Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1421 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 29 September 2011 - 23:52 PM
Подскажите! для чего этот разьём !!!
похоже что датчик скорости
прозвони по схеме ?
ещё вопрос по вакуумным линиям , точнее по разводке.что куда ??
обведённые выходы зелёным , куда идут или глушатся ??
красным обведённое ???
крупные штуцера (зеленым отмечены) это подогрев заслонки
нижний вроде от регулятора давления на рампе либо вентиляция гбц
вехний тот что заглушен - абсорбер
мне предстоит это еще подключать завтра послезавтра
на нижний кину от регулятора давления вакуумный шланг (на олдмерине так делали)
на верх абсорбер
ну и подогрев
Сообщение отредактировал BadBoy: 29 September 2011 - 23:55 PM
#1422 D120A
D120A
  • 389 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 00:08 AM
на верх абсорбер
ну и подогрев
[/quote]
спасибо,у меня так , но правильно ли....
вентиляция ГБЦ откуда выход ??
  • Прикрепленный файл  DSC00825.JPG   128.02К   80 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал D120A: 30 September 2011 - 00:10 AM
#1423 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 30 September 2011 - 00:32 AM
вот у тя шланг из регулятора давления идет с рампы
его подцепи а не вентиляцию гбц
#1424 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 30 September 2011 - 09:30 AM
зеленое подогрев дросселя.
красное вакуум за дросселем, использовать по усмотрению (РДТ, ДАД например)
а кто зимой юзал январь с вазовским дросселем?
подогрев делали?
как?
обратку с радика пускали через дроссель в расширительный бочек.
#1425 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 30 September 2011 - 10:47 AM
ооо точняк
и резать ниче не надо получается
спасибо!!)))
#1426 orion2
orion2
  • 633 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 10:59 AM
у меня и тазовый дроссель упирается в капот.
И как ты выходишь из этой ситуации ? Капот резал ?
#1427 imennoon
imennoon
  • 799 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 12:09 PM
свой капот порезал. не сильно упирался в дросель, в районе 4000 об был неприятный дребезг
#1428 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 30 September 2011 - 13:24 PM
я вот думаю у меня будет регулятор давления топлива колотить по капоту))
подскажите что делать с вентиляцией гбц?
куда цеплять?
значит на дросселе 2 патрубка на прогрев идет
один тонкий на рдт
второй тонкий абсорбер
а для гбц облом((
#1429 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 13:33 PM
у меня на pl вентиляция с блока была тупо в атмосферу выведена, на дросселе было так:мелкие штуцера: ДАД и РДТ; крупные подогрев.
чуть чуть выколоткой погнул усилитель капота.
#1430 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 30 September 2011 - 13:52 PM
так а вот на корпусе воздушного фильтра еще снизу был патрубок теплого воздуха
шел и под выпускного коллектора от воздухозаборника теплого воздуха
видимо так и осуществлялся подогрев штатного дросселя
теперь можно эту дырку заткнуть понимаю?
#1431 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 14:17 PM
а мне с абфом и штатным дрочелем было капот ваще не закрыть...в итоге вырезал в усилителе капота небольшой квадратик и щастье=)
#1432 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 30 September 2011 - 14:56 PM
как так то?)
все штатное же
#1433 orion2
orion2
  • 633 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 15:41 PM
И как с этим живешь ,фотку итоговую можешь показать,наверное и я себе так же сделаю.
#1434 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 22:54 PM
как так то?)
все штатное же
Блок-то выше,я вот на кр коллектор от абф внедрил,дроссель от шевроле резо и милиметры до капота недостает.
#1435 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 01 October 2011 - 01:26 AM
у меня вот рдт на рампе ооооочень близко к капоту
бить не будет ?
з.ы. кто из чего маслопомойку делал ?
есть ли какиенибудь универсальные? например от тазов?
Сообщение отредактировал BadBoy: 01 October 2011 - 01:27 AM
#1436 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 10:35 AM
есть готовые решения.
One продает например.
#1437 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 01 October 2011 - 11:52 AM
спасибо) щас ему напишу))
так всё же вопросы еще остались ))))))
1. вход патрубка теплого воздуха в корпусе воздушного фильтра. что с ним делать? заткнуть?
2. вентиляция гбц. оставить писюльку эту или патрубок в атмосферу лучше вывести? (на дросселе всё занято)
3. F/03 - голубой провод, 1пиновый, куда его ??? возбуждение генератора, не нашел куда его втыкать!
4. G2/10, G2/11- датчик давления масла (высокого и низкого) идут в круглую резетку, можно ли их скрутить между собой ? обойтись без этой круглой штуки короче хотелось бы :)
ну а с маслоуловителем я разобрался - из блока в уловитель и в гофру воздушного фильтра
#1438 D120A
D120A
  • 389 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 14:19 PM
В чём может быть проблема, при включёном зажигании бензонасос работает и не отключается, т.е. Не накачивает давление.
#1439 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 17:17 PM
кто тебе сказал что давление не накачивается? у тебя есть электронный клапан контроля давления топлива???
вообще-то насос включается на несколько секунд и автоматом отключается. смотри проводку, где-то накосячил, либо мозги дохлые. Реле насоса не пробовал менять?
#1440 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 01 October 2011 - 20:53 PM
как подключен насос? от января или от штатной релюхи,ато у Хосе насос тоже постоянно работает при включенном зажигании,но при этом все работает
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 скрытых пользователей
