EV
Сообщений в теме: 741
#561 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 00:46 AM
говорят лопаються от луж :/
Прям даже так ? )
И ещё вопрос. Что лучше приколхозить в качестве грязезащитных щитков ? )
#562 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 11 April 2010 - 00:49 AM
Прям даже так ? )
грязезащитные щитки ? ) или положить на них
у меня по диагонали нет, спереди справа и сзади слева, никакой разницы
#563 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 11 April 2010 - 02:07 AM
Прям даже так ? )
от копейки(классики), стоят 100 - пара. дорабатываются болгаркой по месту.
#564 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 10:41 AM
у копейки тормозные диски тоже 300мм?)
#565 used
Отправлено 11 April 2010 - 10:48 AM
:icon_mrgreen:
#566 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 11:10 AM
развальцевать края )
#567 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 11:11 AM
Мне назад, на 226 диски )
#568 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 11 April 2010 - 21:15 PM
тогда можешь прислушаться к моему совету, к сожалению вальцевать нет необходимости на 226 )
#569 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 April 2010 - 16:00 PM
Оке )
Дайте поворотный кулак поносить плз. !)
#570 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 01:05 AM
Мужчины ,а подскажите где в Питер намутить поставки 3-5мм, скорее даже 5мм ) ?
Понадобятся ли при таких поставках более длинные болты/шпильки ? Где их намутить ? )
Сообщение отредактировал risty: 25 April 2010 - 01:05 AM
#571 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 01:32 AM
проставки 5 мм продаются на Маршале даже...на энергетиков или Ушинского можно поискать, если болты не укороченные кустарными способами, то удлинять\менять ничего не надо
ездил так полтора сезона-проблем не было никаких
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 25 April 2010 - 09:04 AM
в би-би очень недорого проставки от копейки. как раз 5 мм
#573 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 03 May 2010 - 23:31 PM
О тормозах )
За время, прошедшее с моего предыдущего осмысленного поста о чем-то перебрал все тормоза.
С задними извращаться не стал. Отвинтил все от задней балки и отнес на помойку. Привинтил все новое. Поставил грязезащиту от копейки.
О передних 4х поршневых мерседесовских тормозах:
Начну чутка издалека.
Миша(miker) и Ярик (shad) придумали как поставить 4х поршневые мерседесовские суппорта на гольф.
Ярик написал об этом здесь - http://volkswagen.ms...dpost&p=1627433
Я решил последовать их примеру и поставить себе такие же )
Первый вопрос в том, какие же собственно суппорта мне нужны. В процессе поисков суппортов здесь - http://www.oldmerin....showtopic=66614 выяснилось что на 124 кузов ставились минимум две, а скорее всего и три модификации 4х поршневых тормозов.
Точно подходят суппорта от 300 CE-24 и 320 CE. На суппорта от Е500 под 300 диск надо смотреть лично с пристрастием и штангелем ) От от Е500 под 320 диск точно не подходит )
Дабы дальше не выносить себе мозг и не рисковать баблом я стрельнул у Миши суппорт в качестве образца.
Итого требуемый суппорт имеет такие вот размеры:
Я видел живьем суппорта от E500, там размер, который на последней фотке, больше где-то на 10мм. Так что я думаю приведенные размеры однозначно характеризуют нужный суппорт.
Диск, как уже писал Ярик, нужен от Ford Mondeo 3, номерок "1321488". Посадочное под ступицу надо увеличить до гольфовских размеров, т.е. привести к виду:
и насверлить дырки 4х100.
Переходная пластина, нужно две штуки, одну на левую сторону и одну на правую сторону:
DWG в формате AutoCAD2007 на рапиде
Сразу скажу что автор чертежа не я ) Я только размеры проставил )
Точность чертежа достаточная для того, чтобы пластину можно было вырезать на лезере или руками. От себя добавляю что размер 95мм(между дырками привинчивания к кулаку) не совсем точен, но буквально пару оборотов шарошкой гарантировано решают вопрос без потери прочности конструкции.
В моем варианте пластина сделана из стали толщиной 12мм и выглядит вот так:
Толщина пластины не влияет ни на какие вылеты. Влияет только на прочность всей конструкции. 12мм может быть и излишне толстая.
Втулки, нужны 4 штуки. Две налево, две направо:
У Ярика получалось: высота 15.5мм, внутренний диаметр 12.2мм, наружный диаметр 22.2мм. Высота втулок влияет на положение суппорта относительно привинченного к ступице диска. Легко можно догадаться что диск должен быть в середине прорези суппорта.
Не знаю с чем именно это связано, но у меня получилась другая высота втулок - 14.3мм.
Чтобы понять какая же именно высота втулок нужна в конкретном случае надо купить втулки реактивных тяг от классики (стоят копейки) и нарезать из них заготовок, чтобы прикинуть размеры необходимых втулок.
Чертеж моих втулок:
Получилось:
Болты. Чтобы собрать всю конструкцию дополнительно нужно 4 болта М12, шаг 1.25. Длинна = (толщина пластины)+(высота втулки)+ 12мм.
Я взял оригинальные VAGовские болты "N 105 385 01", они с запасом по длинне(решается болгаркой) и хорошей несъемной шайбой.
Итого вся конструкция в сборе выглядит вот так:
Чтобы суппорт безпроблемно привинчивался к этой конструкции его надо немного подпилить. Лучше это делать до покраски )))
Итого, если собрать все вместе получается:
Про ремкомплекты суппортов и направляющих колодок повторяться не буду.
Про колодки:
Бывают двух толщин - 17,5мм и 16мм.
Если вам в комплекте с суппортами достались теплозащитные пластины (фотки увы нет и на схеме их почему-то нет)- ставьте 16мм, если пластин нету - 17.5мм.
Сообщение отредактировал risty: 07 May 2010 - 09:34 AM
#574 vasil
vasil
    говно и палки моторспорт
  • 2931 сообщений
  • Интересы:старые ведра
Отправлено 04 May 2010 - 02:43 AM
:icon_eek: :text_ek: :mit00:
#575 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 10:28 AM
ВСМПО Лидер. R15 7J ET38 встали с 5мм поставками:
Все это с занижением -40 и на 205 резине смотрится шикарно ! ) Попозже отфоткаю.
Параллельно с заменой суппортов разобрал стойки, поменял верхние опоры на "нового образца". Верхние чашки пружин покупать не стал, поступил как написано тут - http://volkswagen.ms...showtopic=62719
Стало меньше бить в кузов и руль стал более жестким. Нравица !)
Колодки притерлись. Ощущения офигительные ! )
Я раньше думал что256 тормоза нормально тормозят ))) Они вообще не тормозят ! ) Сейчас тормозов реально дофига. Народ вокруг порой сильно пугается что я не успею от тормозиться, а получается ещё и с "запасом" )
Сообщение отредактировал risty: 06 May 2010 - 10:36 AM
#576 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 20:58 PM
Уже на трех 205 колесах )
#577 used
Отправлено 06 May 2010 - 21:04 PM
пробил или спустило?
#578 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 21:24 PM
Попал в ямку. Жестко пробило. Из салона услышал "ШШШШШШШШШШШШШШШ", буквально секунд за 10 колесо спустилось.
#579 Grey
Отправлено 06 May 2010 - 22:15 PM
Диске гонашные! Но что это за ахтунговый ханкук на турбопомойке? О_о
187
  • 1967 сообщений
Отправлено 06 May 2010 - 22:43 PM
Вань, анукася прокати....!
