Всё о январе
Сообщений в теме: 2749
#841 Rew
Rew
    алчный токарь-фрезировщик)))
  • 1039 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 21:36 PM
"а чего бы и не попробовать, раздолбать старую поршневую ) " (с) ))))
#842 Go!lfer
Go!lfer
  • 159 сообщений
Отправлено 21 September 2010 - 22:49 PM
2Rew Много раз слышал что заводится и едет на стоковой ВАЗовской прошивке- с изменением в прошивке комплектации датчиков и производительности форсов Для спокойствия я бы забогатил немного смесь и уменьшил бы углы опережения зажигания- могу ошибаться :icon_exclaim: ! НО по моим размышлениям в принцыпе реальо
Сообщение отредактировал Go!lfer: 21 September 2010 - 22:49 PM
#843 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 21 September 2010 - 23:11 PM
2.Диаметр отверстия на удлиннитель(проставку) форсунки?
померил: диаметр 13,5мм (если быть совсем точным, то намерил конус 13,3 - 13,7мм)
#844 imennoon
imennoon
  • 799 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:13 PM
всем добрый вечер. для того, чтобы залить прошивку в мозг, сам автомобиль необходим?
идея заключается в том, чтобы не таскать машину на эвакуаторе, а приехать на настройку самостоятельно
Сообщение отредактировал imennoon: 26 September 2010 - 19:13 PM
#845 MIXOH
MIXOH
  • 1131 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 19:42 PM
чтоб залить прошивку можешь мозги хоть в кармане принести, тока это будет не настроенная прошивка
#846 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
  • Интересы:кубик рубика
Отправлено 26 September 2010 - 22:13 PM
также могу добавить, что твой мотор должен завестись на штатной прошивке и сможет доехать до нстройщика
#847 imennoon
imennoon
  • 799 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 22:45 PM
т.е. на той прошивке, что уже прописана на заводе изготовителе под жигули, гольф должен завестись? я правильно понял?
#848 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 22:50 PM
да, но я бы рисковать не стал=))))
заводили абф на прошивке от 9а+кр(бошка с валами)
а там сток впуск абф и валы абф...троит, переливает, глохнет...не, я бы на таком моторе не поехал бы никуда)))
Сообщение отредактировал 4@uHuK: 26 September 2010 - 22:57 PM
#849 imennoon
imennoon
  • 799 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 23:14 PM
чему там переливать-то, на тазовском мозге? по сути тот же четырех-тактник, только двухлитровый. если с проводкой косяков нет, то кмк переживать не за что. в топливных картах, углах опережения и т.п. не силён, думается что с бензином бедновато будет, т.к. время открытия форсунок на 1.5 и 2.0 должно быть разным. а может это всё и вовсе баловство, посмотрим..
#850 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 23:19 PM
зачем тогда спрашивать?я тебе привел конкретный пример
#851 imennoon
imennoon
  • 799 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 23:23 PM
два абсолютно одинаковых мотора могут на одних мозгах по разному работать...
#852 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 23:26 PM
парни пролистал все ветку так и не нашел,Я понял,что ДФ можно замутить из штатного трамблера и дачика холла?а можно просто заварить аккуратно три шторки,а одну оставить как есть.А положение шторки у дачика холла подогнать с помощью крутя самим трамблер?
#853 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 23:35 PM
нет нельзя
размер шторки не совпадет
шторку подогнать по первому зубу
  • -1
#854 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 26 September 2010 - 23:59 PM
ты,блин, мне америку открыл, я теперь прям не знаю что писать...
#855 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 07:37 AM
нет нельзя
спасибо за ответ,какого такого зуба? :shok:
#856 ded
ded
    адин1
  • 5072 сообщений
Отправлено 27 September 2010 - 08:03 AM
да! и даже терпимо работать, чтобы доехать до настройщика
#857 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 00:05 AM
по первому зубу шкива коленвала(репера)
#858 Kuznetcow
Kuznetcow
  • 272 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 18:42 PM
Т.е. по первому зубу шкива после двух срезанных?И быть такой же как зуб на шкиве(например-4мм ширина зуба на шкиве),такой же прорезь шторки должно быть?Дачик холла сам потходид?его даже трогать не нужно,пусть стоит на своем месте?
Сообщение отредактировал Kuznetcow: 28 September 2010 - 18:43 PM
#859 Ветер
Ветер
  • 4762 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 21:56 PM
Жень, ты внимательно всю тему читал?это уже обсуждалось. ДХ подойдет старый. Если не путаю, то размер прорези должен составлять примерно 1/4 от общей длинны шторки.
#860 4@uHuK
4@uHuK
  • 1224 сообщений
Отправлено 28 September 2010 - 22:51 PM
нет, на сколько я помню первый зуб это (если смотреть на него) ДО прорезей!
датчик подходит
ширина шторки уже обсуждалась в этой теме, прочитай её полностью..так же тут присутствует ссылка на Maxi(rpd) на его сайт с множеством полезной инфы...почитай=)
