Не завелась больше
Отправлено 21 May 2008 - 22:51 PM
Отправлено 21 May 2008 - 23:47 PM
Отправлено 22 May 2008 - 09:32 AM
Отправлено 22 May 2008 - 14:55 PM
Так же можешь попробовать попрыскать спрея быстрго запуска. Может раскрутится .
Отправлено 22 May 2008 - 16:09 PM
Для начала смотри искру.Если есть,выкручивай свечи-может заливает.дальше пиши.
Искра есть. Свечи вроди в норме, хотя бывает что заливает.
Может гавном со дна бака твой Digijet забило?
хз, если забило, то как посмотреть/чистить?
у меня когда кончался бенз (из за порванной трубки топливной). Я тоже долго не мог накачать бенз в карб. Помогло только вдуванием бензина с помощью компрессора.
бенз в инжектор попадает 100%, когда свечи проверяли, с дырки, куда свечи закручиваются пырскал бенз.
У кого еще какие соображения? Если крышка трамблера? Может такие симптомы подавать машина?
Отправлено 22 May 2008 - 18:32 PM
Отправлено 24 May 2008 - 06:26 AM
у меня были теже симтомы... кончился бенз. залил канистру... схватывало на доли секунд . постоит мин . 10 опять чуть схватывает. в итоге оказалось что умер бензанасос.
ХЗ, я вот только не понимаю, если бы насос умер, то он бы не качал бенз в фильтр и в систему подачи топлива. У меня закачивает все, или я что-то не понимаю.
Отправлено 24 May 2008 - 09:13 AM
Отправлено 24 May 2008 - 10:04 AM
Смотри выделение!!!Гольф 2 1.3 NZ Digijet, после замены клапанов. Выставили зажигание 1342 против часовой, завелась с пол оборота, поработала, кончился бенз. Залил 10 литров, бенз накачался в фильтр. Теперь не заводится, даже не схватывает. Поменял бегунок - ничего. Иногда когда маслаешь около 10 сек, начинает схватывать но редко заводится. Какие соображения?
Подробнее про замену клапанов.......
Отправлено 24 May 2008 - 17:14 PM
В ноябре в виду кое-каких обстоятельств не была слита вода, в итоге немного морозик прихватил. Когда заводили, помпа климанула и проскочил ремень ГРМ, в итоге врезало зубья и погнуло выпускные клапана. Были заменены клапана соотвественно, притерты, зазоры не выставлялись, так как стоят гидрокомпенсаторы. Направляющие втулки не менялись, они нормальные. Зажигание выставлено пом меткам на шкиве коленвала и распредвала и выставлено ВВ проводами 1342 против часовой. Новое: ремень ГРМ, прокладка ГБЦ, масло, бегунок, ремень генератора, реле регулятора напряжения, топливный фильтр. Вроди все
Только что с гаража пришел. Принес новые ВВ провода и крышку распределителя. Завелась почти сразу, поработала, позахлебывалась и заглохла. Так на 3 заводки хватило. Потом опять маслаешь и никакого толку нету- не схватывает. Насчет бензонасоса. Сегодня заметил звук какой-то не такой. Раньше, когда заводилась, когда включаешь зажигание, насос гудит 1 раз 1 секунду, потом перерыв в 1 секунду где-то и опять гудит 1 секунду(т.е качает в топливный фильтр). Сегодня, поворачиваешь ключ зажигания, гудит 1 раз около 2-3 секунд. Что, пришел капец насосу? Уже подозрения на него и у меня. Слышал, что можно проверить его, т.е попробывать минуя сам насос, подвесив бутылку с бензином.
Сообщение отредактировал Jaymz: 24 May 2008 - 17:25 PM
Отправлено 25 May 2008 - 12:35 PM
кстати мой старый насос проявлял признаки жизни но требуемого давления не давал. т.е. он жужжал но топливо еле лилось
Отправлено 25 May 2008 - 23:26 PM
Я уже тоже так думаю, что он давление не создает. Просто в топливный фильтр бенз закачивается полностью только когда включаешь зажигание около 4-х раз.
Сегодня завелась разок, поработала, обороты прыгают, заглох и все. Больше не завелся.
P.s. Сколько стоит насос? Там же вроди 2 стоит. один в баке, другой под днищем. Какой менять нада?
Отправлено 26 May 2008 - 08:13 AM
либо встроеный либо выносной. у меня выносной . покупал на маршале за 2500рэ. можно купить бу. за 500-1000рэ.
Отправлено 01 June 2008 - 19:04 PM
Отправлено 01 June 2008 - 21:17 PM
Отправлено 07 June 2008 - 10:01 AM
Попробуй компрессию проверить
Блин, компресию померить не смогу, т.к монометра нету и машину тянуть до СТО очень далеко. Хотя мож где найду. Вот если комрессия маленькая будет, что что это значит и что делать тогда? Я вот думаю мож колца залегли, машина с ноября 2007 не ездит.
Отправлено 07 June 2008 - 14:18 PM
