Сообщение отредактировал inasup: 11 May 2008 - 14:32 PM
стартер от г4
Отправлено 11 May 2008 - 14:31 PM
Отправлено 12 May 2008 - 07:41 AM
Отправлено 12 May 2008 - 11:14 AM
плюс адин ,очень интересен вопрос . EZ 1.6 акпп
на EZ 1.6 с автоматом стартер от гольфа 3 или 4 к сожалению не подойдет, а вот на механику можно.
Отправлено 12 May 2008 - 11:42 AM
Читал на WVTS что встает от г4 стартер, но какой именно там не написанно =( Вот хочу замарочиться и поставить, по сему такой вопрос. Не подскажите какой именно стартер влезет на gx 1.8?
на GX 1.8 стартер от Г4 №020911023F
П.С. если нужен пиши в личку есть недорого
Сообщение отредактировал evgener: 12 May 2008 - 11:43 AM
Отправлено 12 May 2008 - 13:57 PM
а на EZ мкпп подойдет ?на GX 1.8 стартер от Г4 №020911023F
Отправлено 12 May 2008 - 14:22 PM
Да на любой бензиновый 1,6 или 1,8 с коробкой механической
Отправлено 12 May 2008 - 14:30 PM
а что он дает? +5 лошадиных сил?
Нет 5 сил не дает. Но он сам чуть-чуть мощьнее (на 0,2kw) и немного по другому устроен. Обычный стартер от Г2 имеет переднюю опору вала стартера на втулку в картере сцепления (и ее иногда разбивает) а этот от Г4 эту втулку не использует. Надеюсь понятно обяснил.
Отправлено 12 May 2008 - 14:35 PM
Отправлено 12 May 2008 - 14:38 PM
А при установке, втулку вытаскивать надо или можно ее там оставить ?
Можно оставить там она больше не нужна!
Отправлено 12 May 2008 - 15:00 PM
Отправлено 12 May 2008 - 15:33 PM
Т.е. пока точто есть работает и заводит мотор, можно не беспокоится?
Лучшее враг хорошего
Отправлено 12 May 2008 - 23:28 PM
Мне тоже интересовал этот вопрос. Пересмотрел всё, и понял, что стартер от Golf 4 на Golf 2 с АКПП неподходит, так как все стартеры от Golf 4 крутят против часовой стрелки (так же, как и Golf 2 с МКПП), а для Golf 2 с АКПП нужен стартер, который крутит по часовой стрелке. В результате решил покупать обновленный у дилера BOSCH. Были два варианта:плюс адин ,очень интересен вопрос . EZ 1.6 акпп
BOSCH 0 986 010 570 0.70kW
BOSCH 0 986 013 380 0.95kW
Взял второй, по мощнее, и месяц назад самостоятельно поменял. О на сантиметр длинее, поэтому пришлось чуть подгнуть кронштейн, который прикручен сзади стартера. Восстоновил и тепловой экран, который должен был стоять на стартере, чтоб отражать жар от выпускного колектора (это ИМХО и есть причина выхода из строя стартеров на Golf 2 с АКПП из за его перегрева). Поменял и проводку. Новый крутит раза 2 или более быстрее. А до этого были проблемы, на горячем бывало, что некрутил. В добавок стартер является безвтулочным. Может для АКПП и были только безвтулочные?
Возможно, можно было и поменять только втягивающее реле (BOSCH 0 331 303 073), но так как автомат без стартера некак незапустить, решил, что стртер должен быть надежным звеном.
Сообщение отредактировал JohnLV: 12 May 2008 - 23:36 PM
Отправлено 13 May 2008 - 16:40 PM
А разве крепеж не отличается у стартеров Г4 и Г2? На картинках они отличаются. Причем по одному номеру есть с двумя точками крепления и с тремя. А ещё по этому номеру смотрел каталог - применяется на Г3 ,а Г4 нету.
Сообщение отредактировал DiKor: 13 May 2008 - 17:02 PM
Отправлено 13 May 2008 - 17:00 PM
А разве крепеж не отличается у стартеров Г4 и Г2? На картинках они отличаются А ещё по этому номеру смотрел каталог - применяется на Г3 ,а Г4 нету.
Крепеж и внешний вид стоящего на моторе стартера не оличается, (покажи картинки?) Применяется и на Г3 и на Г4 но уже под другим номером.
Отправлено 13 May 2008 - 17:44 PM
вот с двумя точками крепления:
http://www.elcats.ru...mp;pid=98D03C66
Отправлено 13 May 2008 - 18:00 PM
там картинка несколько неверная, 3 точки крепления, 2 к мотору и 1 к опоре
Отправлено 13 May 2008 - 19:23 PM
В том-то и дело, что бывают разные стартеры по крепежам. И с двумя точками и с тремя (((
Отправлено 13 May 2008 - 21:34 PM
Отправлено 14 May 2008 - 10:45 AM
Что касаеммо именно Г2 с механической кпп и моторм 1.6, 1.8 то везде 3 кроме Г2 G60
