Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1481 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 11:17 AM
Я на Январе! Машина едет отлично! Строил 2 месяца. Машина ПАССАТ В3 выпуск декабрь 1988г. Двигатель ПФ. ПРОСЬБА КО ВСЕМ: помогите ссылкой и фотографиями-как подключить тахометр в приборке. Приборка МОТОРМЕТР. Фото выложу позже. Всем СПАСИБО!!!
Забыл добавить: цена вопроса 20 т.р. Можно было дешевле, если купить б/у проводку и ЭБУ Январь. Я брал новые. Впрыск попарно-параллельный. Проводкой и настройкой занимались профессионалы. Сначала улыбались, предлагали сменить машину и не заниматься ерундой. А когда сделали, сами были в ауте, как едет машина.
у меня мотомитр с МФА/ дыв разьема я делал так
#1482 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 09 October 2011 - 18:34 PM
лампочка СЕ
У меня на приборке нету чекэнжина, значит врезать в пустое место и запитать просто?
#1483 kolyn
kolyn
  • 75 сообщений
Отправлено 09 October 2011 - 19:21 PM
найти свободное место и поставить туда,эт лампочка не исправности,нужна обязательно.
#1484 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 09 October 2011 - 22:38 PM
далее еще вопросец
вот схема января
http://www.vaz-autos..._sud_jan5_1.jpg
нужно ли подключать следующее:
25 – датчик контрольной лампы давления масла
26 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
27 – датчик уровня масла
в кронштейне маслофильтра штатные датчики давления масла
к ним идут провода с приборки
соответственно остались на своем месте
далее куда подключать это и нужно ли:
А - колодка, присоединяемая к жгуту проводов антиблокировочной системы тормозов (АБС)
В - колодка, присоединяемая к жгуту проводов кондиционера
С - колодка, присоединяемая к жгуту проводов электровентилятора
D - провода, присоединяемые к выключателю зажигания (лампа подсветки)
Е - колодка, подключаемая к голубо-белым проводам, отсоединенным от выключателя зажигания (при установке иммобилайзера)
Сообщение отредактировал BadBoy: 09 October 2011 - 22:46 PM
#1485 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 10 October 2011 - 12:36 PM
Есть возможность поставить на двигатель ABF Январь 7.2 16V или Январь 5.1. Задался вопросами, что лучше ставить?
1. какой вариант оптимальнее для данного двигателя с точки зрения прошивки на атмо и перспектив для перестройки в турбо впоследствии?
2. какие различия для перепрошивки кроме разности инженерных блоков?
3. какие существенные отличия в подключении этих ЭБУ на атмо и перспектив для перестройки в турбо впоследствии кроме нижеизложенного?
- На 7.2
1. Коммутаторы не нужны. Они стоят внутри ЭБУ.
2. Есть возможность установки четырех индивидуальных катушек
3. Есть возможность установки любого двухкатушечного модуля включая от Subaru
- На 5.1:
1. Коммутаторы нужны
2. Можно поставить только двухкатущшечный модуль – коммутатор на 2 канала.
3. Четыре индивидуальные катушки --- поставить невозможно
4. Ставится модуль зажигания только от Ваз, Газ или GM
Сообщение отредактировал _Alex_: 10 October 2011 - 12:46 PM
#1486 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 10 October 2011 - 16:47 PM
собственно зачем коммутаторы то ?
у меня без них
#1487 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 10 October 2011 - 19:02 PM
помогите разобраться
нету искры!
рхх слышал жужжал
бенз накачало, в рампе есть
но искру не даёт
Сообщение отредактировал BadBoy: 10 October 2011 - 20:12 PM
#1488 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 11 October 2011 - 20:22 PM
звонил фишку которая на модуль идет - при зажигании напруга есть
в чем дело может быть?
в модуле? он новый...
#1489 kolyn
kolyn
  • 75 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 21:03 PM
ну нынче и новые могут быть не рабочими.
#1490 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 11 October 2011 - 21:11 PM
жаль что куплен уже пару месяцев назад
не поменяют ((
еще на 1500 попадос..
завтра попробую застать тазовода в соседнем гараже, к нему модуль пихну
что еще может быть ?
#1491 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 21:28 PM
я поэтому сразу поставил два перепаянных восьмерышных коммутатора и две двухвыводные газовские катушки, вышло даже дешевле)))
#1492 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 11 October 2011 - 21:40 PM
можно поподробнее ??
#1493 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 21:51 PM
по подробнее здесь и здесь, но у меня не было дохлого модуля и я сразу ставил газовские катушки
пару картинок
#1494 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 11 October 2011 - 22:43 PM
мм спасибо
так понимаю универсальная штука получается и фазированный впрыск будет работать?
разбрерусь с модулем, прозвоню и протестирую на десятине, если не рабочий то наверное сделаю также как у тебя
#1495 Rew
Rew
  • 1039 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 06:32 AM
мм спасибо
фазированный и папопарно-параллельный режим отражается на работе форсунок, искра параллельно бьёт в два целиндра при любом режиме
#1496 _Alex_
_Alex_
  • 240 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 09:36 AM
все строят на 5 январе, скажите почему не на 7?
#1497 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 10:17 AM
нету искры!
рхх слышал жужжал
но искру не даёт
форсунки прыскают ? и как искру проверял ?
#1498 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 12 October 2011 - 11:05 AM
форсы прыскают, рхх жужжит
искру проверил выкрутив свечу и на вв провод. Положил на коллектор и замыкал стартер с вкл зажиганием. Ну и наблюдал. Свечи тож новые
#1499 Rabbit GTI
Rabbit GTI
  • 5114 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 15:23 PM
http://www.amspeform....com/invarr.php
#1500 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 12 October 2011 - 19:52 PM
вообщем всё настолько непонятно...(((
прошу снова вашей помощи..
модуль рабочий
переставили в десятку на январе
завелась с полтычка
дальше подключили БК с этой десятки к моему январю
взяли к-линию с колодки иммо
плюс зажигания с 15 пина, и минус с кузова
с подключенным иммо - мозг не определялся
отключили иммо - определился успешно
показало что самара 1.5 16кл, прошивка 2000 года чтоли
при покупке косы, она была под бош переделана, я переделал обратно
прозвонил 20 раз всё. все пины, все фишки на датчики и т.д.
поэтому возможно что мозгам не нужен иммо вовсе ?
ибо не от него проводка
дальше что заметили не так как нужно
это бензонасос
при включенном зажигании не качает
выключили зажигание - накачал(!)
рхх вместо положенного 1 раза - крутит по несколько раз
в БК прописана только форсунка 1
других нету почемуто
подскажите где куда копать...
