Бензонасос механический
Сообщений в теме: 23
#21 e404
Отправлено 19 December 2008 - 13:36 PM
ну новый насасиватель уже едет...
вчерась как раз заказал на всякий случай
#22 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 02 January 2009 - 00:34 AM
насос внедрил? чего изменилось? фильтр полный?
#23 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 02 January 2009 - 01:05 AM
С уровнем топлива в прозрачном фильтре тонкой очистки с отстойником есть одна хитрость: при исправном бензонасосе и на новом фильтре уровень топлива примерно 0,5-1см от дна. Далее в процессе эксплуатации и по мере засорения фильтрующего элемента уровень топлива постепенно повышается. Показатель к замене - полный фильтр бензина и грязный фильтрующий элемент.
Однако отсутствие топлива в фильтре (независимо от степени загрязненности фильтрующего элемента) говорит либо об отсутствии топлива в бензобаке либо о необходимости замены бензонасоса. Работоспособность бензонасоса в полевых условиях можно проверить достаточно просто (но желательно выполнять вдвоем): открутить и снять шланг, идущий от бензонасоса к тройнику, от тройника и опустить шланг в пустую пластиковую бутылку, покрутить стартером двигатель. Струйка бодренькая - работает, еле-еле или никак - естественно, сдох. Как-то так.
P.S. Правда, был случай, когда после замены бензонасоса в темноте и на ощупь шланги были поменяны местами... Естественно, и на новом бензонасосе машина отказалось заводиться и фильтр был полностью сухой. Потеряли кучу времени и нервов, пока нашли причину...
#24 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 02 January 2009 - 15:50 PM
а у меня вопрос: недавно машина достаточно долгое время стояла работала на холостых, я находился рядом, и отчетливо слышал, как меняется звук работы насоса(разговор идет о подвесном насосе), он становился громче, а потом в один момент машина взяла и заглохла....
о чем это может говорить? дело идет к замене?
