Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#861 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 23:09 PM
вот кстати у Maxi(rpd) и нашел информацию
"Переделка штатного трамблера в датчик фаз с использованием оригинального датчика Холла из трамблера:
1) Разобрать трамблер, удалить бегунок. Вытащить вал с реперными секторами, снять размеры кольца области секторов и обточив в токарном станке штатное изготовить и приварить новое кольцо, уже без прорезей (с запасом по толщине на обработку), проточить в токарном станке до достижения заводской толщины и диаметра. Убедится, что полученная деталь свободно вращается в зазоре датчика.
2) В трамблере - обеспечить однозначную установку корпуса на двигателе, путем заваривания пазов под крепежные шпильки пластинками из алюминия и последующего сверления в них отверстий 6мм
3) Выточить крышку, заменяющую крышку трамблера. Подобрать резинку для герметизации зазора.
4) Установить трамблер без крышки и выставить положение двигателя как описано выше. Фломастером отметить сектор +45 -45 градусов от центра датчика для удаления.
5) Снять трамблер, разобрать, удалить метал между отметками, собрать, установить, подключить как описано выше."© Maxi(rpd)
#862 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 23:55 PM
Все понял парни,большое спасибо.ну это круто,это получаеться почти 1/4 длинны окружности самой шторки :shok:
Сообщение отредактировал Kuznetcow: 29 September 2010 - 00:07 AM
#863 Kok_na_sudne
Kok_na_sudne
  • 272 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 00:52 AM
как бы да
#864 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 29 September 2010 - 08:15 AM
http://club.azlk.ru/...ticle&id=151693 простой способ сделать ДФ из консервной банки!
и второй способ http://www.oldmerin....4&showentry=115
Сообщение отредактировал Hrull: 29 September 2010 - 08:17 AM
#865 People
Отправлено 29 September 2010 - 13:27 PM
интересно,только смущает что у всех углы прорезей разные....
#866 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 16:19 PM
А нельзя ли оторвать 3 лишние части шторки и повесить инвертор
#867 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 30 September 2010 - 18:39 PM
а как ты все это выставишь в нужное положение?
#868 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 22:40 PM
А если сделать цельную шторку и вырезать 1/4 окружности(90 градусов)а выставить потом крутя трамблером,получиться?
#869 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 22:50 PM
Жень, а что тебе мешает выпилить шторку болгаркой по месту?
#870 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 30 September 2010 - 23:06 PM
шторка готова почти,осталось приварить.Примерно прикинул где нужно отрезать.Отрежу сразу,после приварки,а докрутить трамблером можно.Так мне проще.Все равно +/- крутить придеться,кстати как настроить поточне или это уже комп при настройке покажет?
Сообщение отредактировал Kuznetcow: 30 September 2010 - 23:09 PM
#871 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 20:29 PM
ребята,я собираюсь накрыть GU башкой от 2E возникает вопрос распред валы одинаковы от GU и 2Е? если да,то почему зажигание на GU 18гр,а для 2Е 6гр?А если нет то какой распред вал стоит ставить от GU или 2E?(хотя exist утверждает что он один и на GU и 2E)
#872 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 02 October 2010 - 20:41 PM
какой тебе больше нравиться такой и ставь
углы тоже по вкусу
#873 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 22:57 PM
углы соотвественно распред валу?
#874 Blade II
Blade II
  • 102 сообщений
Отправлено 05 October 2010 - 13:57 PM
Седня произведен первый пробный пуск моего KRа на Январе. Спасибо за инфу на этой ветке!
#875 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 21:58 PM
Потихоньку собираю железо для установки Января, сегодня нашел впускной коллектор с дросселем от 2Е - возник вопрос- можно ли использывать его ДПДЗ и как соорудить регулятор ХХ.Кто в курсе подскажите если есть фото такой конструкции покажите плиз!
Сообщение отредактировал Go!lfer: 09 October 2010 - 21:58 PM
#876 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 22:02 PM
можно
нужна переходная железяка под рхх, она воткнута в середину коллектора
#877 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 22:38 PM
О! Благодарю! :friends: :mit00: Более детальных фот нет? как делался переходник(его размеры)? какой РХХ предпочтительнее?
#878 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 22:55 PM
снаружи чуть другой чем у меня, но внутри тоже самое
#879 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 09 October 2010 - 23:15 PM
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Сообщение отредактировал Go!lfer: 09 October 2010 - 23:15 PM
#880 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 10 October 2010 - 12:48 PM
чертеж это не наш метод), готовую можно купить тут на форуме http://photofile.ru/.../#mainImageLink у рабита жтай.....с достакой 300 и 150р за блицперевод...около двух тыр.
Сообщение отредактировал Hrull: 10 October 2010 - 12:52 PM
