Глохнет на холостых 1,8 i GX KE-Jetronic
Сообщений в теме: 31
#21 eXotic
eXotic
  • 649 сообщений
Отправлено 16 April 2008 - 00:31 AM
Но на низах у меня хорошо тянет и не тупит, так может только в лямбде дель?
Нет в твоем случае скорее всего это РУД, а лямбду поменять это же расходник работает 40-50 тыс км тоже надо, будет экономия по бензину и приемистость!
#22 Ilya_Mak
Ilya_Mak
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2010 - 14:08 PM
Руд это тот, что под цифрой 31.
Если да, то почему РУД?
#23 another
Отправлено 20 May 2010 - 08:46 AM
а у меня все наоборот как у автора. Если отключаю клапан(он не жужит) то мотор начинает колбасить и если он не прогретый то глохнет. Проблема в том что у меня этот клапан отказывается работать после длительной езды. Т.е. если после 100 км езды остановится то есть шанс остаться там на долго. Вот моя тема.
З.Ы. проблему еще не решил но в последние длительные поездки все было норм :pardon:
#24 another
Отправлено 20 May 2010 - 12:20 PM
кстати, а это нормально если давление топлива у пусковой 5,1 атм ?
#25 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:12 PM
для к-джета норма 4,7-5,4
#26 another
Отправлено 20 May 2010 - 13:49 PM
а после остановки двигателя сколько должно быть? у меня в течении 45мин оставалось на 3 атм потом было чуть меньше
#27 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 20 May 2010 - 13:53 PM
Тоже норма
  • Прикрепленный файл  davl01.jpg   133.21К   28 Количество загрузок:
#28 another
Отправлено 20 May 2010 - 14:42 PM
спасибо! значит насос у меня еще живой :bud:
#29 Ilya_Mak
Ilya_Mak
  • 12 сообщений
Отправлено 21 May 2010 - 15:32 PM
У меня примерно такая же ситуация. На холодную работает хорошо... как только начинает прогреваться, начинает троить и чем дальше тем сильнее, просто колбасить начинает в какой то момент. Прочитал несколько тем по этой системе впрыска думаю что нужно менять РУД и лямбду. Но хочется точно знать, как их(Лямбду и РУД) можно проверить, (монометра нет)? Кто то писал что РУДы бывают пяти типов, хочется узнать в чем разница, и как цена от этой разницы меняется? И сколько лямбда стоит примерно?
Машина первая, до этого не ездил, устройства авто только сейчас начал изучать и тут сразу проблемы такие. Был в пару сервисах все лицом кривят, типа почистить впрыск можем но ничего не обещаем.
#30 Ilya_Mak
Ilya_Mak
  • 12 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 00:01 AM
Ну что никто не поможет?
#31 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 10:50 AM
это может быть тоже насос кончается... С мертвым рудом у меня на горячую проблем небыло... лямбду отключи и посмотри что будет...
А вот когда насос кончался так было- с утра нормально до работы добирался после обеда газик по чуть-чуть жал иначе дёргала и глохла
Сообщение отредактировал Oxoтник: 24 May 2010 - 10:52 AM
#32 Oxoтник
Oxoтник
  • 1013 сообщений
Отправлено 24 May 2010 - 10:53 AM
это может быть тоже насос кончается... С мертвым рудом у меня на горячую проблем не было... лямбду отключи и посмотри что будет...
И чёт я ваще не понял тема про ке-джет...при чём здесь РУД ? :unknw:
Сообщение отредактировал Oxoтник: 24 May 2010 - 10:54 AM
