Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1441 Dizel
Dizel
    Бутаффский падонаГ
  • 2786 сообщений
  • Интересы:SeX Атомобили Активный отдых
Отправлено 02 October 2011 - 00:32 AM
как подключен насос? от января или от штатной релюхи,ато у Хосе насос тоже постоянно работает при включенном зажигании,но при этом все работает
Мих,у Хосе и на штатном мозге дигифант постоянно качал насос,эт косяк)))
#1442 D120A
D120A
  • 389 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 10:54 AM
От штатных релюх оба насоса и релюхи рабочие, но насос не отключается.
кто тебе сказал что давление не накачивается? у тебя есть электронный клапан контроля давления топлива???
вообще-то насос включается на несколько секунд и автоматом отключается. смотри проводку, где-то накосячил, либо мозги дохлые. Реле насоса не пробовал менять?
Электронный клапан как выглядит и где устанавливается ?
Думаю его у меня нет.
Проводку собирал не я, такую купил.
#1443 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 02 October 2011 - 13:10 PM
у меня насос подключен от январской релюхи, к штатной проводке, все работало нормально, включалось на несколько секунд и отключалось.
так же думаю, поэтому время включения насоса определяет ЭБУ!.
#1444 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 20:10 PM
водще в том что насос не отключается,не вижу никакой беды.если он при этом не качает бенз,то да,меняй насос. в идеале конечно поклчить его на январьскую релюху.
#1445 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 02 October 2011 - 20:20 PM
пины которые присутствуют у меня
F: 01,03,06,07
G1: 03,04,05,06,08,12
G2: 03,04,10,11
взял распиновку с коррадо.су и обрезал лишнее:
сегодня полвечера курил это всё что выше (кидал сюда не так давно)
практически разобрался!
значит фишку трамблеа переделал уже
далее по схемам выше:
F/01 - стартер
оставляю на месте. цепляется к стартеру
F/03 - генератор возбуждение; коммутация: на лампу зарядки акб
вообщем нашел я куда цепляется, ответная часть фишки на силовом проводе корпуса гены, там под одно оболочкой
но на плюс гены идет 2х контактный разъем, на гене 2 разъема но на фишке только 1. это нормально?
F/06, F/07 - лампа заднего хода
идут в одну фишку и ясен красен что оставляю это)
цепляется к коробке
G1/03 - реле бензонасоса вкл., коммутация: питание реле бензонасоса
что с этим делается? к нему январь цепляется ??
или январь на прямую в реле бензонасоса свое питание раздает ?
если не ошибаюсь то провод шел в эбу
G1/04 - катушка зажигания пин 15, мотроник пин 14 (у меня мотроник походу был, раз моновпрыск). коммутация: основной бп питание вкл. зажигание стартер
шел провод в эбу если не ошибаюсь
что теперь с ним делать??
G1/05 - земля на гбц. коммутация: земля для приборов и сигн. ламп
оставляю на землю, тут понятно
G1/06 - мотроник эбу пин 34, дс. коммутация: основной бп земля.
соответственно как землю надо оставить?
G1/08 - питание лямбды, коммутация: выход реле бензонасоса, предохр. 18
снова бензонасос! что с этим делать?
G1/12 - катушка зажигания пин 1, коммутация: тахометр
тут я понимаю этот провод не нужен?
с января свой провод на свой модуль зажигания
а тахометр с 43 чтоли ноги января
верно?
G2/03 - дтож ваг, коммутация: указатель темп. ож
значит данный провод шел на дтож в тройнике на гбц
у меня вместо 2х датчиков 2х-контактных - был один 4х контактный
значит данный провод дает работать стрелке на приборке
получается что его надо прикурить к плюсу на дтож ваза?
верно??
если так то будет ли правильно температуру показывать?
G2/04 - дд, лямбда, концевик дз... коммутация: основной бп при вкл. зажиг.стартер, предохр 15
что с ним?
основное бп, т.е. надо оставлять как питание бп?
куда цеплять?
G2/10, G2/11 - датчики давления масла
наконец с этим разобрался
у меня два датчика на корпусе маслофильтра
думал один температура
но прозвонил сегодня провода и клеммы и всё понял
выцепил из многоконтактной резетки и соединил без нее, ибо она не нужна
это оставить для приборки
з.ы. очень нужна ваша помощь!
#1446 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 20:51 PM
серый от января на г1-03,тогда будет работать штатная релюха
#1447 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 02 October 2011 - 21:02 PM
а релюха января?
будет неактивна?
январь на это ругаться не будет?
#1448 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 02 October 2011 - 21:04 PM
почему не будет, без нее не подастся питание на насос
#1449 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 02 October 2011 - 21:12 PM
Чтото не понял немного..
Цепляю серый провод января на г1/03, работает штатное реле бензонасоса. А январское то будет при этом работать или нет?
#1450 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 02 October 2011 - 21:19 PM
на г1-03 кидаешь провод,который идет на релюху,январская релюха бензика тогда не используется,январь управляет штатной релюхой
на январьской проводке остается одно реле питания
#1451 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 02 October 2011 - 21:40 PM
аа ясно)спасибо)
а остальные подскажеш?
#1452 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 00:03 AM
А на гольфе 87 года какой это разъем/провод будет?
#1453 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 00:13 AM
схему глянь от своего блока предов
#1454 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 00:17 AM
Может кто подскажет ссылку на это?
#1455 TEMPERS
TEMPERS
  • 14 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 00:54 AM
KillerAngel, и всем остальным, есть 2E, не ковырял еще пока. Тема января затронула, хочу переделать, дочитав до 40 стр форума, понял, что надо наверное собирать на ДАД, но есть вопросы по поводу форсунок и ДПДЗ и самой заслонки, я так понимаю все можно оставить родное. А вообще мысли правильнае?: Возможен ли фазированый впрыск?, необходимо просто добавить ДД? что нужно сделать с дрос. заслонкой чтоб подходила к январю? ну и форсунки - пока очень плохо себе представляю что с ними вообще делать?
буду дальше читать форум, может кто ответит на вопросы? и большой вопрос с ДПКВ, но это позже.
Не пинайте, инфу собираю, B3club отвалился, много инфы было там.
#1456 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 07:23 AM
можно все оставить штатное,заменить только дтож , дпкв и рхх
Сообщение отредактировал MIXOH: 03 October 2011 - 07:23 AM
#1457 TEMPERS
TEMPERS
  • 14 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 08:05 AM
MIXOH, ДПДЗ можно оставить штатный, главное чтоб показывал значения правильные. с ДТОЖ разобрался, пойду к токарю, ДПКВ вот теперь главный вопрос и РХХ. Читал на форуме, что у людей проблемы, у кого кондей стит, проясните пожалуйста, как быть? вариантов на форуме предложили много. Но для себя выяснить так и не могу.
#1458 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 08:18 AM
с кондеем все так же, тока вешается еще один провод к январю, и при включении кондея он чуть поднимает обороты.
#1459 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 03 October 2011 - 08:28 AM
всё что перечеркнуто с этим понятно всё
F/01 - стартер
G1/03 - бензонасос, серый провод января
оставляю на землю, к блоку например?
тоже к земле как и G1/05??
а выход бензонасоса цеплять то куда?
верно?
что с ним?
куда цеплять, не очень понимаю?
G2/10, G2/11 - датчики масла
правда на англицком
http://www.a2resource.com/electrical/CE1.html
Сообщение отредактировал BadBoy: 03 October 2011 - 08:30 AM
#1460 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 10:42 AM
дтож оставь старый, поставь на январь второй, тогда датчик на приборку точно будет все правильно показывать
