Всё о январе
#1461
Отправлено 03 October 2011 - 16:22 PM
я бошку поменял на 16кл
там другой дтож
уже 2х контактный
вместо него январьский хотел пихнуть и нарезать на датчике резьбу м10х1,0
интересно кто ставил вместо штатного - январьский
работает ли эта стрелка и правильно ли
#1462
Отправлено 03 October 2011 - 16:53 PM
и еще какойто в патрубке у радиатора печки, он уже 2х-контактный
от какого из них на приборку идут показания?
плохо видно, белая фишка справа на патрубке:
Сообщение отредактировал BadBoy: 03 October 2011 - 17:22 PM
#1463
Отправлено 03 October 2011 - 16:59 PM
в январевой проводке + с замка зажиганияG1/04 - катушка зажигания пин 15, мотроник пин 14 (у меня мотроник походу был, раз моновпрыск). коммутация: основной бп питание вкл. зажигание стартер
шел провод в эбу если не ошибаюсь
что теперь с ним делать??
не трогатьG1/08 - питание лямбды, коммутация: выход реле бензонасоса, предохр. 18
а выход бензонасоса цеплять то куда?
если приборка старая, то засада - она не поймет низкоуровневый сигнал тахаG1/12 - катушка зажигания пин 1, коммутация: тахометр
тут я понимаю этот провод не нужен?
с января свой провод на свой модуль зажигания
а тахометр с 43 чтоли ноги января
верно?
#1464
Отправлено 03 October 2011 - 17:42 PM
VDO вродебы
т.е. на G1/12 можно 43 ногу подцепить чтобы в приборку не лазить?
G1/08 - провод вроде в ЭБУ старый шел, т.е. не подключать его вообще?
сейчас в гараж посмотрю и нафоткаю все окончания проводов
Сообщение отредактировал BadBoy: 03 October 2011 - 18:02 PM
#1465
Отправлено 03 October 2011 - 20:36 PM
смогу ли я от него кинуть провод чтобы приборка показывала нужные значения
такой подойдет?
старый 4х контактный датчик от которого и шел в G колодку провод для приборки
желто красный провод как раз
далее у меня возникла идея
в тройнике гбц есть свободный штуцер
если вот как на фото прикручу датчик этого достаточно для января будет?
или внутри штуцера нарезать резьбу и вкрутить тазодтож:
з.ы.
eratmanov
вопрос к тебе по поводу G1/08
провод идет в резетку одного цвета, белокрасный вроде, выходит белофиолетовым и выходит в фишку которая цеплялась на моник раньше
нужен ли этот провод или нет?
вот фишка, провод G1/08 приходит либо на 2ю либо на 3ю ногу фишки
Сообщение отредактировал BadBoy: 03 October 2011 - 20:41 PM
#1466
Отправлено 03 October 2011 - 22:13 PM
ато какой то переходное внедрение непонятное,не вызывает доверия.
#1467
Отправлено 03 October 2011 - 22:50 PM
Просто с приборкой непонятно какие показания будут
#1468
Отправлено 04 October 2011 - 09:34 AM
#1469
Отправлено 04 October 2011 - 19:26 PM
#1470
Отправлено 04 October 2011 - 20:50 PM
но в итоге нашел
у меня он стоит не выше а ближе к моторному щиту
а так есть свободное отверстие, его надо наверное заглушить
чтоб тосол не плескал)
на него и цепляю г2/03
остается г1/05, г1/06, г1/08, г2/04
#1471
Отправлено 04 October 2011 - 21:28 PM
правильно, он самый, их просто было 2 варианта какой как у тебя и с грибком.у меня он стоит не выше а ближе к моторному щиту
свободное отверстие у меня там стоял датчик-заглушка, без контакта. а отверстие глухое, из него ничего не вытекало.
#1472
Отправлено 06 October 2011 - 21:31 PM
#1473
Отправлено 06 October 2011 - 21:56 PM
слышал о том, что писали прошу на клипсу v6. но резов не знаю.А как обстоят дела с январем на 6 горшков? 7й январь вроди как работает с 6ю? Кто-нибудь делал, настраивал?
#1474
Отправлено 07 October 2011 - 08:39 AM
что на беху ставили
мотор либо м20 либо м50 (6 горшков короч)
через 2 чтоли коммутатора
#1475
Отправлено 07 October 2011 - 17:16 PM
#1476
Отправлено 08 October 2011 - 12:17 PM
1 контакт это +12зж
8 контакт это тахо
а еще что нужно?
2 - дс
3 - расход топлива
6 - лампа СЕ
схема вроде верная:
#1477
Отправлено 08 October 2011 - 21:51 PM
#1478
Отправлено 08 October 2011 - 21:57 PM
Забыл добавить: цена вопроса 20 т.р. Можно было дешевле, если купить б/у проводку и ЭБУ Январь. Я брал новые. Впрыск попарно-параллельный. Проводкой и настройкой занимались профессионалы. Сначала улыбались, предлагали сменить машину и не заниматься ерундой. А когда сделали, сами были в ауте, как едет машина.
Сообщение отредактировал Сергей Рост: 09 October 2011 - 10:37 AM
#1480
Отправлено 09 October 2011 - 10:17 AM
