Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#1121 Grey
Отправлено 12 May 2011 - 22:34 PM
А на маршале вообще чтото есть? ))
Фуча решает.
#1122 eXotic
eXotic
  • 649 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 23:21 PM
Фуча решает.
а что такое фуча ? по подробнее пжста) Авторынок на Фучика?
Сообщение отредактировал eXotic: 12 May 2011 - 23:24 PM
#1123 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 12 May 2011 - 23:25 PM
авторынок на Фучика=) на сколько помню перекресток с софийской
#1124 Grey
Отправлено 12 May 2011 - 23:28 PM
http://maps.yandex.r...M0fyaLArq&l=sat
#1125 eXotic
eXotic
  • 649 сообщений
Отправлено 13 May 2011 - 00:08 AM
http://maps.yandex.ru/?um=vqNv96aurue4wQ1tYpDgo26M0fyaLArq&l=sat
Спасибо
#1126 Grey
Отправлено 13 May 2011 - 00:20 AM
Спасибо
Хинт! Порядок цен может радикально меняться от степени удаления в глубину рынка)
#1127 Schmitt
Schmitt
  • 275 сообщений
  • Интересы:16ве
Отправлено 14 May 2011 - 22:41 PM
а не у кого полного фото очтёта нету о постановки января на КR?
#1128 Schmitt
Schmitt
  • 275 сообщений
  • Интересы:16ве
Отправлено 19 May 2011 - 19:17 PM
видать нету!!
#1129 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 19 May 2011 - 19:22 PM
что ты хочешь там увидеть? видимо ты тему не читал вообще
#1130 Schmitt
Schmitt
  • 275 сообщений
  • Интересы:16ве
Отправлено 20 May 2011 - 00:33 AM
тему как раз всю прочитал,много вопросов,например как лучше сделать шкив так и не понял,пришёл к выводу что рампу лучше от б5 поставить,а какие форсы то же не понял.
мозг по всей видемости надо в салон убирать т.к. он не герметичен в отличие от ВАГовского??
и какой оптимальный дроссель??склоняюсь в волговскому..
#1131 admf
admf
  • 2258 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 20 May 2011 - 00:58 AM
а объем какой будет?? 1.8 или 2 литра, если 1.8 то и тюнингованного от ваза хватит, а если 2 литра то волговский, но лучше найти от двигателя SR-20, он в штатные дырки встает и дпзд есть у него (это от япошки), в начале темы ктото выкладывал фото, но предеться колхозить рхх.
ну и форсы соответсвенно, если 1.8 то волговских хватит, если 2 литра то хз какие))
на рампу еще нужны удленители.
Если не хочешь париться с ремнями и всяким таким, отдай свой шкив на нарезку зубьев, удовольствие стоит порядка 2 т.р.
#1132 Schmitt
Schmitt
  • 275 сообщений
  • Интересы:16ве
Отправлено 20 May 2011 - 14:37 PM
9а мотор 2 литра
что за двигатель SR-20,с какого именно японца??
форсы как раз на 2 литра думаю волговские и поставить,а что их может быть мало у волги и мотор то побольше объёмам..
а чертёжа шкика нету??к каком месте пропуск делать на родном шкиве??
#1133 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 20 May 2011 - 15:58 PM
9а мотор 2 литра
чертеж проставки зависит от коллектора. можно вообще без них если найти коллектор от мотора АБФ
про 2 отсутствующих зуба написано на самой первой странице ;) плохо значит читал, не внимательно....
#1134 zudwa
zudwa
  • 198 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 09:45 AM
народ подскажите сможет ли январь управлять системой изменения фаз ГРМ на бошке от Г4 AGN
#1135 risty
risty
  • 2059 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 19:00 PM
смотри описание к различным прошивкам
#1136 Apansik
Apansik
  • 268 сообщений
Отправлено 29 May 2011 - 15:34 PM
на AGN вроде гидравлический фазорегулятор, там не электронное управление фазами.
#1137 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 00:30 AM
подскажите пожалуста где капать?
У меня такая проблема гольф 2.0 16вТ- углы зажигания сбились на холостом ходу был 21 градус стал прыгать от -1.5 до 10градусов при выходе на буст машина вообще не едет как будто на ручнике тащится, смесь уходит в 9. шкив КВ проверял датчик стоит точно на 20 зуб. потом выскакиваю по очереди ошибки то ошибка КВ то РХХ пробовал менять не помогло, провода целые не где не перебиты :icon_frown: до этого все было хорошо сейчас не пойму что случилось
Сообщение отредактировал levis: 30 May 2011 - 00:31 AM
#1138 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 30 May 2011 - 00:49 AM
перпендикулярно ?
масса ?
#1139 levis
levis
  • 665 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 13:45 PM
перпендикулярно ?
масса ?
датчик КВ стоит перпендикулярно, масса тож есть , сегодня всю проводку разобрал провода прозвонил,проводка в норме, завел и опять проскакивала ошибка ДПКВ
вчера углы прыгали от -1.5 до 10 сегодня от 10 до 39 :text_la3:
Сообщение отредактировал levis: 30 May 2011 - 13:48 PM
#1140 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 18:00 PM
масса есть или она хорошая и идет до клеммы акб ?
