Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1681 Сергей Рост
Сергей Рост
  • 25 сообщений
  • Интересы:Доделать Пассат.
Отправлено 07 January 2012 - 12:45 PM
Вот моя прошивка. Отстроили в он-лайне. Двигатель PF 8V. ДМРВ: БОШ: ...037, ДЗ ВАЗ 2112-54мм, Насос-3бара, РДТ-3бара. Впрыск: попарно-параллельный,ДК БОШ-..133(отключен через ЭБУ).Форсунки : БОШ-0280150902. Проехал 550 км скорость 110-130 км. Расход: 10-11 литров. Грустно, на Диджифанте-6-7 литров.Состояние свечь-как с конвейера, аж блестят(на Диги -бело серые были.).Заводиться хорошо. ХХ-около литра. Работает как "мустанг": Бууууу. Раньше была тишина, а теперь звук двигателя проникает в кабину. Неприятно.На Диги, разгонялась плавно, а сейчас- с бубнением и резко. ГРАМОТНО ОТСТРОИТЬ ПРОШИВКУ В ЭБУ на КОНКРЕТНЫЙ АВТОМОБИЛЬ-ЭТО НАДО УМЕТЬ. Вся радость от владения ТС сводиться на нет. ДЗ 54 мм-это перебор, на ПФ, а 49мм НИВА-думаю самое то. НО-это ТОЛЬКО мое мнение. Вы ставьте хоть 70мм, и ресивер на 10 литров. Мой пост-это не ответ "против Января", я только ЗА. Главное правильно ОТСТРОИТЬ прошивку-тогда машина ПОЕДЕТ ПРАВИЛЬНО. Всем удачи.
З.Ы. нужно переименовать txt в bin
#1682 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
  • Интересы:трЭш кино, машины, сиськи
Отправлено 07 January 2012 - 13:17 PM
Проехал 550 км скорость 110-130 км. Расход: 10-11 литров!!!!!!!!WTF :bo: настройщиков накол!!!
#1683 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 13:22 PM
2 BadBoy
На 8 ве прошивке все должно нормально работать.
Я пока катаюсь на 8 ве прошивке-все норм.
2Сергей Рост
Перепроверьте углы зажигания и смесь...
Вмешательств в мотор не было, перед установкой января?
#1684 Andsys
Andsys
  • 126 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 14:59 PM
можешь свою выложить-хочется сравнить
#1685 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 17:08 PM
Прошивка от БМВ, убрал углы и добавил бенза, повысил хх, убрал флаги комплектации с того что не использую.
Пользуйтесь кому надо- но за последствия я не отвечаю, т.к правил для своего мотора впервые... :icon_rolleyes: но для сравнить можно :icon_smile:
Машина хорошо заводится и передвигается из одного гаража в другой. С0 завышенное - свечи темные.
Пс- сменить разрешение файла с txt на bin
#1686 Сергей Рост
Сергей Рост
  • 25 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 20:19 PM
согласен. там беда везде: углы ,статика. динамика и т.д.....................:icon_cry:
#1687 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 16:09 PM
кому на ночь почитать нечего вот для общего развития Help по программе Chip Tuning Pro 4.10 погмогает в освоениии чиптюнинга
Сообщение отредактировал 2garin1011: 08 January 2012 - 16:10 PM
#1688 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 17:02 PM
Есть такой вопрос- собираюсь купить плату для сборки самодельного онлайника Я 5.1- какой софт лучше для работы с ним?
И еще софт ,,привязывается,, к конкретному ШДК?
Есть ШДК АЕМ с показометром.
#1689 2garin1011
2garin1011
  • 298 сообщений
Отправлено 08 January 2012 - 17:38 PM
Go!lfer, думаю лучше всего тебя проконсультируют на чип тюнере или на http://www.auto-bk.ru/forum/, не сочтите за рекламу.
