EV
Сообщений в теме: 741
#221 Grey
Отправлено 14 June 2009 - 22:23 PM
Цитата(risty @ 14.6.2009, 21:23) <{POST_SNAPBACK}>
Установленный 2.0 16v. Степень сжатия 7.9:
Новая модификация 2.0 16в степень 7.9, заточенный под 76 бенз, для гонсчегов из русской глубинки rolleyes.gif rolleyes.gif
Видел произведение суровых бразильских металлургов?
#222 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:00 PM
Проехал 9км. Гидрокомпенсаторы вроде наполнились давно, но стук какой-то остался как будто один не наполнился.
И греется очень быстро и сильно, до открытия термостата. KR с тем же 675мм радиатором нагреть до этого состояния вообще было очень сложно.
В раздумьях...(
Есть какие-нить мысли по поводу быстрого нагрева. Это может быть из за того что убрал клапаны по дороге к печке и соединил все напрямую трубками из нержи ?
Сообщение отредактировал risty: 14 June 2009 - 23:06 PM
#223 Grey
Отправлено 14 June 2009 - 23:07 PM
А это уже другая бошка?
В раздумьях...(
Может всетаки мотор немного шокирует 92й(иль еще круче?) бензин при такой степени?
#224 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:08 PM
...или из за уменьшившейся степени сжатия и 95 бензина ?
Давляк и уровень масла в порядке. Масло Castrol 10w-40 на обкатку.
#225 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:09 PM
я думаю именно из-за этого и греется лучше. радиатор печки снижает скорость перетикания ИМХО.
объем меньше.
да и тепло стало на улице. не забывай.
#226 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:10 PM
Да, это откапиталенная 027 башка с н всем новым, включая гидрики.
А фиг знает .... Я вот и интересуюсь.
#227 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:11 PM
а. еще температура горения 95ого выше чем у 98
Сообщение отредактировал SeR: 14 June 2009 - 23:11 PM
#228 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:12 PM
объем меньше.
Я думаю что не на столько критично он её снижает.... в любом случае сничает не сильнее чем стоящие по дороге хитро выебнутые клапана с тонкой трубочкой обхода печки.
Вчера в 26градусов на KR все в норме было (
#229 Grey
Отправлено 14 June 2009 - 23:21 PM
#230 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 23:29 PM
Цитата(Grey @ 15.6.2009, 0:21) <{POST_SNAPBACK}>
Там другой диаметр, больше. Я специально не искал. Чисто так, нашлось в гараже )
У меня после прохода шарошкой тоже самое и получилось )
Сообщение отредактировал risty: 14 June 2009 - 23:43 PM
#231 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 08:28 AM
Температура теперь "за лампочкой" уже после 10 минут езды и вентилятор включается. Это может быть из-за того, что я термостат новый поставил ?
#232 arden
arden
  • 917 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 08:44 AM
У меня мотор после переборки сильно грелся, пока не притерлись кольца. Километров через 800-1000 прошло.
#233 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 09:05 AM
Ну вот и я что-то такое думаю. Нагрев не критичен вообщем. Как нагрелась так и остыла. Зато без клапанов этих перепускных - печка жарит аццки ! )
Меня вот стук волнует. Стучит где-то наверху, в башке, но для гидрика как-то глухо звучит. Может гидрик быть бракованный или что-нить вроде этого?
#234 Igor12345
Igor12345
  • 854 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 16:51 PM
У меня тоже после крд мотор прогревался мгновенно и вентилятор включался притом что был март. Радиатор тоже 675, термостат не менял, кранов в печки не было. Сейчас после 5500км всё как прежде(со старым мотором).
Кстати зачем заливаешь 95 с такой сж? Почему не 92?
#235 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 15 June 2009 - 20:47 PM
Пройдено 40 км. Стучать стало меньше, это 95% гидрики. Предположительно остался один гидрик где-то справа )
Да хз. Как заливал 95, так и заливаю )
А почему 92 ? Может тогда сразу 76 ? )
#236 Stelz_B3
Stelz_B3
  • 13 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 08:33 AM
Ваня Этож спортивный мотор, он и должен греться))))
А у тебя стоит аварийный датчик включения вентиляторов?
#237 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 10:34 AM
Я не спортсмен )
Насчет "аварийности" не совсем понял. Мозги (Январь) включают вентиллятор при 85 градусах, но можно поставить любую температуру.
#238 Polik
Polik
  • 122 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 11:13 AM
Цитата(risty @ 16.6.2009, 11:34) <{POST_SNAPBACK}>
Я не спортсмен )
Скорее на 95 градусах.У меня на матрехе с 5.1-71 так(в стоке).
Сообщение отредактировал Polik: 16 June 2009 - 11:14 AM
#239 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 11:16 AM
Аааа...да, может быть. Это термостат при 85 открывается.
#240 Stelz_B3
Stelz_B3
  • 13 сообщений
Отправлено 16 June 2009 - 11:29 AM
Я забыл про январь, 85-87 это термостат, а на самом деле когда ваз был один раз сбилось включения вентилятора, стал вкл позже.....
