Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1601 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 20:01 PM
форсунки могли сдохнуть, и искру проверь, катуха дриснуть могла, а вобще религия ошибки считать не позволяет?
#1602 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 30 November 2011 - 20:57 PM
а проверь зазор на ДПКВ и его положение (20 зуб после прорези в ВМТ)
#1603 Aquascutum
Aquascutum
  • 70 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 23:32 PM
Неплохая мысль!!! Завтра постараюсь это проверить, думаю как не особо разбирающийся человек это хоть должен точно опознать.До сего момента думал о модуле зажигания, вроде симпотомы ему тоже присущи.
Какой зазор в мм должен быть ? и как конкретнее если можно, проверить положение ? знаю толкьо что шкив я снимал и отдавал на переточку, и видел то что под датчик специально спили в зуба, чтобы мозг определял положения колена, если я прав
заранее спасибо
#1604 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:26 PM
зазор 0,3-0,5 мм. про положение ДПКВ читай на первой странице.
#1605 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:56 PM
Народ, а какая альтернатива есть тазо-модулю зажигания ?
например модуль 032 905 106 B от г4 ? кто ставил ?
#1606 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 13:42 PM
модуль от нексии, "Божья искра" и т.д.
#1607 Aquascutum
Aquascutum
  • 70 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 18:41 PM
В общем завелась машина как обычно с пол оборота, троила но работала стабильно. Секунд через 20 вывела ХХ на 2000 оборотов, зазор такой же минимальный на вид как и на фотках maxi rpd (мерять нечем), шкив крутиться ровно, визуально не заметил никаких отклонений.
Когда поддаю газу обороты чуть проваливаются, но после 3000 оборотов движок работает ровно.
К выходным выцеплю человечка с софтом и окончательно постараюсь поставить диагноз.
Сегодня лазил по яндексу - в поиске набил "умер модуль зажигания", все симптомы прямо как у меня, и так же на высоких оборотах мотор работает, а вот на низких и хх нестабилен.
Очень надеюсь обойтись малой кровью.
Сообщение отредактировал Aquascutum: 01 December 2011 - 18:41 PM
#1608 Rahmanov
Rahmanov
  • 911 сообщений
  • Интересы:куча металла стоящие у меня в гараже.
Отправлено 02 December 2011 - 02:14 AM
А кто нибудь ставил Январь 7.2, если да, то какая между ними разница и что лучше???
#1609 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 09:12 AM
у меня от субару стоит
я изначально хотел на нем строить, т.к. он там понаебуреней (индивидуальные катушки зажигания и тд.), но потом отказался т.к. 5.1 более проверенный временем и практикой вариант
#1610 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 09:47 AM
5.1 лучше в плане откатки и качества спортивных прош. ТРС самая крутая прошивка, и работает онли на 5ом.
#1611 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 10:01 AM
Я ставил от Г4, купил дешевый мобилитрон, покатался некоторое время. Как-то решил поиграться с временем заряда катушки - спалил нах коммутатор на обоих каналах.
Подключил мвесто горелых, старые коммутаторы от VW, машина на хх стала заметно лучше работать и на холодную легче стартовать.
#1612 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 03 December 2011 - 12:13 PM
а под 7,2 есть софт под ДАД?
#1613 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 04 December 2011 - 00:26 AM
есть
#1614 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 00:27 AM
Народ подскажите на датчик фаз подавать питание 5 вольт или 12 вольт всё-таки ??????????
#1615 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 December 2011 - 01:58 AM
Контроллер посылает на датчик фаз опорное напряжение 12В. Напряжение на выходе датчика фаз циклически меняется от значения близкого к 0 (при прохождении прорези задающего диска впускного распредвала через датчик) до напряжения близкого напряжению АКБ (при прохождении через датчик кромки задающего диска). Таким образом при работе двигателя датчик фаз выдает на контроллер импульсный сигнал синхронизирующий впрыск топлива с открытием впускных клапанов.
Сообщение отредактировал admf: 07 December 2011 - 01:58 AM
#1616 тузик
тузик
  • 919 сообщений
Отправлено 07 December 2011 - 09:21 AM
Ок спасибо понял :mit11:
#1617 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 03:18 AM
"Божья искра" - это что за модуль?
#1618 Megaherz
Megaherz
  • 244 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:44 AM
две катушки от волги, два коммутатора от таза.
#1619 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 10:47 AM
гугел....
это на 2х катушках от оки/волги
#1620 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 11 December 2011 - 13:53 PM
понятно спасибо!
