Помогите! Мигает лампа ОЖ...
Отправлено 15 May 2008 - 21:49 PM
Отправлено 16 May 2008 - 08:05 AM
стрелка у тебя убегает в зону закипания?так а это точно поможет???? или сначала попробовать поменять датчик????
если она стоит посередке или правее...те повода для кипения нет абсолютно, а лампа то загорится то погаснет...то это тупит именно лампа ибо привод стрелки и лампы от одного датчика сделан %)
те при мертвом датчике тупить должна и стрелка и блинкер
Отправлено 16 May 2008 - 18:34 PM
#24
Отправлено 17 May 2008 - 19:44 PM
вкупе с тем что во впускном коллекторе стоит
мозг оперируя показаниями обоих датчиков регулирует ХХ при прогреве и включает-отключаешь ежа
Сообщение отредактировал e404: 17 May 2008 - 19:45 PM
#25
Отправлено 18 May 2008 - 11:34 AM
#26
Отправлено 19 May 2008 - 16:22 PM
второй в мозг
А если холостые обороты иногда плавают, то дело может быть в датчике??? и ещё: потрубок, который подогретый воздух в фильтр гонит на лето надо снимать или нет???
#27
Отправлено 19 May 2008 - 20:07 PM
переключение тепло\холод автоматически происходит
насчет ХХ хз
#28
Отправлено 22 May 2008 - 19:20 PM
#29
Отправлено 28 May 2008 - 08:09 AM
#30
Отправлено 28 May 2008 - 08:38 AM
он почти у всех жигулевский :Dкупил и поставил Жигулёвский!!! ;)))
небось еще и голубого цвета? ;)
#31
Отправлено 28 May 2008 - 14:45 PM
#32
Отправлено 29 May 2008 - 14:07 PM
#33
Отправлено 31 May 2008 - 20:25 PM
на приборку идут показания с чёрного датчика в тройнике! а с синего на моск 2ее!
один вопрос: как расположены эти датчики (какой из них ближе к двигателю) и какие от них должны отходить провода (есть предположение, что они у меня перепутаны...)???
#34
Отправлено 05 June 2008 - 18:49 PM
#35
Отправлено 05 June 2008 - 19:09 PM
Зы. Я чет не понял???? Т.е. у тя раньше был бачек с датчик уровня ОЖ, ты его поменял на другой, где датчика нет????? А разъем под капотом болтаецца от старого???
#36
Отправлено 05 June 2008 - 20:24 PM
#37
Отправлено 05 June 2008 - 22:39 PM
#38
Отправлено 05 June 2008 - 22:46 PM
#39
Отправлено 09 June 2008 - 19:04 PM
#40
Отправлено 16 June 2008 - 22:23 PM
