Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1221 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 00:54 AM
прочитал топики 934-942,стр.47-48.Я правильно понял,что могу использовать и для января и для приборки один датчик скорости от Г3?
#1222 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 06:17 AM
да, в прошивке учитываешь, что он показывает чуть меньшую скорость в 1,5 раза. И нет разницы. ДС использ для отключения топлива при дросселе 0. И добавлении хх при скорости.
#1223 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 26 July 2011 - 06:49 AM
з.ы. еще не совсем понял по поводу ДПДЗ и ДАД
чтож лучше поставить??
и то и другое НАДО поставить
дроссель 9А нормальный для настройки января ?
если он с ДПДЗ (9а автомат) и если твой настройщик согласиться его оттарировать
#1224 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 15:09 PM
Недавно всетаки завел гольфа и появелось еще пару проблем- заводится неплохо, работает секунд 15 и глохнет- В чем дело может быть???
И еще вопрос по ДПДЗ (он от 2Е)
1 контакт- +5В ---12 пин в разъеме эбу
2 контакт-сигнал--- 53 пин в разъеме эбу
3 контакт ---?????? Звонится в 1 пине разъема эбу- Где он должен быть????
#1225 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 15:13 PM
3-масса
#1226 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 15:38 PM
19 пин эбу?
а какие варианты почему глохнет?
#1227 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 17:50 PM
производительность форс менял?
#1228 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 19:00 PM
не помогает :icon_neutral:
#1229 koles083
koles083
  • 2 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 19:15 PM
т.е.. поставить дпкв, отчитать 20 зуб и в этом положении оставить?
ок спасибо!
завтра займусь тогда
намечу и насверлю отверстия
  • Прикрепленный файл  60-2.png   75.6К   124 Количество загрузок:
#1230 BadBoy
BadBoy
  • 372 сообщений
  • Интересы:VW & BMX
Отправлено 26 July 2011 - 22:40 PM
а разве не в другую сторону 20зуб??
шкив же вроде по часовой крутится если на него смотреть?
Сообщение отредактировал BadBoy: 26 July 2011 - 22:46 PM
#1231 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 06:39 AM
на картинке изображено со стороны коленвала если смотреть, а так все правильно отображено
#1232 kolyn
kolyn
  • 75 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 19:51 PM
всем привет,есть вопрос,чтоб поставить тазовский дроссель к коллектору 16v нужна проставка,чертёж имеется,он из люминя,а вот где найти такой толчены уму не приложу :unknw: ,может кто потскажет?
толщина пластины по чертежу 15 мм.Прикрепленный файл  opdz-ch.jpg   38.85К   66 Количество загрузок:
#1233 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 23:51 PM
Что в ваших краях нет авто рынков, металло баз заводов и тд..... :icon_question:
#1234 Constantin88
Constantin88
  • 450 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 12:33 PM
а нет ли у кого чертежика для волгодросель? решил все же поставить, а с черчением чтот неособ. и попутно вопрос тем кто ставил такие дроселя, ДПДЗ судя по всему не покатит, есть ли чертежик переходника?
#1235 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 28 July 2011 - 16:40 PM
инварь адуплят волгоДПДЗ. если прально подключить.
#1236 kolyn
kolyn
  • 75 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 17:03 PM
да есть в принцепе,буду искать.
#1237 Schmitt
Schmitt
  • 275 сообщений
  • Интересы:16ве
Отправлено 28 July 2011 - 18:34 PM
а почему на 15 зуб?
#1238 Constantin88
Constantin88
  • 450 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 22:11 PM
тада вопрос как прально?
буду очень благодарен!
#1239 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 07:16 AM
а почему на 15 зуб?
а кто сказал что положение диска на картинке соответствует ВМТ?
#1240 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 29 July 2011 - 10:28 AM
здесь тоже спрошу-А ни кто январскую проводку с гольфовским кондиционером не сращивал?Там (на январской косе с 25 и 41 ноги)есть фишка на 2 контакта,как грамотно подсоеденить?
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 скрытых пользователей
