Ищутся варианты причин
Сообщений в теме: 14
#1 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 21:51 PM
Отдал недавно машину на замену гидриков и ремня ГРМ.
[golf2, 1.8RP 8-кл., моно]
Причина ремонта - шум от двигателя, звон какой-то. Заодно решили поменять ремень ГРМ и масло.
Сегодня забрал машину. Шум исчез, мотор работает тихо, я поначалу доволен. НО:
- Заметно ослабла тяга.
- В районе 1300-1400 об/мин появился неприятный "орущий" шум. Ниже и выше шума нет.
- Как отпустишь газ, обороты падают до 300-400, потом восстанавливаются до нормальных - такого раньше не было.
В чем мог ошибиться механик?
Сообщение отредактировал 4eptoBcku: 21 May 2008 - 21:52 PM
#2 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 22:01 PM
В регулировке угла зажигания.
#3 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 22:20 PM
Насколько я помню, в RP УОЗ регулируется автоматически и не имеет ручной регулировки.
#4 blackgolf
blackgolf
  • 317 сообщений
Отправлено 21 May 2008 - 23:58 PM
возможна ошибка в газораспределении.
#5 e404
Отправлено 22 May 2008 - 00:11 AM
но начальный угол то все равно надо устанавливать :D
если бы у тебя вместо трамблера катушки стояли которые мозгом управляются - то да, можно предположить полную автоматизацию
а при наличии трамблера как ни крути но начальный УОЗ надо выставлять
#6 Grey
Отправлено 22 May 2008 - 00:39 AM
Может на зуб ошибся когда ремень ставил. Ну или зажигание всетаки.
#7 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 01:31 AM
не прав совершенно.
механик точно ошибся по зубьям.
#8 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 07:10 AM
Тоже склонен считать, что ошибся на зубик. Благо человек свой, сегодня пойду отдавать еще раз, без проблем.
Что касается УОЗ - расскажите мне, как он регулируется на RP. Ибо если он и регулируется, то как-то нетрадиционно. Мы его вокруг да около трамблера облазили - два винта, крепящих его. И все. Ни одной регулировки.
Сообщение отредактировал 4eptoBcku: 22 May 2008 - 08:02 AM
#9 e404
Отправлено 22 May 2008 - 08:51 AM
эм....даже сказать нечего :D
болтик прижимной скобы ослабляешь и крутишь трамблер %)
если хороший слух - то на слух можно выставить
а по хорошему стробоскоп тебе в руки и мурзилку в зубы - там все написано
#10 provizor
provizor
  • 1103 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 14:16 PM
Ну знаешь,про етот болтик нигде не пишут, я пока сам до этого дошёл, чуть трамблёр нафиг не снёс - начитался по поиску советов - покрути туда, покрути сюда а как - не понял, решил что трамблер умер, захотел снять и другой купить и тут - на! всё просто! Я блондинко?
#11 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 16:04 PM
Только что был там, сам своими глазами видел - все шкивы в ВМТ выставлены по меткам... Вощем, с виду все в порядке.
Еще один симптом - рабочая температура поднялась немного. Раньше стрелка никогда не доходила и до первого деления, сейчас после прогрева доходит до второй.
И этот шум на 1300 неприятный очень....
#12 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 22 May 2008 - 16:56 PM
Стрелка температуры должна быть по-середине шкалы, вертикально.
#13 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 22 May 2008 - 22:04 PM
Проверь угол зажигания. После замены ГРМ его необходимо выставлять заново. Стоит порядка 200 руб. Но лучше самому сначала выяснить, сколько градусов должно быть для твоего движка.
#14 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 24 May 2008 - 11:36 AM
В общем, сегодня трабл решился.
Под трамблером имеется винтик, который зажимает удерживающую скобу. Ослабляем его. Обнаруживаем, что трамблер ууаапще не крутится - ибо прикипел. Выкручиваем винтик, снимаем скобу. Забрызгиваем основание трамблер ВДшкой, берем зубило и в основание стучим молоточком (ахтунг, он алюминиевый) в каком-нибуь направлении вращения. Раз, два, три - и крутанулся.
На слух выставили и все!
Был диагноз - слишком позднее зажигание.
Кстати, насчет "орущего" шума - перетянутый ремень. Шумит прижимной ролик.
Сообщение отредактировал 4eptoBcku: 24 May 2008 - 11:37 AM
#15 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 24 May 2008 - 21:50 PM
не прав совершенно.
+1.
