тут посмотричтото мне не найти схему или полную инструкцию как вместо модуля поставить катушки
киньте ссылку с картинками плиз)
Всё о январе
#1901
Отправлено 05 July 2012 - 08:58 AM
#1904
Отправлено 09 July 2012 - 14:16 PM
oldmerin листайте темы, есть много полезной информации
Тема risty ( переделка проводки)
Чертежи
Общие понятия и список необходимого by Maxi
Про датчик фаз by Maxi
Схема проводки ВАЗ
Колодка иммо провода к-line
ДПКВ чтобы не ошибиться
распиновка блока предохранителей (спасибо corrado.su)
больше 90 страниц - это уже слишком
Сообщение отредактировал Mr.Jr: 09 July 2012 - 14:19 PM
#1905
Отправлено 10 July 2012 - 13:48 PM
Думаю как-то так
#1906
Отправлено 10 July 2012 - 14:13 PM
временем накопления будет рулить специально прирученный дятел ?Думаю как-то так
#1907
Отправлено 10 July 2012 - 14:41 PM
Ты хочешь сказать, что в корпусе индивидуальной катушки нет драйвера?
#1908
Отправлено 10 July 2012 - 15:32 PM
имхо они в мозгу. даже видел крем глаза про выгорание этого драйвера на калиномозгу. или на гранте, на тазу короче.Ты хочешь сказать, что в корпусе индивидуальной катушки нет драйвера?
#1909
Отправлено 10 July 2012 - 17:13 PM
1) Катушка на свече, драйвер в ЭБУ
2) Катушка на свече, отдельно драйвер по пути к ЭБУ
3) Катушка на свече со встроеным драйвером
#1910
Отправлено 11 July 2012 - 11:33 AM
в модуле надо сделать так:
ну и есть схема как коммутаторы подрубить
вскрыл вчера модуль свой
а там всё не так
как правильно сделать?
сверху 4 контакта с фишки
слева направо: D C B A
D - 15клемма замка
C - масса
B - 2-3 горшки
A - 1-4 горшки
2 контакта сбоку - это как раз идут на вв провода
как прозвонить правильно? у меня по нулям чтото везде
по идее верхний 1-4 горшки
а нижний 2-3
но для достоверности лучше прозвонить конечно же
+15 замка надо перемычку на левый контакт по сути
масса остается не тронутой ? или на массу надо её?
там же коммутаторы будут, у них своя масса
могу фото самой платы сделать если поможете
Сообщение отредактировал BadBoy: 11 July 2012 - 20:13 PM
#1912
Отправлено 11 July 2012 - 14:54 PM
в том то и фишка что модули одинаковые а внутри разныеhttp://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
#1913
Отправлено 11 July 2012 - 15:02 PM
не могу понять, что ты хочешь сделать?
#1914
Отправлено 11 July 2012 - 15:26 PM
поставить 2 внешних коммутатора астроне могу понять, что ты хочешь сделать?
#1915
Отправлено 11 July 2012 - 15:35 PM
#1916
Отправлено 11 July 2012 - 15:37 PM
#1918
Отправлено 11 July 2012 - 20:16 PM
больше интересно как в моем модуле
сделать как в этом
и перед модулем уже будут стоять коммутаторы астро по схеме
будет божья искра и тд и тп :)
#1919
Отправлено 11 July 2012 - 21:20 PM
1. общий +
2. общий -
2. от коммутатора на 1-4 цилиндр
3. от коммутатора на 2-3 цилиндр
при помощи тестера измеряем сопротивление в первичной обмотке и во вторичной и соответственно по номиналу определяем где что
на катушке нет полярности поэтому что ты подсоединишь на 1 и 2 контакт всеравно, тебе только нужно определить какой контакт разорван и его соеденить скорей всего с левым контактом на твоей картинки, а соответсвенно 2 правых это сигналы от коммутаторов. Вот както так.
#1920
Отправлено 11 July 2012 - 21:31 PM
два правых точно от коммутаторовпопробую объяснить нам нужно 4 сигнала:
1. общий +
2. общий -