#1690 kandalf
Отправлено 15 January 2012 - 23:43 PM
http://chiptuner.ru/content/pin/
#1691 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 16:47 PM
Подскажите можно ли подключить к инжинерному Январю 5.1 ШДК AEM 30-4100, если да - то как??
#1692 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 23:59 PM
если у шдк контроллера есть настраевыемый выход как на иновейте,то можно с чем угодно подружить
#1693 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 00:56 AM
можно подробнее???
на нем есть 2 провода, кроме тех что к экранчику подходят.
1- для записи логов
2- 0-5 вольт- пока не совсем понимаю для чего они и как с ними работать....
Вот его спеки
Standard 52mm size
Simple to install and read - looks trick too!
Easy to follow instructions, everything included for quick installation.
Ideal AFR monitoring tool for EFI and carbureted applications, and engine dynamometers
Does not oscillate AFR reading like narrow band sensors
No laptop required for monitoring!
Bosch sensor included
Accurate to 0.1 AFR
Reads in AFR or Lambda via a switch in back of gauge housing
24 Color-coded LED display lights provide immediate reference to engine's air/fuel ratio (AFR) or Lambda ratio
LEDS display from 11:1 to 17:1 AFR
Digital Display reads from 10:1 to 18.5:1 AFR
Integrated three-digit display reveals AFR or Lambda in real time
Accurate to 0.1 AFR with no calibration required
User-programmable 0-5v analog output included for use with data loggers and virtually any engine management system
Serial data stream included for output of AFR (RS 232)
Этот выход??
Сообщение отредактировал Go!lfer: 18 January 2012 - 01:12 AM
#1694 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 07:10 AM
это то что надо
Сообщение отредактировал MIXOH: 18 January 2012 - 07:11 AM
#1695 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 18 January 2012 - 21:02 PM
И что с ним делать? Куда подключать?? И будет ли с ним корректно работать железо и софт типа jls???
Сообщение отредактировал Go!lfer: 18 January 2012 - 21:03 PM
#1696 masterzep
masterzep
  • 1003 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 21:51 PM
Можно ссылку на сей девайс?
#1697 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 22 January 2012 - 22:39 PM
http://www.samara-cl...?showtopic=6144
Либо в гугл....
,,продам готовые платы для Январь 5.х,,, :icon_wink:
#1698 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 23 January 2012 - 22:10 PM
к замку зажигания ( черный провод ), от января этот провод кидать?
очень надо.
на драйве вроде писал
с 15 пина замка
на 1 пин колодки приборки (8 контактная)
#1699 Arkhipov
Arkhipov
  • 389 сообщений
  • Интересы:конструкторы
Отправлено 23 January 2012 - 22:43 PM
да я уже давно подключил, просто сомнения были,с товарищем сегодня искру проверили на всех 4 свечах есть.
Косяк в другом оказывается, насос работает только с подключенным блоком ИзображениеИзображениеИзображение и при этом качает только 1 раз при включении зажигания,а когда кручу стартером не качает вообще,как его обойти строной ума не приложу + еще вывернул свечи 1 и 2 го цилиндра сухие (форсунки не впрыскивают получается,форсунки новые бош ....107). Могу подключится к ЭБУ через ОБД2. HELP ME PLEASE !!! очень хочу завести уже. Двигатель PL ke-jetronic
ОТВЕТ: Надо просто посмотреть косу идущую от бензонасоса к блоку предохранителей, там есть ТОЛСТЫЙ желтый с красной полосой провод, вот именно его и надо соединить с серым проводом (ТОЛСТЫМ) января (+ бензонасоса),а все остальные провода идущие к мозгам ке-Jetronic можно выкинуть т.к. бензонасосом теперь управляет ЯНВАРЬ )))
Сообщение отредактировал Mr.Jr: 31 March 2012 - 19:02 PM
#1700 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 24 January 2012 - 00:38 AM
Я замкнул релешку БН и пока так и передвигаюсь- приехал - сдернул клему :rolleyes:
Тож пока нет времени найти в чем дело.
Если не найду в чем трабл то думаю кину новые провода на БН и все...
