горит лампочка давления масла
Сообщений в теме: 11
#1 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 18 April 2008 - 14:17 PM
Пока двигатель холодный всё нормально. Как только нагревается начинает мигать лампочка давления масла. И так уже 2 года. масла не жрет. В чем может быть проблема, подскажите?
машина: гольф 1.6 турбодизель 1988 года
#2 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 18 April 2008 - 14:53 PM
А почему так уже 2 года??? Неужели ничего не смущало до этого? Меряй давление масла, и отписывайся здесь.
#3 Mongoost
Mongoost
  • 130 сообщений
Отправлено 19 April 2008 - 20:01 PM
Самоубийца... А если на экстремальном обгоне двигло клина даст??? Срочно искать причину! Наиболее вероятная - сильный износ коренных подшипников. Или завис рециркуляционный клапан в маслонасосе.
Как правильно сказали - меряй в время прогрева давление масла и наблюдай за динамикой поведения. Потом раскажешь... Хорошо если датчик, но мало похоже...
#4 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 19 April 2008 - 21:27 PM
А может проблема в проводке?
#5 Mongoost
Mongoost
  • 130 сообщений
Отправлено 19 April 2008 - 22:21 PM
Чудеса бывают, но... ИМХО серьёзного ремонта не избежать :(
#6 ArkaNN
ArkaNN
    Я люблю Гольфа.
  • 2373 сообщений
  • Интересы:Гольф II
Отправлено 20 April 2008 - 13:40 PM
Купить манометр для масла и вкрутить его вместо датчика на кронштейне масляного фильтра. Там резьба М10x1. Еще можно в сервис съездить и попросить измерить. Думаю, раз ты уже 2 года так ездишь, то один лишний раз погоду не испортит.
#7 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 21 April 2008 - 16:31 PM
Обсуждалось уже много раз! Поставь датчик на 1.4 вместо 1.8. 95%, что перестанет жужжать. Ну уж если и с ним продолжит, то дело плохо..... Цена вопроса 90 руб и 10 мин. времени на замену датчика.
#8 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 22 April 2008 - 08:51 AM
Skylet, мож поподробнее тут или в личку, какие там датчики?
#9 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 22 April 2008 - 09:30 AM
В магазине спрашиваешь КОНТРОЛЬНЫЙ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА(0.1-0.9) - 86р
Датчик максимального давления(1.6-1.8) - 94р
Тебе нужен максимального давления с 1.4
Надпись выбита со стороны резьбы
#10 Shakur
Shakur
  • 47 сообщений
Отправлено 22 April 2008 - 16:07 PM
дело в том что лампочка мигает только на малых оборотах при горячем двигле. на больших оборотах ЛАМПОЧКА НЕ ГОРИТ ВАЩЕ!!!
#11 Mongoost
Mongoost
  • 130 сообщений
Отправлено 22 April 2008 - 19:07 PM
Если я правильно помню, значит давление падает ниже 0.3. Очень плохо... Может на дизелях по другому?
#12 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
Отправлено 04 May 2008 - 18:38 PM
Без разницы - датчик гасит контрольную лампу при давлении более 0.4(разница варьируется на 0.2 бара)
Если лампа моргает на холостых - ЭТОТ ПИПЕЦ((((((((
Либо контрольный датчик,на корпусе фильтра,умер
Сообщение отредактировал Master LR: 04 May 2008 - 18:38 PM
