Нет индикации по давлению масла
Сообщений в теме: 4
#1 художник
художник
  • 50 сообщений
Отправлено 06 July 2008 - 00:15 AM
При заводке , т.е. при включении зажигания лампочка давления вспыхивает на мгновенье и тухнет. Я имею ввиду датчик на 0, 3. При снятии контакта с этого датчика и замыкании его на землю ни каких изменений, а она должна мигать. При измерении давления прибором всё нормально.Т .е. проблема в приборке. Может включить напрямую , без моргания. Не покупать же приборку из-за этого.Может подскажете что нить..?
#2 Pashted
Pashted
  • 310 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 00:10 AM
К лампочке на приборке присоединены оба датчика. Один на замыкание, второй на размыкание (какой как непомню). Схема их развязки и зуммер рапсположены на плате в спидометре. Так что либо менять приборку целиком, либо менять спидометр (я менял спидометр т.к. была расковырянная приборка=))
Сообщение отредактировал Pashted: 07 July 2008 - 00:10 AM
#3 Bovivas
Bovivas
  • 25 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 01:59 AM
Если при помощи поиска внимательно просмотреть этот раздел (Электрика) форума, то здесь http://www.golf2club...s...0&start=100 можно найти пост № 113... :icon_redface:
#4 Bovivas
Bovivas
  • 25 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 02:03 AM
Плата, установленная на спидометре, никакого отношения к спидометру не имеет (ну не нашли буржуи другого места, чтобы закрепить ее ;) ) и меняется без спидометра...
#5 People
Отправлено 07 July 2008 - 22:19 PM
+1 так и есть
