Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1961 MaC
MaC
    Снят с производства...
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 August 2012 - 15:55 PM
Всем привет, вот и мое время пришло, KR в полусобранном состоянии лежит в гараже, сегодня все недостающее заказал помотору.
то чего нет.
1 Шкива колена и помпы (посоветуйте от чего ставить раз переделывать)
2 Гены (думаю кронштейн соображу и гену от дизеля примостырю своего)
3 Маховик (возьму на разборе)
4 Рампа с форсами и регулятором (нашел от мотора ADR 1.8 20V, форсов хватит?)
5 нет датчика колена, дросселя, модуля зажигания и проводов
6 От чего брать топливный насос? думаю подвесной лучше будет
По январю
Есть коса, дмрв новый, 41 блок.
Что еще надо, и я на 16ве на январе перехожу с турбодизеля, какие особенности? приборку 16ве уже нашел. Коробку немного погодя поменяю на гти, пока собрать хочу на своей, выбора нет.
#1962 Adrenaline222
Adrenaline222
  • 398 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 18:17 PM
Спасибо за помощь, я так и знал что все кинуться мне ответить. на этом форуме так принято наверное)
#1963 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 29 August 2012 - 19:26 PM
тебе ответили доходчиво.
MaC
1.ваз 2112 16V
4.хватит
6.бак г3 идеальный вариант ,но пока можно: погружной от г2 + под брюха волговский.
#1964 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 29 August 2012 - 19:51 PM
MaC
1.ваз 2112 16V
4.хватит
Слушай, а просто волговского не хватит? от 406 мотора. Хочеться обойтись чисто подвесным вариантом.
#1965 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 20:11 PM
в подвесной вариант из бака как у тебя топливо будет попадать,не задумывался ?
#1966 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 August 2012 - 20:22 PM
как в карбюраторном варианте разве не катит?
#1967 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 29 August 2012 - 20:31 PM
ну так карбюраторному поx на первые секунды работы на воздухе........
#1968 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 29 August 2012 - 20:48 PM
думаешь бензин уходить будет? Там получается что нужно будет резервуар какой нибудь придумывать чтобы подкачной туда качал, а волговский уже из резервуара, или нет?
С такими заморочками легче бак от г3 впихнуть.
#1969 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 00:34 AM
MaC
1.ваз 2112 16V
4.хватит
ну можно два больших фильтра притулить. Один пред насосом другой после,как выход из положения. Я лично щас пока оставляю родные насосы то к-джета,потом бак ,колба и насос от г3.
#1970 People
Отправлено 30 August 2012 - 02:13 AM
и всезе это все онанизм и таки бак от г3 ннадо в конце концов ибо нагромождение непонятно чего непонятно зачем и непонятно чем и как это кончится-в итоге может выйти дороже на порядок- сам столкнулся с подобным вопросом но мне проще у меня карбы я просто подкачной оставил и бенза заправлял побольше а на инжектор всетаки лучше сразу искать норм бак или кидать временно что то внутрь бака(бензонасос) и ездить с баком не менее половины кмк
#1971 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 07:33 AM
Сереж 10-15 литров вполне достаточно если боком в повороты не заходить)))
когда то небыло колбы под пузом,весел просто волговский ,да да,для к-джета какой то умник его туда притулил.
#1972 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 30 August 2012 - 10:58 AM
Ну а почему му бы не поставить обратный топливный клапан?
#1973 Steppen
Steppen
  • 887 сообщений
Отправлено 30 August 2012 - 14:39 PM
1. Шкив помпы гольф 3 мотор ABS. Ремень гольф 3 ABS без кондея. Шкив коленвала ВАЗ 2112 16v бездемпферный
2. Генератор гольф 3. Кронштейн генератора гольф 3. Генераторы были 70, 90 120...... амперные.
5. ДПКВ 2112, дроссели бывают разных диаметров.. стоковый 46 мм.. и увеличенные в диаметре 50, 52, 54, 56мм. Модуль зажигания 2112.
6. Бак гольф 3 с моторами 2E, ABF.....
#1974 MaC
MaC
  • 1677 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 01 September 2012 - 17:13 PM
А блок января, обязтельно в салон? под капотом на штатном месте он жить будет?
#1975 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 01 September 2012 - 17:16 PM
не будет, не рассчитан он на это
#1976 Android3310
Android3310
  • 109 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 12:28 PM
Всем привет, есть возможно глупые вопросы, но хочется знать:
1. Возможно ли поставить январь на мой двиг 1.3 2g?
2. Каков будет прирост производительности, если будет?
3. Что предстоит заменить и на что менять?
#1977 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 06 September 2012 - 14:30 PM
1) возможно
2) не будет
3) все управление двигателем
#1978 Android3310
Android3310
  • 109 сообщений
Отправлено 06 September 2012 - 19:21 PM
1) возможно
2) не будет
по второму пункту, вот прям вообще небудет, прям так все плохо? даже не верится
Сообщение отредактировал Android3310: 06 September 2012 - 19:22 PM
#1979 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 07 September 2012 - 08:21 AM
а откуда он появится то, прирост то? ты ж геометрию мотора не будешь менять, продувка цилиндров не изменится. а мощьность (л.с.) напрямую зависит от потребляемого воздуха.
#1980 alexandertx
alexandertx
  • 255 сообщений
Отправлено 08 September 2012 - 15:07 PM
поставил на 16 ве января(дад дтв дф) , чудо не заводится и не думает даже,только крутит. теперь глупые вопросы: вв провода соответствуют той надписи что на зажигании таза? провода форсунок по схеме где написано 1ая форса 2ая... соответствуют нашим положениям? дпкв подергал ниче не завелось.бенз идет. из одного горшка им пахнет :-)другие не глядел . куда копать? массы тпроводки на кузове оставил.
сегодня все разрешилось: оказывается борясь с течью между шланом ваза и рампой я заткнул бенз. без бенза не хотело заводиться. искра есть.
вопрос новый кто как и чем устранил течь вышеупомянотую.
и еще: всетаки пшикает из удлиннителей (над форсами) резинки не спасают.
что делать?
Сообщение отредактировал alexandertx: 09 September 2012 - 20:44 PM
