Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1921 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 11 July 2012 - 21:44 PM
значит дело за малым, при помощи тестера определяешь какой из 4х верхних контактов уже замкнут с первичной обмоткой, а соответсвенно оставшиеся распределяешь между вторым контактом первичной обмотки (нужно замкнуть на левый контакт) и 2мя сигналами на вторичную обмотку.
#1922 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 12 July 2012 - 19:47 PM
левый самый контакт звонится с контактами справа (катушки)
а те 4 от штекера которые - молчат
кстати нашел в инете фотку платы моего МЗ (2112-3705010-03)
Сообщение отредактировал BadBoy: 12 July 2012 - 20:36 PM
#1923 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 12 July 2012 - 20:25 PM
вроде врубился
вот значит схема модуля что была ранее (он 2112-3705010-02)
пин D просто находится слева и замыкается с контактом который сигнальный или какойто там для катушек
у меня D тоже был замкнут с левым контактом
и дальше всё как у меня масса и пошли катухи
вот в пэинте поигрался (мой 2112-3705010-03)
ТОЛЬКО КАК ТЕПЕРЬ УЗНАТЬ КАКАЯ КАТУШКА ГДЕ?
ГДЕ 1-4 А ГДЕ 2-3 ??
Сообщение отредактировал BadBoy: 12 July 2012 - 20:27 PM
#1924 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 July 2012 - 21:25 PM
померить сопротивление м/у В и 1 или 4 выходом на ВВ должно быть от 6 до 15 ком
#1925 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 12 July 2012 - 21:28 PM
странно.. не звонится
#1926 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 July 2012 - 21:37 PM
Неправильно выразился, нужно найти из правых контактов тот, между которым и выходом на ВВ будет от 6 до 15 ком сопротивлени
Тупой вопрос, а Ты сопротивление правильно меряешь? , так?
#1927 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 12 July 2012 - 21:49 PM
http://malmon.ru/img/0032_7.jpg
верхний
нижний
#1928 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 12 July 2012 - 21:50 PM
не, не не там на самом модуле померят нужно
Сообщение отредактировал admf: 12 July 2012 - 21:51 PM
#1929 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 13 July 2012 - 00:12 AM
Думаю как-то так
эта шютка такой или на самом деле работать будет? времени на накопление импулься на высоких оборотах будет хватать? ЭБУ не выгорет?
#1930 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 13 July 2012 - 21:06 PM
попробывал померить от правых контактов до выходов ВВ проводов
я так понял так и надо ?
а то запутался
по нулям всё )
#1931 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 13 July 2012 - 21:29 PM
а то запутался
по нулям всё )
угу так, странно все должно быть.
#1932 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 13 July 2012 - 23:11 PM
1 и 4 также как и 2 и 3 между собой не звонятся
прикол модуля?
он до разборки еще работал умирая )
#1933 Artmaster
Artmaster
  • 6 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 17:53 PM
Всем привет. Народ, помоги пожалуйста советом.
Перебрал недавно мотор, пока с проводкой не размотался, заводил машину с отвертки, перемыкал на стартере контакты(все было норм до определенного момента). И че то спалил походу этими манипуляциями, а может просто совпадение.
Держит обороты 2500 и очень вяло разгоняется, не так как раньше.
Январь 5.1 41-ый двигатель 2e. Без датчика фаз, на ДАДе, модуль зажигания ВАЗ, РХХ GM, ДПЗД Daewoo Nexia 8v, лямбды нет.
Пробовал несколько раз обнулять мозги. Первый раз после обнуления заводится, обороты плавают от 900-1200, глохнет. Второй раз заводишь 2500.
№ года до этого все было в ажуре, только модуль зажигания раз поменял. Куда смотреть, что делать?
#1934 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
    Голодранцы Drift Team
  • 7952 сообщений
  • Интересы:Дать угла ходом
Отправлено 29 July 2012 - 19:44 PM
вот задался вопросом,рассмотрев схему на приборке получается что одна дорога уходит на тахо(тахо мы препаеваем чтоб он работал под инварь) а как быть с давлением,веть вторая дорого уходит от тахо на зумер давления масло.получается что зумер не будет срабатывать если сила тока приходит маленькая.он же второй замер делает в районе 2000 обр. или я туплю че то????????
#1935 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 23:06 PM
че ни кто не знает???
#1936 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 10:01 AM
Заведи мотор, сбрасывай клеммы сверхнего и нижнегодатчиков давления масла, играя оборотами и все прояснится.
#1937 Den_Golf2_61
Den_Golf2_61
  • 7952 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 21:22 PM
мотор еще не собран,пробовать неначем )))))))
#1938 Constantin88
Constantin88
  • 450 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 11:53 AM
ребят а при замене футорок на ПГшные текстолитовую часть оставлять или вместе с латунной вынимать?
#1939 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 05 August 2012 - 12:45 PM
вытаскивать
#1940 Constantin88
Constantin88
  • 450 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 16:02 PM
вытаскивать
спасибо
