Народ, где реле на топливный насос?
Сообщений в теме: 15
#1 AlexK
AlexK
  • 58 сообщений
Отправлено 20 April 2008 - 21:52 PM
Повезло мне сегодня застрять на другом конце города...
Не смог завестись. Стартер крутит, но не схватывает. Откатил в ближайший сервис. Там поглядели - на насос не приходит плюс. Проверили предохранитель №18, потом два часа искали реле, так и не нашли. Завтра снова к ним поеду.
Не подскажите, где его искать???
#2 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 20 April 2008 - 21:57 PM
В книжке......... :)
может в сигналке проблемм, стоит блокировка бензонасоса, отсюда и нет питалова.
#3 AlexK
AlexK
  • 58 сообщений
Отправлено 20 April 2008 - 22:06 PM
Не поверите, в книжке нет такого реле. Предохранители есть, все 22 штуки, есть куча других реле, а этого - нет...
#4 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 20 April 2008 - 22:09 PM
в блоке предохранителей должно быть реле на бензонасос.
#5 skywell
skywell
    .::need for speed::.
  • 1099 сообщений
Отправлено 20 April 2008 - 23:19 PM
на vwts это есть в факе.
5.9.1 Где стоит и как проверить реле бензонасоса?
В месте №12 на панели реле/предохранителей под торпедой слева от водителя. Технологический номер (цифра краской на корпусе) - 67,80 или 167. Реле самое обыкновенное - одна группа контактов на замыкание. Проверить легко - вынуть, подать на контакты 86 и 85 +12V и массу соответственно. Контакты 30 и 87 должны замкнуться.
AlexVAG
#6 AlexK
AlexK
  • 58 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 06:44 AM
Спасибо, будем искать.
#7 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 10:06 AM
Еслиб ты написал какого года машина и какой у нее двигатель, отвечать на твой вопрос было бы значительно проще.
#8 AlexK
AlexK
  • 58 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 20:18 PM
Только в Гольфлаборатории смогли во всем разобраться. (Кстати, спасибо им, хорошо все делают.)
Полетела секретка на бензонасос. А я-то думал, что она на катушку. :icon_redface:
ПС. А вот скажите, можно ли угнать машину, если не знать, где кнопка на бензонасос?
#9 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 21:21 PM
......................................................стоит блокировка бензонасоса, отсюда и нет питалова.
я и без них тебе это сразу сказал, если у самого серого вещества не хватает, тогда путь в сервис (без обид)
#10 AlexK
AlexK
  • 58 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 21:44 PM
Я не обижаюсь. Что толку, если бы я даже точно знал заранее, в чем проблема. Все равно, для меня есть только один путь. Сам бы не разобрался, как починить.
#11 Константин
Константин
  • 64 сообщений
Отправлено 01 June 2008 - 16:41 PM
Ma1ex, дружище, если не трудно для меня инфу. Авто 87 года, двигло GX. Вдруг резко перестал "журчать" бензонасос.
Сообщение отредактировал Константин: 01 June 2008 - 16:42 PM
#12 Carhartt
Carhartt
  • 63 сообщений
  • Интересы:разные....
Отправлено 08 June 2011 - 18:30 PM
Подскажите!! топливный насос не подкачивает..при повороте ключа только счёлкает рылюха..что делать? что смотреть!?
#13 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 08 June 2011 - 19:00 PM
#14 used
Отправлено 08 June 2011 - 19:03 PM
...бесит. нация вымирает
#15 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 19:15 PM
В верхнем ряду 2е слева.
#16 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 09 June 2011 - 10:55 AM
На нем номер 65
  • Прикрепленный файл  bpr06.jpg   68.96К   44 Количество загрузок:
