Греется двигатель
Сообщений в теме: 16
#1 Витяй
Витяй
  • 88 сообщений
Отправлено 03 July 2008 - 20:20 PM
Вобщем дело вот в чем,температурная стрелка после прогрева не ровно под 90 градусов как раньше а чуть чуть справо.Даже когда по трассе еду ночью,стрелка почти не двигается.Началось после мытья двигателя.Что может быть?Вентилятор вроде работает,по большому кругу гоняет.Помогите,нехочу чтоб машинка грелась!!! :icon_eek:
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 03 July 2008 - 21:03 PM
так это вроде нормально когда чуть-чуть дальше чем на 90 градусов, у меня так же
#3 Витяй
Витяй
  • 88 сообщений
Отправлено 03 July 2008 - 23:09 PM
Так раньше то она была как-раз поменьше чем на 90 :icon_rolleyes:
#4 Витяй
Витяй
  • 88 сообщений
Отправлено 06 July 2008 - 21:43 PM
Вчера не смог завестись,поменял аккумулятор,вроде стала греться чуть поменьше.Связи не вижу.Может кто подскажет почему греется даже на трассе? :muz_271:
#5 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 07 July 2008 - 07:59 AM
Ремень генератора подтяни
#6 Витяй
Витяй
  • 88 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 09:31 AM
Он хорошо натянут :rolleyes: Свиста нет!Да,и струйка в расширительном бачке течет и реагирует на газ.Что ещё может быть,помогите плиз :icon_rolleyes:
#7 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 10:11 AM
Тогда - забей))))
У меня на первой точке после лампочки - все нормально)))
#8 Pronich
Pronich
  • 420 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 11:09 AM
А у меня стрелка заходит за точку после лампочки, начинает маргать лампочка, загарается, гаснет и стрелка уходит до середины деления между лампочкой и первой точкой после лампы. Потом это повторяется. Грешу на термостат. Подскажите, куда смотреть.
#9 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 07 July 2008 - 11:21 AM
Термос,ДВВ,и сам вентилятор проверь
#10 u-x-u-s
u-x-u-s
  • 5 сообщений
Отправлено 09 July 2008 - 13:27 PM
у меня таже беда, проверяли все: и герметичность системы и помпу и датчик (грешили на него), - поменял датчик 3 дня прошло и опять то же самое, как раза 2 перегреется - сразу начинает залипать коробка, посоветовали датчик с температурой срабатывания 70 - помогло :text_39:
#11 Витяй
Витяй
  • 88 сообщений
Отправлено 09 July 2008 - 16:05 PM
70 градусов это вроде далеко от нормальной рабочей температуры двигателя,или нормально будет?Вентилятор постоянно работать не будет?Скажи пожалуйста какой ты датчик поставил.
Сообщение отредактировал Витяй: 09 July 2008 - 16:06 PM
#12 Zalog
Zalog
  • 96 сообщений
Отправлено 11 July 2008 - 14:05 PM
тоже интересуюсь данным вопросом,стрелка уходит далеко от середины,вентель невключается,датчик менял гдето месяца 3 назад новый,при етом когда замыкаеш вентель крутится,ОЖ гоняется норм,ремень не свистит =)что мотреть? =)
#13 Александр Ковалев
Александр Ковалев
  • 15 сообщений
  • Интересы:Авто, Компьютеры, Крым, Недвижимость
Отправлено 11 July 2008 - 16:39 PM
Я вывел кнопку на панель приборов, когда надо то сам включаю вентилятор.
#14 nilich
nilich
  • 14 сообщений
Отправлено 12 July 2008 - 22:50 PM
греется двигатель, стрелка температуры взлетает до упора, вентилятор работает, но температура не падает.
что может быть??
Сообщение отредактировал nilich: 13 July 2008 - 00:41 AM
#15 Pentax
Pentax
  • 2983 сообщений
Отправлено 15 July 2008 - 11:32 AM
забиты рёбра радиатора, друго не вижу, если вентилятор работает, но реакции нет.
у меня тоже греется, термостат менял, открывается, с этим нормально, датчик поставил, он срабатывает на 80 гр.
ремень и остальные рекомендации выполнены, струйка бежит и т.п.
систему промывал, заменены шланги, антифриз G11 от LM, воздушных пробок тоже нет...стрелка за лампой постоянно, если принять лампу за 12 часов, то стрелка будет постоянно где-то на "5 минут"...но что-то случается, как вчера и стрелка стоит как вкопанная чётко на лампе...кто знает, может фазы Луны
#16 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 16 July 2008 - 12:45 PM
что может быть??
Забит радиатор, не работает термостат
#17 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 17 July 2008 - 07:04 AM
Если вентилятор 2-хскоростной, то скорее всего не работает контакт первой скорости на датчике вентилятора на радиаторе. Сначала ОЖ нагреется до высокой температуры (102 град) пока не включится карлсон, потом ОЖ остынет до 91 град и карлсон выключится. И так постоянно. ИМХО.
Проверить легко - надо запустить двигатель и смотреть за температурой и как работает вентилятор (лучше под рукой иметь тестер 12Вольт).
Температура первой скорости - 95-84 град. Параметры датчика вентилятора лучше проверить по ЕТКЕ для своего двигателя.
Сообщение отредактировал Индюк: 17 July 2008 - 07:15 AM
