Холостой ход-?
Сообщений в теме: 8
#1 AAM
AAM
  • 22 сообщений
Отправлено 08 May 2008 - 18:21 PM
Резко, без намёков пропал холостой ход. Ели доехал до дома, подтянул тросик газа работает рывками, в общем подёргал то сё ни чего не понял ??? Карб.: 2ЕЕ. Подскажите что делать? Выехать с гаража стрёмно не поеду. Может быть снять карбюратор и где то проверить? Или мастера вызвать? Где? Кого? Или самому что-то проверить пошевелить? Не совсем чайник, чуть-чуть соображаю. Всем спасибо! 8 мая ..08г. 19ч.20м.----рыбалка и шашлыки сорвались !!!
#2 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 08 May 2008 - 19:44 PM
Поиск рулит - про 2ее много написано........
Тока трабл - не обязательно в нем.
Зажигание тоже проверить не мешает - бегунок,крышку провода,мож просто бензин ганво.
Если не получится - 10 числа звони после обеда,помогу.
#3 AAM
AAM
  • 22 сообщений
Отправлено 08 May 2008 - 20:27 PM
Грешил на высоковольтные, заменил сразу, крышка , бегунок в норме, на бензине прошёл пол бака, В Москве буду 11 утром, если можно
позвоню только куда ?
#4 AAM
AAM
  • 22 сообщений
Отправлено 11 May 2008 - 20:58 PM
P.S. На холодную завелась, Шток позиционера втягивается, обратно не возвращается, снял позиционер шток не двигается, скажите так и должно быть ? Снял верхнюю мет. крышку- шток вышел. Проверил сеточку, клапан, поставил на место-завелась. Нагрелась-газанул-заглохла. Да, ещё заменил температурный датчик. В общем мозгов не хватает,помогайте !
#5 Maxodess
Maxodess
  • 226 сообщений
Отправлено 11 May 2008 - 21:44 PM
Если дело в карбе - есть мастер. Сергей - 8-909-909-1013. Я у него свой вылечил и не парюсь.
#6 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 11 May 2008 - 22:12 PM
Вот те исчо телефон - осталось только позвонить........
#7 e404
Отправлено 12 May 2008 - 08:06 AM
вообще в мурзилке не рекомендуют двигать шток руками тк можно подвинуть его больше чем допускает деформация мембраны и убить последнюю
когда снял металлическую крышку ПДЗ просто насосал недостающего воздуха
проверяй клапан продувки (в мурзилке сказано какие контакты отвечают за его работу)
#8 Fedor33
Fedor33
  • 263 сообщений
Отправлено 12 May 2008 - 12:29 PM
+1, у AGAV типа того щас...
#9 AAM
AAM
  • 22 сообщений
Отправлено 14 May 2008 - 07:42 AM
ЗАКРЫВАЮ ТЕМУ!
Причина найдена проблема устранена.
Причина кроется в клапане электромагнита позиционера ,который способствует втягиванию штока.
Шток втягивался но медленно.
Клапан размер примерно 2-3мм. разболтался в седле.(не полное открывание воздуховода)
Ремонт: 1- Замена позиционера или
2- Выпаять катушку и заменить на другую из позиционера
3- Выпаять катушку, закрепить клапан с помощью супер момента
Удачи всем и чистой дороги!
