Проблемы с ГРМ
Сообщений в теме: 6
#1 Woland
Woland
  • 9 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 15:20 PM
Собственно, решил сегодня заменить ремень (первый раз, гольфик у меня всего пол года). Выставил метки шкива КВ, и обнаружил, что метка на шестерне РВ при таком положении находится впереди от метки ОТ на полумесяце на 3! зуба. Озадачился, подумал.. Решил посмотреть как там бегунок. Оказалось, он вообще смотрит в противоположную сторону от риски, причем ровно на 180 градусов он встает когда его отводишь назад до упора. Вот сижу и думаю, что делать.. Пробку (которая над маховиком) выкрутить не смог, нечем было.. У кого нить есть идеи? Вообще, у меня 2 мысли: 1 - либо сорвана шпонка на шкиве или он вообще левый, 2 - криво установлены фазы газораспределения. Но вот во втором случае возникает вопрос - при таком положении должна ли она ездить вообще и не загнутся ли клапана? Ибо если второй вариант исключить - тогда все просто.. Машинка вроде бегает... :text_35:
#2 филипп
филипп
    статус скрыт
  • 1203 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 15:27 PM
знаю что машина может ездить с не по меткам выставленным зажиганием. был такой гольфиг, правда в с таком жутком состоянии, что когда выставили по правилам это было не заметно. вообще ихмо это жесть.
#3 Woland
Woland
  • 9 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 15:30 PM
Да не, у моего состояние в принципе вполне приличное.. Сейчас подумал... при трогании с места приходится сильно поднимать обороты, иначе идет жуткая вибрация из-за нагрузки на движок.. Этому не могут быть причиной неправильные фазы?
#4 Mongoost
Mongoost
  • 130 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 20:33 PM
Очень может даже быть.... У меня ещё один вопрос клубу. Как установить правильное расположение РВ если метки на его шкиве нету или вернее есть но скив не родной, а метка вообще от бады стоит?
#5 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 21:13 PM
По положению кулачков распреда
#6 Mongoost
Mongoost
  • 130 сообщений
Отправлено 14 April 2008 - 22:10 PM
Это понятно, но если неизвестны углы фаз, а если и известны, то как их зафиксировать на реальном железе?
Может по максимуму компрессии?
#7 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 20 April 2008 - 23:47 PM
Где же ты,дарагой возьмешь максимум компрессии)))))))))???
Точно градусы на распреде ты не выставишь,но мысль я тебе подкину)))
Внимательно изучи шестерню и спиши с нее оригинальный код - я тебе скажу с какого она мотора,потом объясню где на ней поставить метку,чтобы точно попасть в фазу))))))))))
