Сдох акумулятор
Сообщений в теме: 17
#1 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 20:36 PM
Ездил сегодня весь день, под вечер машина вдруг не завелась (вообще это впервые с моим гольфом случилось). Выяснил, что сдох аккумулятор. Попросил ребят, завели с толкача - завелся, поехал. Вроде нормуль.
Проехал 500 метров и заглох. Аккум сдох напрочь.
Что странно - за все эти происшествия лампочка зарядки ни разу не мигнула даже, т.е. будто все ОК.
Сейчас машина стоит на стоянке, думаю где копать? Какие мои действия?
З.Ы.: Ремень новый, аккум новый.
Сообщение отредактировал 4eptoBcku: 16 April 2008 - 20:43 PM
#2 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 16 April 2008 - 20:42 PM
начнем сначала (тема обсасывалась и не раз)
меряем напряжение на клемах аккума, меряем напряжение с генератора...
PS: замеры производим на заведенной машине
Сообщение отредактировал KillerAngel: 16 April 2008 - 20:43 PM
#3 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 20:45 PM
Т.е. для начала мне надо зарядить аккум, воткнуть в машину, завести, проверить напряжение на аккуме, потом скинуть провода с гены и замерить сколько он дает. Имеем два значения напряжения.
Что дальше?
#4 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 20:54 PM
Что дальше?
НЕ СКИДЫВАЙ клемы при работающей машине, да и вообще не скидывай
померять на напругу при подключенном аккуме прямо на гене, минус на копрус гены плюс на контакте
дальше есть много развитий событий
PS: на гене должно быть в идеале 14.06, на АКБ столько же, при включенных потребителях падать на клемах АКБ до ~13.5
#5 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 20:56 PM
1. если на гене ~14.06в значит он впорядке, если нет ремонтируем гену
2. если на акб меньше чем на гене (~14.06в) есть просадка по массе или по "+" меняем провода
Сообщение отредактировал KillerAngel: 16 April 2008 - 22:09 PM
#6 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 21:07 PM
Что может сломаться в гене, как проверить каждый из вариантов?
И еще:
Почему лампочка зарядки меня не потревожила?
#7 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:09 PM
И еще:
в гене есть чему ломаться :)
померять напряжение мультиметором на гене и акб, как я тебе уже сказал
может у тебя еще и в приборке что-то барахлит, ты сначала сделай так как тебе сказал...
#8 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:10 PM
14.06 это вольты ;)
#9 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:14 PM
14.06 это вольты
Я уж понял... Я имел в виду варианты - щетки, диодный мост, реле..
лампочка работает, проверено.
#10 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:25 PM
кольца. открути таблетку и посмотри щетки, но скорее всего у тебя просадка на проводах, у меня такое было
при включенном зажигании без включения двигателя горит ? может просто с гены приходит 14.06 и просаживаеться на проводах до 12.0-11.8 => ламапа не светит но и акб не заряжаеться или гена выдает 12.0 и => тоже самое
#11 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:33 PM
А когда щетки выходят из строя, геныч дает пониженное напряжение или вообще не выдает?
Просадка на проводах лечится заменой проводов?
Сообщение отредактировал 4eptoBcku: 16 April 2008 - 22:34 PM
#12 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:38 PM
смотря до какого они состояния стерлись ;)
ну можно подзачистить, но я все поменял и забыл :)
Прикрепленный файл  IMGP0884.JPG   67.7К   45 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMGP0885.JPG   63.41К   42 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMGP0891.JPG   62.23К   41 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  IMGP0893.JPG   66.96К   47 Количество загрузок:
#13 Разведка
Разведка
  • 101 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 22:42 PM
+1. Было такое: аккум сел, а лампа нифига! Оказалось в приборке проблема, что лампа молчит.
Все остальное сказанное поддерживаю на 5 с +. Сам мучался с месяц наверно, думал и на гену и на аккум, оказалось - утечка была...
Сообщение отредактировал Разведка: 16 April 2008 - 22:43 PM
#14 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 17 April 2008 - 08:46 AM
Если менять провода, то какого сечения они должны быть?
#15 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 17 April 2008 - 13:11 PM
ты уверен что дело в проводах ? ;)
у меня 25мм2
http://www.avtoelect...?pst_tov1=31543
http://www.avtoelect...?pst_tov1=35301
#16 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 17 April 2008 - 13:18 PM
Аналогично делал проводом 4 Ga
#17 Vignale
Vignale
    OWN3D
  • 6129 сообщений
Отправлено 18 April 2008 - 15:04 PM
У меня была такая же ровно история когда гена умер. Умер тихо, лампа почему-то не горела, хотя исправна. Вылечилось заменой гены.
Хотя наврал, было не очень тихо, т.к. гена давно уже выл.
Сообщение отредактировал Vignale: 18 April 2008 - 15:05 PM
#18 4eptoBcku
4eptoBcku
  • 84 сообщений
Отправлено 18 April 2008 - 21:44 PM
В общем, проблема решена. ;)
Выяснилось, что нарушился контакт массы между геной и аккумом. Кинули новый провод, соединяющий "минус аккума -- кузов -- двиг -- корпус гены".
Вроде полет нормальный.
