датчик включения вентилятора радиатора.
Отправлено 28 May 2008 - 12:35 PM
Отправлено 28 May 2008 - 13:58 PM
По теме: купить двухскоростной датчик и вкрутить вместо своего. Вентилятор тоже нужен двухскоростной.
Отправлено 28 May 2008 - 14:34 PM
ну и в догонку разъемы и еще один провод с клеммами ;)А чем тебя не устраивает односкоростной?
Отправлено 28 May 2008 - 18:30 PM
Сейчас стоит односкоростной датчик включения вентилятора радиатора, хочу переделать систему под две скорости. Где бы взять схему заводского подключения? Или какие еще есть варианты?
Одна скорость
Две скорости
Отправлено 29 May 2008 - 06:36 AM
Не устраивают резкие скачки температуры. 2Ma1ex & Meyer спасибо. Все понятно. У двухскоростного вентилятора сколько проводов из разъема должно торчать?А чем тебя не устраивает односкоростной?
Сообщение отредактировал Димыч: 29 May 2008 - 06:43 AM
Отправлено 29 May 2008 - 09:53 AM
3У двухскоростного вентилятора сколько проводов из разъема должно торчать?
Отправлено 10 June 2009 - 09:30 AM
Отправлено 10 June 2009 - 21:38 PM
VAG 191 959 481 A
Febi 01528
JP Group 959260005
это трехконтактные датчики, сам себе ставил неделю назад Febi - вроде нормально работает =)
Отправлено 10 June 2009 - 23:23 PM
Отправлено 10 June 2009 - 23:46 PM
отверстие в радиаторе такое же, смело ставишь трехконтактный
резистор на 10ом или 5ом керамический(лучше несколько купить, они не дорогие, на как можно большую мощность, в стоковом на 10 ватт вроде), его эпоксидкой к корпусу вентилятора, и подключать по схеме
Сообщение отредактировал gogi: 10 June 2009 - 23:48 PM
Отправлено 10 June 2009 - 23:47 PM
У меня на вентиляторе 3 мконтакта, на датчике 3 контакта... получается у меня двухскоростной?????
Или у односкоростного тоже 3 контакта???
Дело в том, что почти за 5 лет владения, ни разу не вращался с разными скоростями - всегда на одной...
подскажите, плиз....
Отправлено 11 June 2009 - 00:07 AM
мб просто не замечал?))
Отправлено 11 June 2009 - 16:35 PM
Вообщем смотри, на выключатель (что в радиаторе стоит в низу) приходит 2 провода, а вот с выкллючателя на вентилятор идет уже 3 провода. Если поставишь датчик нормальный думаю сам разберешься как подключить вторую скорость... На 1-одно скоростном вентиляторе 2 провода приходит, на 2-х скоростном 3 провода приходит.... Ничего сложного =)
P.S. адресовалось автору темы =)) А у тебя вторая скорость или не работает (перемкни напрямую проверь) или же просто не греется так мотор что тоже есть очень хорошо =)
Сообщение отредактировал Conrod: 11 June 2009 - 16:37 PM
Отправлено 11 June 2009 - 17:31 PM
Отправлено 11 June 2009 - 21:43 PM
Посмотри немного выше, я после P.S. написал либо 2-я скорость не пашет - перемкни напрямую посмотри (на фишке датчика перемыкать) либо у тя просто движок так не греется =)
Отправлено 14 June 2009 - 14:00 PM
Будь добр, посмотри тоже немного выше =))) Мой вопрос начинался "тра-ля-ля... значит у меня двухскоростной?"
Отправлено 14 June 2009 - 21:44 PM
Значит двухскоростной =)
Отправлено 15 June 2009 - 17:58 PM
ОГО! Ну спасибо! Вот уж не подумал бы что мемфис еще и двухскоростным карлосоном снабжали
Отправлено 15 June 2009 - 20:44 PM
Сними фишку с термовыключателя и пинцетом (им проще) сначала закороти один плюс с минусом - должна включится одна скорость, а потом закороти второй плюс с минусом - должна включится вторая скорость - так проверишь 100% работает или нет
Отправлено 17 June 2009 - 23:13 PM
подскажи,плиз, а лучше фото, где на датчике термовыключателя подсоединяется +,а где 1-я и 2-я скорость
