не плохо ли самому выставлять зажигание
Сообщений в теме: 4
#1 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 00:21 AM
нашел статью как зажигание выставляется в дизеле.. столько мароки.. год назад сам ослабил болты насоса и на заведенном двигателе меняя немного положения насоса добился более менее приятного звука двигателя.. так.. чтобы не ляпал и не напрягался.. езжу вот.. для чего точность в градусы? может надо срочно ехать на сто зажигание регулировать?
#2 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 28 April 2008 - 11:30 AM
Для правильной работы двигателя.
Меньше износ плунжеров и игл форсунок
#3 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 28 April 2008 - 12:00 PM
Не поделишься статьей? Мне чисто для понимания - выставлять все равно в сервис поеду.
#4 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 20:20 PM
http://volkswagen.ms...w_faq_v5_59.zip
http://volkswagen.ms...=vw_faq04#4.1.4
#5 romale
romale
  • 74 сообщений
Отправлено 28 April 2008 - 20:30 PM
кстати был такой случай.. поехал к мастеру-дизелисту.. он там своей херней крутил смотрел вставлял.. в итоге якобы настроил все..
на горячую ничем впринцепи не отличается..
но на холодную разница есть.. исчезли измения обротов и углов (на слух) при вытягивания рычажка повышения оборотов или угла зажигания.. толком не знаю что он делает.. просто раньше без этой штуки на холоднуюю колотило двигаетель.. вытягиваешь на минуту и все гуд.. после того как он сделал стало пофиг что вытягиваешь что нет.. т.е возможно он постоянно вытянутым стал.. я короче через два дня руками выставил свое.. и все стало нормально с рычагом и со звуком..
может мастер такой попался.. а может и я не прав
