EV
Сообщений в теме: 741
#141 arden
arden
  • 917 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 15:04 PM
Цитата(risty @ 14.5.2009, 15:57) <{POST_SNAPBACK}>
Схема проводки соответствует тому, что лежит на полу.
Ты собирай, не отвлекайся! :))
#142 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 15:09 PM
Блок естественно в первую очередь собирается )
Экзист пишет что поршни PN-51201 "Отправлено в Офис". Надеюсь что сегодня придут. Завтра расточку блок и в выходные соберу мотор )
#143 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 19:35 PM
Кстати!
Кто реально вытаскивал контакты "лира" обратно из разъема Января ? Как вам это удавалось ? )
#144 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 20:14 PM
Цитата(risty @ 14.5.2009, 20:35) <{POST_SNAPBACK}>
Кстати!
я доставал их с помощью 2ух толстых иголок, вставляешь их по бокам туда где усики и тащишь провод.
#145 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 14 May 2009 - 20:17 PM
я отвёрткой сделанной из велосипедной спици отжимал и вытаскивал
#146 saiprex
saiprex
  • 970 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 20:20 PM
я с помощью тонкого пинцета достаю.
#147 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 21:15 PM
Видимо у меня руки не из того места =(((
Я ещё когда прошлый раз делал проводку попытался-попытался и плюнул. Просто отрезал от лиры нужный провод, а сама лира оставалась в разъеме Января.
Суко!
Палюбому проще отрезать, потом припаять новую лиру и вставить в другую дырку.
Сообщение отредактировал risty: 14 May 2009 - 21:34 PM
#148 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 21:48 PM
Суко!
а где "лиру" возьмешь?
#149 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:01 PM
Мне казалось что они в любой автоэлектрике продаются.
Я покупал на авторынке на Ушинского. 15р штучка.
Завтра продолжу танцевать с иголками )
#150 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 14 May 2009 - 22:03 PM
с проводком или не обжатую ?
#151 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:08 PM
Не обжатую естессно )
#152 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:12 PM
извините...........
они НЕобжатые, или НЕ, обжатые???????
#153 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:13 PM
Цитата(Scrimer @ 14.5.2009, 23:12) <{POST_SNAPBACK}>
извините...........
Без проводка )
#154 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:14 PM
Цитата(risty @ 14.5.2009, 23:13) <{POST_SNAPBACK}>
Без проводка )
сенькаю
"казнить нельзя помиловать"
#155 People
Отправлено 14 May 2009 - 22:51 PM
Суко!
походу не тока у тебя,я тоже пытался вытащить,все безрезультатно,но у меня есть еще пара ненужных проводок,один разьем я раздолбил молотком,и изучил че к чему,думаю с помощю болгарки и куска метала можно сделать минут за 5 сьемник
#156 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 22:58 PM
Да, похоже это самое мудрое решение. Сваяю какую-нить приспособу в гврвже )
#157 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 17:55 PM
Экзист, сцуко, наконец то осилил привести поршни.
Настораживает что не предусмотрено никаких мероприятий по сливу масла с канавки масляного кольца =(
На оригинальных поршнях есть специальные выемки:
Надеюсь блок 1.8(PL) не развалится, когда его расточат под эти поршни )
А на тыльной стороне есть дырочки. Толи для слива масла с пальца толи для монтажа стопорных колец.
Сообщение отредактировал risty: 15 May 2009 - 18:04 PM
#158 shad
shad
  • 339 сообщений
Отправлено 16 May 2009 - 22:12 PM
Цитата(risty @ 14.5.2009, 9:41) <{POST_SNAPBACK}>
Незачто ) Как буду дальше делать - выложу фотки.
Лямбда используется внешняя широкополосная и только во время настройки.
Можно конечно оставить штатную чтоб она что-то там изображала, но насколько я понял от нее никакого толку.
10. Флаги комплектации. Галочку “Лямбда зонд” нужно снять (даже если в системе есть лямбда – больше она не будет использоваться, впрочем, после настройки, если у вас установлен ДАД, рекомендуется вернуть штатную лямбду для работы на режимах малых нагрузок после настройки).
в прочем, это только рекомендуется, у меня, например, она не используется, хотя эксперименты ставил.
на счет разъема, 55-контактного - корпус, в котором находятся сами пины(лиры) разбирается, потом как уже говорили, иголками и т.п., с двух сторон и вытаскиваешь, я использую здоровую скрепку, обработанную молотком )
если до конца не разобрать - будет результат как у People ))
ps: в большом количестве лиры можно достать из таких же разъемов на разборе, последний раз, за 55-контактный разъем отдал 50рэ, причем не обязательно от января )))
Сообщение отредактировал shad: 16 May 2009 - 22:15 PM
#159 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 00:24 AM
Йес! ) Я вытащил её ) Надо просто быть чуть более брутальным и грубым )
Воспользовался двумя толстыми скрепками )
Я бы не сказал что он разбирается. Он раздвигается на две части, миллиметра на три. И это, на мой взгляд, не особо то упрощает задачу по извлечению лиры )
#160 shad
shad
  • 339 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 07:53 AM
что насчет форсов выяснил? я тут хх поднимал - без нагрузки время впрыска ваще практически не меняется, 1.8-1.9 при хх от 850 до 1400. может быть косяк с 60lb.
да еще, внутренний диаметр пайпа от воздухана к дросселю какой ? (тот что с пассата вроде)
