Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1281 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 10:39 AM
делай диагностику, сними логи запуска. Главные параметры расход воздуха, положение рхх, ну и угол зажиг смотри. Датчик темп охлаждайки проверь. Положение дросселя 0 дб. Где-то параметр будет не такой какой прописан в прошивке, или прописан такой, тогда косяк прошивки.
не, это все в норме, сразу проверено. Похоже мандит проводка штатная, + или - дребезжит. или перегрузка 15 шины.
#1282 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 10:18 AM
Никак не могу победить 1 проблемку - мотор на Январе, крутится где-то до 2000- 2500 а двльше идут прострелы(во впуск), при нажатии педали газа более 40% авто глохнет. В чем может быть проблема???
#1283 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 11:53 AM
грм проверь
#1284 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 13:22 PM
Все в норме с метками! Когда только завожу он 1 раз лихо крутится тыщ в 5-6 а потом не хочет((((
#1285 SERGOEA
SERGOEA
  • 1472 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 13:35 PM
прострелы у нас были из-за зазора ДПКВ, а может быть напортачил с пропилами на шкиве.
#1286 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 19 August 2011 - 13:44 PM
купил мозг 5.1-41 (2112-1411020-41)
и косу, правда коса переделана под бошевские датчики, буду под себя ее потрошить
на мозге прошивка J5V07A01 (как написали ДД, ДФ, СО, ДС)
заведется вообще на ней?
и что вы сможете про эту прошивку сказать?
спасибо!
еще если можно то нужно ооочень подбробное описание как сделать Датчик Фаз
всю тему перечитал а в мелочах всё не увидел к сожалению
Сообщение отредактировал BadBoy: 19 August 2011 - 13:47 PM
#1287 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 17:14 PM
Зазор выставлял и больше и меньше зубчатка от двинашки биения нема...
Сообщение отредактировал Go!lfer: 19 August 2011 - 17:14 PM
#1288 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 17:19 PM
угол какой при взрывах в пердаке? Логи снимал диагностикой? Файл в студию!
Форсунки и параметры твоего дмрв или дад соответствуют прописаным в прошивке, то все окей. Нет, то работать будет хз как. Неужели трудно отредактировать и залить в мозг любую другую. Купи к лайн адаптер и см схему для прошивки блока, и делай хоть лску.
Сообщение отредактировал Hrull: 19 August 2011 - 17:21 PM
#1289 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 17:44 PM
Взрывы ИДУТ В ВПУСК!!! Мозг отказывается выходить на диагностику(как через кл лайн адаптер так и через ОБД 2), но прошивается снятым с авто на ура...
#1290 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 17:57 PM
Проводку сначала для диагностики доделай. Видать провода длинные-укороти или иммо вырезал криво.
#1291 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 18:38 PM
Как понять-,,криво убрал иммо,,? Его не было, в эбу убрал его, провод идущий с 55 ноги кинул на диагностич. разъем!
#1292 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 19 August 2011 - 18:46 PM
Сними разъем и прозвони 55 контакт, если звонится, то может к нему еще какой провод прикручен, вот и не диагностируется. В крайнем случае найди его и проверь как он идет, или обрежь его за эбу и прикрути другой, и подай +12в, землю, и прикрученный провод, если и так не выйдет, то пробуй другой эбу, или сразу другой эбу, выходящий на связь пробуй или дома эбу проводками проверь.
#1293 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 20 August 2011 - 12:35 PM
а форсы точно живые?
блин я не правильно кароч выставил на тестере значение)
12Ом они
и инфу нашел по ним:
я так понимаю они в самый раз то что нужно ? )))
#1294 Victorg2
Victorg2
  • 37 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 13:14 PM
Скиньте полярность форсунок 2е кто знает пжлст
#1295 kolyn
kolyn
  • 75 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 17:48 PM
у меня 902 форсы и там на фишке с боку стоит значёк (+),посмотри может и у тебя нарисовано.
#1296 eratmanov
eratmanov
  • 1774 сообщений
Отправлено 21 August 2011 - 19:01 PM
Никак не могу понять где косяк: двигатель 9А, впуск абф, j5ls_v46, настраивал макси.
Машина проблемно заводится - схватывает, затем обороты падают и машина глохнет. Иногда (редко) заводится и держит 2000 оборотов. Иногда заводится нормально. Если заставить завестись педалью, то как отпустишь глохнет.
В ошибках только реле бензонасоса - он сейчас напрямую на 15 шине висит.
для таких-же пострадавших: если машина заводится через раз, с трудом держит хх, обороты иногда зависают на 1,5-2 тысячах и помогает перегазовка - это сука рхх. из дерьма их прессованного делают, что-ли.
#1297 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 22 August 2011 - 02:46 AM
12Ом они
Народ подскажите плиз)
#1298 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 22 August 2011 - 09:22 AM
12Ом они
да
#1299 Victorg2
Victorg2
  • 37 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 13:57 PM
С одной стороны стоит (-) на него приходит красный проввод,(+)нет нигде.
#1300 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 22 August 2011 - 14:07 PM
логично предположить, что это есть минус, а другой соответственно плюс.
