сделай вначале диагностику.что есть джекичан ? )
Диагностику не делал, так как нет ноутбука и софта соответственно.
У января есть этот "аварийный режим" ? в чем он заключается, и не придеться ли мне заново заливать прошивку, если мозг встал в этот режим ?
p.s. есть ли у кого нибудь возможность подъехать в юао с прогой для диагностики января ? не за спасибо конечно же, прав просто в данный момент нет
Всё о январе
#1661
Отправлено 02 January 2012 - 21:23 PM
#1662
Отправлено 02 January 2012 - 22:29 PM
#1663
Отправлено 04 January 2012 - 15:46 PM
перевожу блок в режим программирования
еепром читает пишет
нажимаю вкладку диагностика / я5 / ошибки
там ожидание горит и всё
нажимал кнопку зажигание - то же самое, ошибка соединения или чтото вроде того
сейчас поставил DTOOL (Diagnostic Tool) посмотрю что он мне скажет
чем еще можно считать ошибки ? )
#1664
Отправлено 04 January 2012 - 15:59 PM
#1665
Отправлено 04 January 2012 - 17:31 PM
ладно щас ноут в зубы и в гараж)
спасибо )))
#1666
Отправлено 04 January 2012 - 19:26 PM
но не понятно что:
заводится, пару раз газую - реагирует
потом начинает стрелять пару раз в глушак и глохнет
подозрение на то что может промахнулся с зубом на КВ
хотя ставил все по меткам при вмт
что может быть ?
#1667
Отправлено 04 January 2012 - 19:55 PM
вот ася 487288960
скайп zmey1251
стучите, помогу чем смогу, вот мой сайт там много полезного по январю, да и много кому там делал прошивки под январь: http://audi-nn52.ucoz.ru/
#1668
Отправлено 05 January 2012 - 12:26 PM
#1669
Отправлено 05 January 2012 - 20:40 PM
выставил сегодня глядя на одну метку на маховике и на вторую на гбц
выставил ок
заводится стабильнее
работа мотора стабильнее
но всё равно глохнет, правда теперь работает подольше, поддаю газу - не реагирует
реагирует на педаль только при заводке, можно газануть раз два и всё
потом если мотор без подгазовки заводится то при нажатии на педаль хоть чутьчуть - глохнет
кстати заводится отлично, если хх маленькие, сам прибавляет как надо и работает порядка 1500об/м(это так на звук мотора определил, могу ошибаться)
датчик дпкв стоит примерн в полмиллиметре
еще когда выставил метки, заметил что дпкв смотрит не четко на центр зуба а со смещением в полмиллиметра, я думаю это роли не должно сыграть ?
куда копать?
завтра конечно попробую еще ошибки снять при работающем моторе, что скажет на этот раз
на телефон записал:
http://www.youtube.com/watch?v=TyepiVwiJYE
Сообщение отредактировал BadBoy: 05 January 2012 - 21:26 PM
#1670
Отправлено 05 January 2012 - 22:53 PM
#1671
Отправлено 05 January 2012 - 23:25 PM
коммутаторов нетуПроверь коммутатор (если он у тебя стоит).
стоит модуль зажигания старого образца
#1672
Отправлено 06 January 2012 - 03:22 AM
как написано тут http://chiptuner.ru/content/tjanuar/
J5V07A01
Динамичная. Без ДК. Поддержка регулировки СО. На плохом бензине возможна детонация.
#1673
Отправлено 06 January 2012 - 11:03 AM
#1674
Отправлено 06 January 2012 - 13:22 PM
у меня в патрубке вазовском котороый до воздушного фильтра идет - не заглушено отверстиеБыла такая же фигня как у тебя-заводилась и глохла. Был подсос воздуха в коллекторе(искал неделю). А заводил на прошивке J5V05Z7(немного правленой)
куда придет вентиляция картерных газов
больше вроде негде
разве что место где пусковая форсунка должна быть, но там модуль зажигания стоит и промазал герметиком немного
единственное это не промазал под проставкой дросселя
#1675
Отправлено 06 January 2012 - 18:22 PM
у меня нет проставки- приварена часть от вазовского коллектора и в резьбе был подсос(сварщик плохо проварил) +форсунки неплотно вставлялись в ГБЦ. Чтобы найти снимал распредвал, закрывал дроссель и дул в коллектор!единственное это не промазал под проставкой дросселя
Сообщение отредактировал Andsys: 06 January 2012 - 18:22 PM
#1676
Отправлено 06 January 2012 - 19:07 PM
сейчас с другом проделывали процедуру чтобы найти неучтенный воздуху меня нет проставки- приварена часть от вазовского коллектора и в резьбе был подсос(сварщик плохо проварил) +форсунки неплотно вставлялись в ГБЦ. Чтобы найти снимал распредвал, закрывал дроссель и дул в коллектор!
подсасывает гдето в р-не рхх
завтра сниму дроссель, измажу всё герметиком))
ошибок как небыло так и нет
з.ы. а есть у когонибудь может прошивка под немецкий наш мотор с нужными углами зажигания?
особо не настроенную но чтоб двигатель работал стабильно, всмысле для последующей уже настройки
з.ы.ы. на севере или северо-западе питера есть знаток в настройке январей?
чтобы мог под мой мотор настроить прошивку?
#1677
Отправлено 06 January 2012 - 19:25 PM
Прошивка нужна под расходомар или ДАД?
Под расходомер могу поделится прошивкой.
Был бы рад если бы кто-нибудь поделился прошивкой и картой работающей с ДАД.
Сообщение отредактировал Go!lfer: 06 January 2012 - 19:26 PM
#1678
Отправлено 06 January 2012 - 20:23 PM
на первое время стоит дмрв бош 037
з.ы.
мотор: блок абс 1.8, бошка 9А 2.0
вообщем получился KR 1.8 с немного другими валами
январь 5.1 2112-1411020-41
Сообщение отредактировал BadBoy: 06 January 2012 - 20:24 PM
#1679
Отправлено 06 January 2012 - 21:52 PM
Я думаю прошивка должна работать и на твоем движке. Если нет, копай железо. У меня после сборки канал детонации не работал- оказалось провод в разъеме висел на 13 ноге, а должен на 11, хотя проводка была куплена новой и ошибок тестер не показывал. Так что проверяй ВСЕ. В ТАЗовских запчастях нельзя быть увереным.
З.Ы. нужно переименовать txt в bin
Сообщение отредактировал Andsys: 06 January 2012 - 21:59 PM
#1680
Отправлено 06 January 2012 - 22:37 PM
от 8кл врядли подойдетВот прошивка на которой у меня все работает, заводится с полоборота, неплохо везет, ХХ ровный, расход 0,8 л/час. Но!!!. У меня 1.8 PF, 46 дросель, 996 форсы, 116 ДМРВ, лямбда + смесь и зажигание не оптимальны(пока нет возможности нормально отстроить).
но все равно спасибо)
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
