Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1761 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 00:59 AM
Люди добрые,дайте ссылочку на разъёмы обратной стороны блока реле и предохранителей гольфа,старый год.
#1762 kandalf
Отправлено 11 March 2012 - 11:46 AM
http://www.a2resourc...trical/CE1.html
#1763 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 12 March 2012 - 04:20 AM
Вань,спасибо,вчера нашёл её,а на русском-нифига нет.Искал искру вчера,не появилась,пока все 3 релюхи не воткнул.Если задействовать штатную схему проводки вентилятора радиатора,одну какую-то релюху можно вынуть?
Сообщение отредактировал SeR: 12 March 2012 - 04:23 AM
#1764 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 14 March 2012 - 23:53 PM
К кому в питере обращаться по настройке мозгов января?
#1765 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, ИТ.
Отправлено 15 March 2012 - 05:03 AM
народ, а впускнйо коллектор от двигателя PG можно поставить? для установки января 5.1 на движок(блок был ез, но щас 1.8, голова RD)!?!?
#1766 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 17 March 2012 - 14:08 PM
Предположительно подойдет. Можно попробовать сравнить прокладки (впускной коллектор - блок) по каталогу. Если одинаковы, вероятность высока.
#1767 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 18 March 2012 - 14:08 PM
Ещё один вопросики. Лучше оставить родную дроссельную заслонку(PG) или лучше поставить вазовскую? на какой будет лучше динамика? возможно будет стоять не бльшая турбина(около 1.0 бара), с какой заслонкой она будет лучше показывать себя? И если лучше родная, тогда как поставить ДПДЗ на эту заслонку? Заранее благодарен.
#1768 TEMPERS
TEMPERS
  • 14 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 07:28 AM
Тоже интересует этот вопрос, но движок у меня 2E. и вопрос, есть ли смысл переделывать на вазовский?
#1769 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 08:59 AM
смысла переделывать нет, если есть ДПДЗ
#1770 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 11:33 AM
т.е можно со штатным ДПДЗ? мозги его будут нормально понимать? и где есть полное описание, как сделать из штатного трамблёра датчик положения фаз?(желательно с фото)
Сообщение отредактировал Dimbl4: 19 March 2012 - 20:20 PM
#1771 Phant0m
Phant0m
  • 119 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 22:40 PM
Можно комне :)
Сообщение отредактировал Phant0m: 19 March 2012 - 22:41 PM
#1772 DJ DEf
DJ DEf
  • 109 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 19:14 PM
приборная панель с МФА, если сигнал для датчика скорости брать с приборной панели, январь будет видеть скорость?
#1773 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 24 March 2012 - 20:58 PM
будет, только показания разные(у тазового ДС и на приборке.)
#1774 DJ DEf
DJ DEf
  • 109 сообщений
Отправлено 24 March 2012 - 21:52 PM
а в прошиве нельзя сделать чтоб показания скорости были норм ?
#1775 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 26 March 2012 - 07:06 AM
так а в чем сложность проходной дс поставить?
#1776 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 08:05 AM
в кастом прошивках есть возможность редактирования кол-ва импульсов ДС.
#1777 DJ DEf
DJ DEf
  • 109 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 16:19 PM
ну ништяк получается! зачем делать колхоз ,проходной датчег не прикрепишь в 020 кпп, а тут просто подключился к ДХ на приборке и под редактировать в прошивке!
#1778 Dimbl4
Dimbl4
  • 1603 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 17:32 PM
Кто торгует Переходник под тазовский РХХ ???
#1779 JETTATRON
JETTATRON
    странный)
  • 1791 сообщений
  • Интересы:СпБ-Вн-СпБ 2010, пугать людей
Отправлено 29 March 2012 - 15:34 PM
Купи б,у тазо дросель отпили часть Рхх завари агроном не нужные отверстия и далее сделай два отверстия и в них вкрути соски и потом от них два шланга до дроселя и после
#1780 Rude
Rude
  • 8 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 20:38 PM
Подскажите какой фрезой делать репер на шкиве 2Е? и какую глубину? токаря в городе тугодумы... надо всё разжованно говорить! 60 пазов это я уже понял...а вот фреза и глубина не алё...
