль дверей - не нашел (мож хреново искал, т.к. в схемах почти ноль). Пришлось все провода у замка перерезать что бы найти, и то я не помню какого он был цвета, поэтому и спрашиваю =(
Отправлено 09 July 2008 - 09:06 AM
разгрузочное реле на нем для света как раз
вообще в БПР есть спецаильные плюсы для подключения допов
при чем там должны быть и постоянные и Х-вые
Отправлено 09 July 2008 - 10:15 AM
изначально (после установки) магнитола выключалась при запуске двигателя, потом начался период когда она не выключалась при запуске, а теперь опять выключается. Из-за чего так может быть?
то что она выключается это понятно, т.к. она питается от штатного провода. а вот почему был период что она не выключалось? непонятно....
#20 Guest_slabnoff_*
Отправлено 09 July 2008 - 10:49 AM
По-моему очень толковая схема на русском языке была здесь: http://depositfiles.com/files/5179864 (около 50 мегабайт).
