EV
Сообщений в теме: 741
#161 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 10:54 AM
Цитата(shad @ 17.5.2009, 8:53) <{POST_SNAPBACK}>
что насчет форсов выяснил? я тут хх поднимал - без нагрузки время впрыска ваще практически не меняется, 1.8-1.9 при хх от 850 до 1400. может быть косяк с 60lb.
да еще, внутренний диаметр пайпа от воздухана к дросселю какой ? (тот что с пассата вроде)
Насчет форсов я все Вадика тереблю. Он говорит что ты какие-то логи ему не прислал ;) и он пока не может посмотреть сколько там воздуха хавается на ХХ.
Пайп, который у меня ? Да, он от пассата. Там диаметр как у хампа на 54 мм ВАЗовском дросселе. Ну т.е. 58-59 мм.
Сообщение отредактировал risty: 17 May 2009 - 11:00 AM
#162 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:28 PM
Новости Январестроения:
Рампа Audi A4, трубочки из нержи:
Перерезаю резьбу на датчике температуры охлаждающей жидкости:
Было М12х1.25, стало М10х1.
Обещанные паленые поршня:
О том, как грибок маслонасоса от 9А не влезает в блок PL:
#163 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 12:38 PM
А где в Питере(желательно на севере) можно масляные каналы в блоке продуть, промыть и т.д.?
#164 shad
shad
  • 339 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 19:35 PM
у меня на хх 13кг - на 630сс будет богато.
а зачем рампу удлинять? я тя ж не родной 16в манифолд? чет не догоняю
Сообщение отредактировал shad: 19 May 2009 - 19:37 PM
#165 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 20:15 PM
Оки. Поговорю с Вадиком ещё на эту тему.
Рампа на заказ. На атмо 16v.
Срезали вытеснители с поршня :
Карманы под клапана пока не сделал т.к. токарь к моему приходу уже изрядно накатил и не совсем понято какой глубины их делать и где. Вставлю все в блок, накрою головой, померю.
Сообщение отредактировал risty: 19 May 2009 - 20:20 PM
#166 Grey
Отправлено 19 May 2009 - 20:27 PM
Тебе компрессор с мовильником дать?
#167 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 20:34 PM
Я тоже не знаю как их моют ))
Компрессор - понятно , а что такое "мовильник" ? )
#168 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 20:41 PM
К турбомотору не подходит..
#169 Grey
В простонародье так называют ту красную хрень справа снизу. Туда заливается то чем будешь дуть и мыть.
В выхи можешь приехать в гараж, помыть. От парнаса до девяткино вроде не далеко )))
Сообщение отредактировал Grey: 19 May 2009 - 20:41 PM
#170 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 21:01 PM
Оки )
Если помыть при замене втулок провала не удастся то я к тебе ! )
Ближе к делу напишу. Спасибо ! )
#171 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 22 May 2009 - 22:11 PM
Только что дрочил вот на это:
Потрогал руками 12 и 10 поршневые супорта на составных тормозных дисках momo, и регулируемую подвеску, постучал ногой по 315 резине(хз какой там диаметр дисков),подергал туда-суюда ламбодвери , посидел за рулем, послушал звук мотора от М5....
Кончил отвернулся и уснул и спокойно поехал домой )
Кстати тачан продается за 500 тыс. руб. С доками все Ок. Не успели доделать солон и не везде идеальна малярка.
А тем временем...блок расточен:
Завтра утром заберу его после замены втулок промвала и если поршни не встречаются с клапанами в ВМТ, то соберу блок. Если встречаются то все обмерию и в понедельник поеду делать цековки на клапана.
з.ы. 20 числа защита диплома ещё между делом )
#172 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 01:10 AM
блок под 83 расточил?
#173 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 10:47 AM
Да. Дружно будем надеяться что не развалится )
#174 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 23 May 2009 - 11:27 AM
сколько стенка между цилиндрами осталась ?
#175 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 20:36 PM
5мм вроде.
#176 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 21:43 PM
Цитата(risty @ 23.5.2009, 21:36) <{POST_SNAPBACK}>
5мм вроде.
не мало?
#177 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 22:24 PM
Перед нарезкой резьбы ты на токарном станке датчик подтачивал? Или как подготовил к нарезке М10х1?
5мм вроде.
Цитата(Scrimer @ 23.5.2009, 22:43) <{POST_SNAPBACK}>
не мало?
А в 9A, скажем, не то же самое получается?
#178 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 22:26 PM
У 9А 82.5 мм
#179 bob30
bob30
  • 862 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 22:27 PM
Цитата(Vignale @ 23.5.2009, 23:26) <{POST_SNAPBACK}>
У 9А 82.5 мм
А 2-ой ремонтный размер?
#180 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 23 May 2009 - 23:10 PM
83))) я знаю.
