EV
Сообщений в теме: 741
#441 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 21:27 PM
Цитата(shad @ 6.12.2009, 19:51) <{POST_SNAPBACK}>
неа... приехали 2 коллектора: один поверед бай порш, другой обычный, ну Ванечка тут же сказал, что порш его, но денег взял половину от двух))))) а поршовый по определению стоит этак раза в два больше обычного, так шта я переплатил dry.gif
Ну пипец.
Ванечка намутил два коллектора и взял тот, которые ему больше понравился.
Коллектор без надписи стоил 5000р даже если бы продавался один. Ты ровно столько и заплатил.
#442 Dimon965
Отправлено 06 December 2009 - 21:32 PM
Цитата(risty @ 6.12.2009, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
Ну пипец.
#443 shad
shad
  • 339 сообщений
да ладно тебе, сказал закину, значит получишь, это прикол..
#444 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 21:40 PM
Да все Ок )
Раз уж тебя заинтересовало ценообразование - расписал )
Сообщение отредактировал risty: 06 December 2009 - 21:40 PM
#445 shad
shad
  • 339 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 21:44 PM
за ту цену со сваркой что он мне вышел, да и тебе, можно было более песдатые коллектора сварганить с нуля) ну да и *цензура*
#446 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 06 December 2009 - 22:10 PM
С одной стороны да ) Но с другой в наши с тобой проекты и так ввалено столько бабла и времени, что лишний болт-он не повредит )
#447 alse
alse
  • 8 сообщений
  • Интересы:Начал капиталитьмотор!)
Отправлено 11 December 2009 - 02:33 AM
Доброго времени суток! Господа, прочел всю ветку - одна из самых увлекательных, спасибо за то, что пишите сюда до сих пор. Меня интересует вопрос, как долго проходит расточеный под 83мм блок??? Сам собираюся от Мазды 323 поставить того же диаметра поршни...
#448 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 03:20 AM
Спасибо.
Чисто теоретически последний ремонт мотора 9A - 83.5мм, так что 83 не предел. Но как это все будет сочетаться с повышением мощности - не известно.
Как только что-то навернется - отпишусь )
#449 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 12 December 2009 - 09:59 AM
Спасибо.
собрал ?
#450 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 10:13 AM
собрал ?
Неа )
На следующих выходных боду кольца буду менять )
#451 Viktor_PG
Viktor_PG
    колхозник!!!
  • 2454 сообщений
  • Интересы:ралли
Отправлено 12 December 2009 - 11:21 AM
аптимист
#452 alse
alse
  • 8 сообщений
Отправлено 12 December 2009 - 14:17 PM
Спасибо.
У меня блок от EZ. Собираюсь Расточить его либо под ремонтные поршни от KR, либо под Маздовские. Колено естественно от 1,8. Все это накрыть головой 16вэ. Хочу узнать, по моим прикидкам, машина будет ездить только на 80 бензине)))) Что можно сделать для того, чтоб поднять СЖ?
#453 Jetta KR
Jetta KR
    пешеход
  • 1965 сообщений
Отправлено 13 December 2009 - 03:55 AM
Если колено 1.8, поршни КР и бошка 16Вэ, то почему СЖ под 80 бенз то?
#454 perepel
perepel
  • 1710 сообщений
  • Интересы:галюциногены,эйфоретики,стимуляторы
Отправлено 14 December 2009 - 01:03 AM
потому что с арифметикой ху?во
#455 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 01:21 AM
Неа )
а какие стоят счас? брак? или че?
#456 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 01:22 AM
для поршневой 82.5
#457 alse
alse
  • 8 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 13:13 PM
Проблема у меня не с арифметикой!)
Дело в том, что:
- днище поршня от Мазды 323 расположено на 2,5мм ниже поршня KR при совмещении осей поршневых пальцев
- камера сгорания в 16вэ больше, чем на 8вэ
- все в купе даст, что необходимо уменьшить объем камеры сгорания...
И еще меня интересует как быть с тем, что поршень от KR выступает над моим блоком на 0,6мм??? Компенсируется ли это прокладкой, а то боюсь, что поршень будет упираться в голову???
Сообщение отредактировал alse: 14 December 2009 - 13:20 PM
#458 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 13:15 PM
Дело в том, что:
так может взять поршня КР ?
#459 alse
alse
  • 8 сообщений
Отправлено 14 December 2009 - 13:35 PM
Как быть с этим выступом на 0,6мм? Или так и дилжно быть??? Друг ставил прокладку от PG? говорит она повыше...
ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ: БЛОК КАЖЕТСЯ УЖЕ НИ В ОДИН РЕМОНТНЫЙ РАЗМЕР НЕ ПОПАДАЕТ, ПОЭТОМУ И БЫЛИ ВЫБРАНЫ ПОРШНИ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА ОТ МАЗДЫ!
Сообщение отредактировал alse: 14 December 2009 - 13:37 PM
#460 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 14 December 2009 - 13:36 PM
не упрощай!!
